Можете пальцем ткнуть где стоит?
Nissan Leaf клуб :: Ниссан Лиф форум → Зарядка Nissan Leaf → Замена японской вилки "Кирпича" с сохранением термодатчика
У моего зенолика зарядник с 15 метровым кабелем.Хочу оставить себе,а с машиной дусю отдать.Вопрос: можно ли им зе1 заряжать?
конечно можно
Переделываю зарядник от азе0 29690 3NK5E
Если совсем отключить датчик температуры в вилке, то мигает одновременно READY и FAULT, авто при этом не заряжает вообще, и не пытается.
Сам датчик при температуре около -10 имеет сопротивление 23 кОм, при +20 - 16 кОм, при +40 - 13 кОм.
Если заменить резистором на 5 кОм, то так же моргает, как и без датчика (по расчетам должен соответствовать температуре +80)
Если поставить 10 кОм, то начинает работать (по расчетам должен соответствовать температуре +60)
При этом вливает 3-3,2 квт (15 ампер).
Оказывается зе0 тоже умеет останавливать заряд по нажатию кнопки на пистолете, а родной пистолет тупо без кнопки...
зы: хотел заряжать зе0 током 6-10 ампер, за ночь, но видимо не судьба. дуси-зенкары не хочу.
скажите партномер кирпича, который без термодатчика вливает 6 ампер, что бы знать чего искать
х.з у меня заряжает с отключенным датчиком, ничего не мигает
Партномер скажите)
Вот мой ![]()
Но без датчика заряжает по полной, как 6 амперами может заряжать не в курсе.
Значит где-то между 5 и 10 кОм он должен снижать ток. Неужели просто обрубает и всё?
пока не попалось переменника на 5-10 кОм что бы проверить(
Добрый день! У меня супруга стала счастливым обладателем Ниссан Лиф (Японец). Я сделал переходник с Японской на нашу вилку, без разрезания Японской. ( А как тут фоты вставляются? Не нашел скрепочку или расширенный режим). Пока на словах объясню, может потом найду способ фото выложить.
И так: Японская вилка имеет три контакта. На штырьках фаза и ноль есть отверстия под болтик 3мм. Я в этих отверстиях закрепил провода. На штырек земли, подошла медная трубка от термопары Аристоновского Тэна. Я ее конец расплющил, и просверлил отверстие под болт, для крепления провода земли. Все это соединение спрятал в пластиковую трубу Ф50. Научусь фото выкладывать - вышлю.
Все заработало с первого раза, есть одно "НО". Когда первую ночь заряжали, на утро показало запас хода в 122км. В следующий раз 97км, еще в следующий 78км. Думаю, что что то не так. Подскажите, пжст, в чем может быть причина?
С Уважением, Андрей!
"Леченая" батарейка?) Откуда машинку брали?
КАК ВСТАВЛЯТЬ КАРТИНКИ
или как уже сказали батарейка садится, или тАпаете слишком усердно)
покажите скрины батарейки лифспая при покупке и сейчас.
как перестанете жогать на все киловатты, так и прогноз начнет расти)
подробнее тут разжевано:
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=55566#p55566
как то вот так:
как то вот так:
Нажимаю на кнопку изображение, появляется окно, в котором нет слова загрузить или загрузить фото.
п.с. Я еще в компе деревянный по пояс.
попробуйте другой браузер
Заходил с оперы, сейчас с гугл хром зашел, ничего не изменилось....
AndryXC90,
есть сторонние ресурсы для .. , хотя бы такой и подобные ..
https://imgbb.com
AndryXC90, о боже, что вы делаете?)
это же кирпич от зе0, там разборная вилка и провода обжаты колечками....
Не понял, что не так?
AndryXC90, все ни так
у кирпича уличное исполнение, у вас же в трубу легко попадет вода... и изоленточка ее никак не остановит.
зачем вся бодяга в трубе, вместе с трубой, когда можно просто заменить вилку?
нужен кабель по длиннее? просто разберите корпус кирпича, там тоже клеммники под винтик. только потом стяните хорошо, что бы он остался герметичным.
у кирпича уличное исполнение, у вас же туда легко попадет вода..
Этот кирпич, прописан в гараже. Как туда попадет вода? Труба не герметична с торцов, для проветривания . (Я думал, что этот узел греться будет). Второй ,походный кирпич , для наших сетей выписан на АЛИ. Вилку (Японскую) резать надо. Я подумал, а что если лет через.... , для зарядки будут использовать только Японские розетки. По этому Я решил оставить Японскую вилку в покое, сохранил термодатчик, и сделал надежное крепление проводов к вилке, за счет болтов.
таким образом вы сами ограничиваете его использование.
греется только плохое соединение, и это значит его нужно срочно переделать пока не расплавилось.
я может и не узнаю его по фото, но я вижу кирпич от зе0, а значит в нем нет термодатчика. какой партномер у кирпича? сзади на наклейке написан, начинается с цифр 29690
я не хочу вас обидеть, но по фото, оно не выглядит надежным.
Да, при чем сознательно.
Это промисные истины, понятные всем. У меня не греется.
А болтовое соединение на автомате 16а По Вашему мнению выглядит надежным? Дык вот, мое соединение надежное, и сделано по примеру крепления проводов к автомату. К клемме прикручен медный провод на болтовом соединении.
Сейчас попробую фото кирпича скинуть.
покажите скрины батарейки лифспая при покупке и сейчас.как перестанете жогать на все киловатты, так и прогноз начнет расти)
Эти скрины?
https://ibb.co/V3B2BJS
https://ibb.co/7RL12tC
я не ошибся, ваш кирпич от зе0, он без термодатчика.
можете сразу ознакомиться с этой темой:
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=88
и трансформатор сразу заказывайте, родной долго не живет.
Эти скрины?
нет, но эти тоже сойдут, ваш леаф в обычном режиме летом проедет не больше 80, зимой около 40, не зависимо от того, что показывает прогнозометр на приборке.
