Тема: Автопарковщик на ZE1
Есть круговой обзор, есть сонары, нет парковщика((. Что нужно, чтобы добавить эту опцию?
ZE0 G 2011, NEW 24KWh
AZEO X 2013 NISMO Perfomance
Re: Автопарковщик на ZE1
У вас сколько парктроников? Автопарковщику нужно 12, по 6 на бампер.
Если с этим порядок, то для проверки  подкинуть мозги от нужной комплектации и привязать бодик и батарею. Проводка есть на кнопку включения? Если нет, то прокинуть.
Собираюсь на своем подобное проделать, у меня нет контроля слепых зон, автопарковщик есть.
Возможно разные дополнительные фишки можно как-то разблокировать, но я не знаю как это сделать.
3 (2021-08-30 21:50:26 отредактировано ivanych)
Не думал, что это будет востребовано) нужно будет заняться на досуге. Если что, в VCM Ze1два процессора в отличие от предыдущих моделей. Дерзайте, только аккуратнее. Тупо подкидывая мозги от другой машины можно легко поймать проблемы с падением SOH, ну и Консалт покажет скрученый пробег.
Для контроля слепых зон нужны 2 радара, стоящих по краям заднего бампера, аккурат за крайними сонарами, если их (сонаров) в бампере шесть. Не знаю получится ли это с Х-ом, у него блок AVM урезан в отличие от G, даже стоит этот блок под торпедо, а не в багажнике, как у G.
У моего икса блок AVM стоит в багажнике, так же как в G. Радары есть.  Если сможете слепые зоны разблокировать в моем VCM - дайте знать, возможно отправлю его вам.
vikt пишет:
Так было из Япии? Или радары сами ставили? Если из Япии, то может просто нужно включить слепые зоны в меню приборки?
ivanych⇓ пишет:
в моем случае - да, хочу на азика комплект пожирнее поставить, приходится все по отдельности собирать(. но коса и основные блоки от Gки, значит нужные разьемы должны быть, остается выяснить полный набор блоков под торпедой и по салону.
А насколько реально в зе1 пропилот запилить? Комплектация х , автопарковка и 12 сонаров, контроля слепых зон сзади нет.
Езжу на зе1 и серена e-power
mexanik пишет:
думаю все решаемо, нужно сравнивать прошивки VCM c пропилотом и без, возможно камеры на лобовом. Глубоко пока не влезал, только переписывал VCMы взамен убитых. Ну и кнопку с проводкой нужно, наверное)
mexanik⇓ пишет:
Для пропилота нужен другой тормозной бустер, приборка, камера на стекле, усилитель руля, блок системы помощи водителю и наверняка еще что-то по железу.
Возможно все это еще должно привязываться, калиброваться и т.д.
vikt пишет:
mexanik⇓ пишет:
а чем отличаются усилитель тормозов, руля от таких же на азео? и что за блок помощи водителю?
v8373591⇓ пишет:
Прошивки разные, сама механика наверняка одна и та же. Почитайте по ADAS,  этот блок стоит за приборкой.
Вроде как есть и второй блок от этой системы, пока не знаю. Для меня все эти развлечения сезонные, зимой смогу выделить время на  изучение.
vikt пишет:
v8373591⇓ пишет:
понятно, узбагоили), не мой случай, коса и все блоки от G
да какие вам парковщики? сами уже разучились? хотя да, судя по тому как люди едут по дорогам, разучились...
а там нет опции "нормального вождения"? ну, что бы не тупили за рулем? что бы из пробок хотели быстрее выехать? а то зеленый загорается, а люди вместо того что бы по быстрее уехать, ееееееееле ееееле трогаются, и как не живые разгоняться, прям как будто не хотят с любимой пробкой расставаться...
когда уже изобретут нормальный автопилот? а то люди совсем отупели
ZE0 2011
14 (2021-09-03 14:29:05 отредактировано v8373591)
немножко не по теме)...кто-нибудь замерял ампераж при тапке в пол на ZE1 ? на 40ках или даже 62ках. интересует пиковый ток на родных пакетах.
v8373591⇓ пишет:
максимум что видел по ЛСП 399,56А
v8373591⇓ пишет:
если это с допкой, то это не стоит воспринимать всерьез. из 24ки штатной выдавил 250а, поэтому интересны штатные показатели 40ки и 62ки.
v8373591 пишет:
v8373591⇓ пишет:
https://www.center-pss.ru/klk/k1175.htm
ZE0 2011
землянин пишет:
v8373591 пишет:
зачем вы мне формулы школьные показываете?...вы не знали что есть высокотоковые и низкотоковые ячейки, и пиковая токоотдача у всех разная?
19 (2021-09-04 12:13:13 отредактировано neka204)
v8373591⇓ пишет:
это показатели по ЛСП штатной 40ки.
допками, вебастами, подогревами и пр. не страдаю.
Спасибо сказали: v83735911
20 (2021-09-04 12:50:05 отредактировано v8373591)
круть если так, выходит там примерно 8С с каждого пакета 55АН?
ПЫСЫ.. за допки респект!так держать, земляк)
v8373591 пишет:
что то ты напутал.а не 4С случаем с элемента?
если там  конфинга 2Р 100Ач ток 400А то это 4С на двоих. т.е с одного 200А это те же 4С
popov2 пишет:
v8373591 пишет:
8С я только на 20Ач нашёл, 55Ач они да, гдето 4С
ZE0 2011
по сути заряд и разряд контролирует BMS, если в нем заложено например разряд 300А, то больше он не даст?
ZE0 2011
LBC контролирует НАПРЯЖЕНИЕ, а ток в батарее если кто и контролирует, так только предохранитель
25 (2021-09-04 19:59:56 отредактировано v8373591)
popov2 пишет:
v8373591 пишет:
ничего не напутал. ток с одного пакета берется, хоть их сто в параллель. так что если там в пике 400ампер , пакеты 8с. но таких пакетов я пока не видел(неплохо бы посмотреть скрин лсп с первым и четвертым экраном)). 32ач есть 10с и на них я выжал 320ампер, разгон был ощутимо бодрее.
