Re: Розетка снаружи дома
Но вот начал изучать провод, и обнаружил, что он рассчитан на 660 Вольт. Вопрос - можно ли использовать такой провод для 220В?
изоляция выдерживающая 660 вольт прекрасно будет работать с 220. логика)
И не маловато ли будет 1,5мм меди?
мало, авто легко кушает 3,5 квт или 16 ампер, что бы его прокормить и не греться, кабель должен быть не тоньше 2,5 квадратов. причем обязательно ГОСТ, ТУ-шные кабеля всегда тоньше, а всякие турецкие еще и не чистая медь, а обмедненка
И какой автомат поставить на эту линию? 16А? 25А?
кабель толщиной 2,5 кв мм защищается автоматом на 16А.
Вопрос номер два - нужно ли делать перед розеткой размыкатель.
не нужно
или же можно и так вилку втыкать/выдирать?
можно и так, если вам проще, можно считать авто мощным бытовым прибором, например кипятильником на 3,5 квта.
Я просто опасаюсь искр и подгорания контактов.
просто вставляйте вилку в розетку резче, что бы у искры не было времени возникнуть)
С другой стороны, там сначала должен кирпич протестировать линию, и только потом влупить мощность, не?
можно и так сказать. вот только "тестирование" - это всего лишь измерение температуры вилки встроенным терморезистором
