76
Re: Зарядка Лифа во время движения (Взлом CAN шины EV? Аппаратный обход?)
Конечно же лучше это все облагородить в бокс на крышу.
Мало того, лучше не от Минска двигатель, а от китайца со стартером. Он и полегче будет и меньше вибрации. Генераторы можно не 6, а 8 в ряд. Это позволит 980 Вт раскидывать не на 8 ячеек, а на 6.
А это значит, что и скоростной режим может быть не 80, а 100км/ч. Как-то так))
Затраты:
8 генераторов по 60 долларов = 480
Провод с пинами 120 долларов.
Конвертер DC-DC 48 штук по 2,2 доллара = 105,6
Двигатель 250 долларов новый.  150СС 4 такта (длинная нога)
ИТОГО: 956 долларов плюс бокс на крышу.
Я всё ))
77 (2019-07-24 10:15:34 отредактировано SergeyS-S)
a3051⇓ пишет:
В итоге нужно ехать - подключился к прицепу - завел Минск - едешь - тратишь 9КВт на сотню при скорости 80км/ч и параллельно заряжаешь 4 КВт.
Затраты на 100 км до 4,5 КВт. В идеале запас хода по трассе при постоянной скорости 80км/ч при старте 100% и заведенном двигателе Минска будет 480 км
чтоб ехать под сотню ... , надо 3 х фазный генератор не менее 12 квт , перематывать чтоб выдавал 400 вольт , всё это художество в прицеп .
подключать через устройство к ввб , есть тонкости ,
в итоге без потери в ВВБ заряд получится примерно 12л\100км , расход зимний .
вот примерно так .
кто в курсе , кто так ехал и кто делал , если захотят подробности озвучить , то будет хорошо , вот примерно такие плюшки
(псы..... таким методом или способом перегнали достаточно тачек , чтоб делать конкретные выводы , это вам не теория...  bk   )
78
a3051⇓ пишет:
Я всё ))
и это правильно  ag
79
a3051 пишет:
Затраты:
Я всё ))
Зарегался просто чтобы подкинуть свою идею.
Можно сделать ещё проще. Вкорячить под днище багажника компактный движок от квадрика с приводом на одно или оба задних колеса.  И ехать в режиме рекуперации. Минус вес на генератор и прочие ненужные вмешательства в электронику авто. Обязательна обгонная  муфта в трансмиссии. Можно без кпп, с прямым приводом. достаточно чтобы ехала на скорости 30-60 км в час. Если будет кпп, то в купе получаем плохонький полный привод, который раз в году да поможет.
Попутно можно брать тепло с движка на отопление салона.
80 (2021-08-04 08:24:47 отредактировано Pruhtello)
1) Ставим допку на 12-18 кВт*ч в багажник.
2) Делаем переключатель между основной и допкой.
3) Генератор заряжает ИЛИ допку, ИЛИ основную.
4) Основная разрядилась - переключаемся на допку, включаем генератор, который заряжает основную, пока едем на допке.
5) Разрядилась допка - переключаем на основную, генератор заряжает допку.
6) Повторить пункты 4-5.
Сложности, насколько я понимаю, в том, чтобы объяснить Лифу, откуда взялась заряженная батарея после перезапуска, и почему у неё другие характеристики. А ещё нужен комплект полноценных мозгов для допки. Плюс силовые размыкатели цепей...
AZE0 G 2013
81
Pruhtello пишет:
Вес допки + вес бензогенератора (3-5 кВт)= ориентированно 200 кг плюсом
ДВС  на 15 ЛС с кпп и обвесом - около 50 кг. И зачем лишний генератор в лиф, если он уже есть в нем?
При движении запускаем двс и переводим в режим рекуперации. Заодно и перемещаемся в нужном направлении)
82
maxiskiper⇓ пишет:
а может лучше пятое колесо?
вкорячить в багажник колесо с двс, при необходимости гидропривод выдвинет его, он будет тебя просто подталкивать при движении. на бездорожье поможет пройти проблемные участки.
как тебе, Илон Маск?
83
bulat77⇓ пишет:
фигня, лучше реактивный движок на крышу! и проблемные участки можно будет просто перепрыгнуть!! а уж как рекуперировать на скорости за 300 будет!!!
84
bulat77 пишет:
maxiskiper⇓ пишет:
Сударь, изволите троллить на уровне «а нафига телеге пятое колесо?»
По факту то проще кинуть кардан на одно из задних колёс и все. Обойдёмся без гидравлики
85
maxiskiper⇓ пишет:
зачем делать из леафа какую-нить шеви вольт или беху и3 рекс? они уже есть, берите и пользуйтесь. леаф хорош сам по себе, какой он есть.
86
Наверное цена. Лиф существенно дешевле всего вышеперечисленного.
Просто хочется дать вторую жизнь лифам с умирающими аккумами. За адекватные деньги. Плюсом в разы большая автономность
87
maxiskiper⇓ пишет:
я вижу смысл только в перепаковке родной батареи на  более свежие акб. благо, сейчас начали появляться сборки кАтлов, значительно упрощающие этот процесс.
вот например: https://youtu.be/HjNwhxY4nfs
88
maxiskiper⇓ пишет:
И опять иметь ограничение в расстоянии поездки? Ну будет 150 км вместо 100. А при форс мажоре искать эвакуатор? С резервным двс и подогреться можно, и проехать хоть и медленно, но столько сколько нужно
89 (2021-08-08 00:48:56 отредактировано ivanych)
maxiskiper⇓ пишет:
похоже, что вы ошиблись с выбором авто, вам нужен гибрид. Недорогой гибрид, лучше последовательный, типа Ноут е-пауэр, с очень низким потреблением углеводородного топлива и лёгенькой батареей киловатт на 100, повышенной комфортности, повышенной проходимости, салоном человек на 20, мощностью ДВС от 500 л.с., разгоном до 100 км/ч за 2 сек, грузоподъемностью до 20 тонн, возможно получится найти с крановой установкой. Ну так, чтоб на все случаи жизни. И да, лучше амфибию брать, а вдруг форс-мажор...
Спасибо сказали: neka204, Управдом, Aleks1633
90
ivanych пишет:
maxiskiper⇓ пишет:
ИДЕАЛЕН!!!
91
maxiskiper пишет:
Все измеряется в киловаттах, если взять на листочке и их написать, то этой темы вообще бы и не родилось. Листочек - это важная вещь.
К примеру, чтобы Лиф ехал немного в горку 40 км/ч, он грузит батарею мощностью 20 кВт (27 л.с.) ... то есть чтобы только-только сдвинуть его с места, надо 30 л.с., а уж ехать да еще и заряжать, то такой квадрик будет стоить как Лиф.
2015 AZE0 24
92
У меня сзади (лиф) стоит электроредуктор от енота мощностью 3 кВт и его хватает, чтобы разогнать лиф до 20 км/ч.
93
vikt пишет:
Написал вам в личку.
94
Почти созрел для покупки себе Лифа и тоже озаботился вопросом увеличения хода. Как я увидел на ютубе где то в салоне есть предохранитель, это прямой выход с высоковольтной батареи ну и вход. И вот засела мысля что на этот предохранитель можно подать постоянное напряжение с генератора в диапазоне с 350 до 400в для поддержания и заряда батарей. Балансировка будет выполняться штатно внутри батареи. Только вот как со стороны инвертора не сгорело бы чего. Че думаете?
95
Dgemn пишет:
Че думаете?
Что недурно было бы перечитать школьный курс физики и изучить принцип работы предохранителя
96 (2021-08-10 17:07:11 отредактировано SergeyS-S)
Dgemn, в салоне не предохранитель , а тупо съёмная перемычка , в добавок почти по средине банок ,
как туда подают доп питания понятия не имею , наверно это такая сказка для .... ,
к 400 вольтам добавить ещё столько же ... ,
видео стряпали школьники? не разбирающихся в конструкции и устройстве этого пИпилаца
97
видео тут не при чем, в нем он лишь увидел сервис плаг
98
Dgemn⇓ пишет:
Че думаете?
обычно это быстро проходит, в тяжелых случаях подольше...
Спасибо сказали: max d1
99
Видео было про замену инвертора. Что-бы не оказаться под напряжением чел.снял предохранитель. По схеме она разве не на входе в батарею стоит?
100
Dgemn⇓ пишет:
А схему то смотрел????
Aze0 30X 2016 пруль,
I-miev  16kWh 2011, пруль
