26 (2021-08-22 21:34:39 отредактировано LKA)
Re: Розетка снаружи дома
Pruhtello⇓ пишет:
Но вот начал изучать провод, и обнаружил, что он рассчитан на 660 Вольт. Вопрос - можно ли использовать такой провод для 220В?
изоляция выдерживающая 660 вольт прекрасно будет работать с 220. логика)
Pruhtello⇓ пишет:
И не маловато ли будет 1,5мм меди?
мало, авто легко кушает 3,5 квт или 16 ампер, что бы его прокормить и не греться, кабель должен быть не тоньше 2,5 квадратов. причем обязательно ГОСТ, ТУ-шные кабеля всегда тоньше, а всякие турецкие еще и не чистая медь, а обмедненка
Pruhtello⇓ пишет:
И какой автомат поставить на эту линию? 16А? 25А?
кабель толщиной 2,5 кв мм защищается автоматом на 16А.
Pruhtello⇓ пишет:
Вопрос номер два - нужно ли делать перед розеткой размыкатель.
не нужно
Pruhtello⇓ пишет:
или же можно и так вилку втыкать/выдирать?
можно и так, если вам проще, можно считать авто мощным бытовым прибором, например кипятильником на 3,5 квта.
Pruhtello⇓ пишет:
Я просто опасаюсь искр и подгорания контактов.
просто вставляйте вилку в розетку резче, что бы у искры не было времени возникнуть)
Pruhtello⇓ пишет:
С другой стороны, там сначала должен кирпич протестировать линию, и только потом влупить мощность, не?
можно и так сказать. вот только "тестирование" - это всего лишь измерение температуры вилки встроенным терморезистором
27 (2021-08-22 21:57:07 отредактировано v8373591)
JEANS85⇓ пишет:
220В снаружи жилого многоквартирного дома
там есть нормативы, погуглите. и лучше через проект, тогда при форсмажоре будут с монтажников спрашивать.
я в паркинг пытаюсь провести с квартирного счетчика, через мосэнерго, а им надо ТУ от УК для расчета проекта.
ZE0 G 2011, NEW 24KWh
AZEO X 2013 NISMO Perfomance
Pruhtello⇓ пишет:
не нужно
Я поставил контактор с внешним управлением.
Т.е. на улице у меня только кабель с разъёмом и слабенький выключатель.
Сначала вставляю зарядный разъём в порт зарядки, слышу "пип", затем включаю выключатель, слышу щёлканье контакторов leaf и два "пип".
Понимаю, что и розетка с заземлением и зарядный пистолет с контактами в курке, но так надёжнее (спокойнее). ab
Nissan Leaf ZE0 2011 G
29 (2021-08-23 10:04:27 отредактировано Aleks163)
Я себе в офисе ставил ящик,
1 фаза
в ящике счетчик, две розетки и два автомата на 25А
кирпич умещается.
Кабель ВВГ НГ(А)-HF 3*4 требования пожарников.
хотят заставить это все в стальную гофру сунуть, но пока вяло как то настаивают.
и наклейку нужно с желтым треугольником и молнией.. (высокое напряжение) это обязательно.. заеду куплю.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/7348/thumb/p1fb9hu1the23m5jm3g1r0j1a834.jpg
AZEO 2013 G Пруль
Aleks163⇓ пишет:
розетки на 16А, защищены автоматами на 25А?
то есть, имеется теоретическая возможность чз розетки протекать 25 амперам и плавить их?..
то есть, имеется теоретическая возможность через розетки протекать 25 амперам и плавить их?.
Жизнь - боль... :-)
Но на самом деле там две розетки. автоматы стоят и по фазе и по нулю, розетки в параллель на них
розетки не пластик, коррейские, не плавятся. по типу старых СССР-овских карболитных.
в мастерской я в такие врубаю сварочник аргонник 200А. там под 5 Квт шарашит временами.
16А автомат выбивает в ящике в жару часто. 25А самое то.
AZEO 2013 G Пруль
Dmitrich42⇓ пишет:
Наклейка с желтым треугольником и молнией спасает
спасает, от проверяющих... в офисном здании по стопиисят проверок в месяц.. и пожарники, и энергетики, и хз кто там еще есть.
Но ящик висит уже два месяца, все норм.
Вторую розетку под подогрев батки поставил.. ЗИМА БЛИЗКО :-)
AZEO 2013 G Пруль
Dmitrich42   пишет:
Наклейка с желтым треугольником и молнией спасает! ap
Наклейка это святое! У меня внутри гаража не хотели принимать без наклейки ag
Pruhtello пишет:
Апну тему. Какой провод выбрать от щитка до розетки (примерно 7 метров)? И какую розетку выбрать? В электромагазине выбрал медный провод 3х1,5 NYM Конкорд, и розетку уличную, настенную, с керамикой, с защитной крышкой, Lezard на 16А. Но вот начал изучать провод, и обнаружил, что он рассчитан на 660 Вольт. Вопрос - можно ли использовать такой провод для 220В? И не маловато ли будет 1,5мм меди? Просто цены на кабель выросли вслед за всеми стройматериалами в два раза... Как цены вижу на что-то, так вздрагиваю, металл, дерево, профлист...
Вопрос номер два - нужно ли делать перед розеткой размыкатель. Т.е. сначала воткнул вилку в розетку, потом врубил автомат, или же можно и так вилку втыкать/выдирать? Я просто опасаюсь искр и подгорания контактов. С другой стороны, там сначала должен кирпич протестировать линию, и только потом влупить мощность, не?
Медь 3 на 2.5мм нужен. Искр никаких не бывает, если правильно включать и выключать, а именно, сначала зарядник в розетку и только потом втыкать в машину. Выключать в обратном порядке, сначала из машины, потом из розетки
Markus⇓ пишет:
в любом порядке не искрит, кирпич не сразу подает 220 в машину
36
ни че там не искрит хоть как втыкай.
Я вообще кирпич не вынииаю из розетки.
Приехал ,воткнул- зарядка пошла. Утром пистоль достал, повесил на стенку и поехал
Dmitrich42 пишет:
popov2⇓ пишет:
Я тоже не вынимаю, но выключаю автомат.
Иногда забываю выключить - кирпичу ничего не будет?
Ничего ему не будет.два года уже так пользуюсь.
Dmitrich42⇓ пишет:
проблемы могут быть только в случае грозы или если ноль отгорит.
Спасибо сказали: popov22
39 (2021-08-24 00:10:08 отредактировано neka204)
Dmitrich42⇓ пишет:
шесть лет не выключаю  ab
Dmitrich42⇓ пишет:
Я телефонные зарядки не оставляю в розетке. Лучше перебдеть... ap
ну так то правильно делаете)
41 (2021-08-24 08:46:54 отредактировано Pruhtello)
Тэкс. По аукционной машине выяснились некоторые особенности, которые я проморгал. Похоже, машина придёт без зарядного кабеля. Зато заметил, что во Владивостоке очень много продаётся кабелей, некоторые даже не стесняются писать, с какой конкретно машины кабель.
Отсюда вопрос - часто ли машины приходят с аука без кабелей, и если да, то не продаёт ли кто-нибудь из форумчан уже переделанный кабель на 16А? Или есть какой-нибудь другой способ купить зарядку подешевле? А то кормить тех, кто разукомплектовывает машины ещё в Японии, нет никакого желания...
AZE0 G 2013
42
Pruhtello, возьмите от конторы, которая торгует запчастями с распилов. например:
https://baza.drom.ru/nakhodka/sell_spar … 34315.html
43
Pruhtello⇓ пишет:
это как? есть пример?
44
Pruhtello⇓ пишет:
Я, скорее всего, погорячился, и указание номера кузова в объявлении было просто гарантией того, что кабель сняли с машины, пошедшей под разбор. Просто в первый раз глаз зацепился за фразу "Зарядный кабель с аукционного авто". Сейчас перечитал уже более внимательно.
В личку скинул объявление, где мне такое попалось.
AZE0 G 2013
45 (2021-08-24 16:24:56 отредактировано neka204)
Pruhtello⇓ пишет:
именно так.
то что написано на кирпиче (на фото из объявы) это не номер кузова (таких ze0 не существует), а номер написанный в тексте, это как раз номер авто привезенного под разбор.
46
Уже несколько лет планирую приобретение электромобиля и в этом году (весной) собираюсь воплотить свою мечту.
Начать решил с основного вопроса зарядка.
Нужен совет, как проще будет договорится с УК: у нас на каждом подъезде есть розетка - согласятся ли они повесить счётчик на одну из них и постоянно заряжать лиф от неё или проще будет пустить из своей квартиры стометровый кабель и зафиксировать его к стене дома?
был ли у кого подобный опыт? как его решили?
47
antoneo174 пишет:
Вывести свой кабель будет дешевле и удобнее самому:- Это МОЯ розетка! Иначе, общая..., стоит учесть ваши условия, поскольку прокладка кабеля должна соответствовать СНиП и ППБ и 100 раз безопасна для окружающих, не дай бог кого током ударит, виновен не смотря что человек смог, добрался до токоведущих деталей. Так же стоит получить разрешения УК на прокладку по фасаду и - Не возражаю, от соседей, разрешения те хранить пуще паспорта. При прокладке 100 метров нужно учесть сечение кабеля, длинна большая, сопротивление будет хорошее.
АЗЕО 2013 Х.
48
Всем доброе время суток. Бывают ли dc-dc преобразователи на 400 вольт? Есть такая задумка заряжать от солнечной панели и аккумулятора через dc-dc преобразователь автомобиль. Таким образом я заряжал свой электроскутер на 96 Вольт довольно неплохо.
49 (2022-05-05 06:55:29 отредактировано LKA)
Sergey-68⇓ пишет:
это PDM во всех леафах. и он уже есть. вам осталось подключить к вашей санпанели инвертор с выходом на 100-240 вольт.
50 (2022-05-05 07:15:28 отредактировано SergeyS-S)
Sergey-68⇓ пишет:
видел на алике... , правда ценник 400 ++ , но за то выход вроде 20 квт ,
точнее не могу сказать , давно это было , от похожей затеи отказался от нецелесообразности.
самое простое и доступное нужен инвертер синус или модификатор.. на 220 переменки не менее 4 квт на выходе,
можно и на 2,5квт но только + кирпичь с изменяемой мощностью на заряд к примеру 6А.
и самое главное , вы можете поступить как вам хочется , выбор всегда есть
