Re: Помогите с анализом состояния батареи
оставить можно по паре-тройке крайних консерв.
максимум по одной крайней, остальные 10 под замену
Страницы Назад 1 … 22 23 24 25 26 Далее
Нет не она.
К сожалению этот экземпляр за 650т.р.
Ну значит все нормально, где-то так этот экземпляр и стОит.
Если оставить по одной крайней, то придётся менять 22. Но глядя на скрин заряженной батареи, видно, что просаженные ячейки тоже не дозаряжены. А если они имеют меньшую ёмкость, то в конце заряда, они должны выбежать вперёд. Следовательно, они не дозаряжены. Поэтому, нужно несколько циклов заряжать до 100%, может балансировка их вытянет, но сколько это займёт циклов, у такого балансировщика как Лифовский... Но есть шанс, что частично улучшится ситуация.
Вчера делал покатушки с замерами. Без кондея (экономил, благо пекла не было)
Так вот был вчера приятно удивлен.
В одну сторону ехал 110км. На остатке было 5+ КВт.
Повисел на розетке 3 часа до 17+ КВт и обратно 100км. На остатке 4КВт. И разбег при этом не 250-300мВ а 124мВ.
придётся менять 22
В батарее 30ки ВСЕГО 24 консервы
аккурат через год, ВОЗМОЖНО...) и Лиф станет проезжать на целых 100 метров больше
вам надо подтянуть знания по устройству ввб 30ки
serg99, 24*16.8= ?
Если поменять эти 10 консерв, насколько это улучшит общее состояние батареи по пробегу.
По лифспаю на полном заряде 21КВт пишет. Эта величина в лифспае расчетная или реальная? Просто когда пишет менее 1КВт остаток батареи SOH показывает больше 20% доступно.
Vik906⇓ пишет:Если оставить по одной крайней, то придётся менять 22.
Все правильно говорит, но по количеству промазал немного. Модули от 30-ки легко располовиниваются. Скинуть кожухи, пару капель ацетона в щель и через полчаса только взяться и модуль пополам.
что он правильно говорит? зачем половинить?
зачем половинить?
Иногда бывает необходимость) например при перепаке батареи еNV-200 или при реанимации батареи 24ки элементами батареи 30ки
это понятно. речь то о данном конкретном случае.
В данном конкретном случае я бы пустил батарею в разбор
neka204 пишет:это понятно. речь то о данном конкретном случае.
А разве консервы кто-нибудь купит?
Я бы купил чтобы восстановить батарею
вы усердно подрезаете скрины, так что сами ищите консервы от 30-ок своего состояния на дроме-фарпосте
Если использовать ячейки от 24Квт с SOH90%, по общей ёмкости и вольтажу они будут одинаковые?
denflaber, нет
О каком вольтаже вы ведёте речь? Похоже, что в вопросе вы до конца не разобрались. А вот если ваша батарея ушатана настолько, что ёмкость ячеек от 24ки равна ёмкости ваших лучших ячеек, то почему ж нет.
На вашей тридцатке сох то какой? Если скрины обрезаете, то хоть так укажите. Или номер кузова замазать не можете?
Soh 74%
пользуюсь ломаной 0.45.161
Можно ссылочку пжлст, спс!
ivanych пишет:пользуюсь ломаной 0.45.161
Нет ссылочки) сломал и пользуюсь иногда. После последнего обновления покупной Лифспай 0.45.166 вроде стал адекватным. Адекватным, насколько адекватным может быть Лифспай...
если очень нужен отлом Лифспая - номер тилипона в личку, сброшу по вацапу
Кстати а лифспаем можно смотреть Серены и ноуты с e-power? Или для них есть другая прога?
