Тема: Оцените батарею. Всё ли в норме
Помогите пожалуйста разобраться перед покупкой, все ли в норме:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/8629/thumb/p1fhcl575t17r912vr11a103o1ope4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/8629/thumb/p1fhcl576snok9q110rdb3u14fq5.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/8629/thumb/p1fhcl577v3innnu1o0p1b141lda6.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/8629/thumb/p1fhcl5791196n5ca9solcs1j3f7.jpg
AZE0, 2015 sv, серебристый американец
Re: Оцените батарею. Всё ли в норме
uservasil пишет:
Закрашивай номер кузова дальше, тогда точно помогут.
Под замену ячейка или LBC
Не знал что это так важно...http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/8629/thumb/p1fhcsa92m1p9g5pm1r4ejr5kms4.jpg
uservasil, походу авто правленое, скручено 100 тыс км
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1fhcvvo7d1jv216s7lm85q1a944.jpg
5 (2021-10-07 12:20:14 отредактировано djbass)
uservasilскручено 100 тыс км
Ах...ть, даже для ДВС - это большая скрутка. Сочувствую, если это так.
Хотя с другой стороны можно было и догадаться, что факт смотки имеется по количеству зярядок, особенно быстрых. Машинка явно развозная была, может и такси даже.
Ах...еть, вот уж спасибо, а научите поднимать аукционный лист по вин ah
http://ze1.online/
Спасибо сказали: djbass1
Спасибо, и ещё вопрос, в закромах лежит бензиновая вебаста, под нее мне нужно искать модель с жидкостным отопителем, т.е. aze0 комплектации S(минимальной), правильно?
искать авто под вебасту, это как искать жену по хрустальной туфельке, я считаю.
зы: на сколько помню, жидкий контур только у зе0
10 (2021-10-07 13:19:42 отредактировано uservasil)
ag
У каждого свой путь, а мне надо проезжать зимой в теплой машине хотя бы 80 км.
з.ы. рассматриваю авто от 2013 года поэтому только aze0, и насколько мне известно отопление сменили только на старших моделях X и G, но не уверен точно...
uservasil⇓ пишет:
неверно.
жидкостная печка только на зе0.
X и G это не старшие модели, а разновидность комплектации.
на азе0 S печка состоит только из сухого керамического хитера (фен), на азе0 X и G, такой же фен плюс контур теплового насоса (фреон)
uservasil, кстати опубликуйте координаты продавца на память
Казань, цена 700т.р.
14 (2021-10-07 17:46:49 отредактировано Pruhtello)
Для такого пробега состояние батареи замечательное, если, конешно, не начнёт резко падать... Я к тому, что возможно, батарея была заменена на новую ещё в Японии, и тогда не всё так плохо с этим автомобилем, не?
Ну тут нужна 30-ка или твинбат. 30-ка с живой батареей будет существенно подороже 700 тысяч, твинбаты качественные - тоже недешёво.
Впрочем, сочетание сухого отопителя+теплый гараж+подогрев батареи+Aze0 с сохом не ниже 75% вполне могут обеспечить 80км даже в легкие морозы.
AZE0 G 2013
15 (2021-10-08 05:56:28 отредактировано uyra)
uservasil пишет:
Как в анекдоте - "ответ не правильный , но ход ваших мыслей мне нравится "  ab , действительно в азео S, можно внедрить жидкостную вебасту , но и сам контур тоже самому надо делать. И я планировал так сделать , даже комплект подготовил, но оказалось родной печки хватает на 70км зимой.
Primera12 swap turbo DET
uservasil⇓ пишет:
телефон, место обитания (торговли) и фио опубликуйте, авто он завтра продаст, а страна должна знать своих героев.
17 (2021-10-08 08:59:47 отредактировано Pruhtello)
uservasil⇓ пишет:
На Дроме нету, на Авито есть объявление, совпадающее почти на 100% (только скрина лифспая нету). Ссылку размещать не стал, это на усмотрение ТС-а. А то вдруг ещё не то объявление...
AZE0 G 2013
Pruhtello⇓ пишет:
Он, не он, а присмотреться стоит, чтобы вычислять такие машины, 19 объявок с 2011 года у продавца.
Т. 8-917-два-30-91-15 https://www.avito.ru/kazan/avtomobili/n … 2112438329
19 (2021-10-08 14:15:56 отредактировано uservasil)
Он, скрины, подключался и делал сам, возможно он сам не знает реальный пробег...
з.ы. Аукционный лист не нашел...
uservasil⇓ пишет:
ну так дайте ему его, и посмотрим что изменится...
21 (2021-10-09 05:27:21 отредактировано bulat77)
uservasil⇓ пишет:
про палки то он знает: на фото 10, а пишет 11, и прогноз пробега кажет на эко.
ну и при 10// 79% быть не может, а там скорее 72.
bulat77 пишет:
uservasil⇓ пишет:
Может и 82 при 10//
СATL 120 Ah
23 (2021-10-10 09:07:24 отредактировано SergeyS-S)
uservasil,
на машинке есть номер кузова , это всё что надо для вытягивания информации с ауков..
max d⇓ пишет:
Может и 82 при 10//
может, но не долго, немного покатаешься и все станет на свои места.
прогноз на эко кажет 68, на Р будет еще меньше, бата явно слабенькая, ближе к нижнему краю вилки,
и проедет на оставшиъхся 5квт 30км от силы.
25 (2021-10-12 10:32:19 отредактировано uservasil)
А что скажите про этот авто:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/8629/thumb/p1fhpmfge41r3e12sq16kd1sv711be4.jpeg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/8629/thumb/p1fhpmjfrl9h7g9c7mm1kpv1b6i4.jpeg
