Re: «Клюют» тормоза на зе0
вакуумный насос глючит
вакуумный говоришь?) ну-ну...
землянин⇓ пишет:вакуумный насос глючит
Познавательно конечно, но как это должно мне помочь?
да никак, Зео есть Зео, пробник, не нужно от него требовать больше, чем он может) если тормоза не перепрошиты - можно попытаться это сделать, но эффект будет небольшим, говорю сразу
> как их правильно обучить, адаптировать, воспитать?)
Вам же линковали уже http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=335
>если ГТЦ от AZE0 приколхозить ???
Ну давайте, удачи.
землянин⇓ пишет:Познавательно конечно, но как это должно мне помочь?
Так прошивок же нет. А если поменять ГТЦ на aze0? На aze0 же есть новые прошивки. Возможен ли такой вариант? На кузов по креплениям должен подойти, а фишка?
Вам же линковали уже http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=335>если ГТЦ от AZE0 приколхозить ???
Ну давайте, удачи.
Не помогают все эти шаманские процедуры, и мне не понятен пункт 9 как это работает на ВЫКЛЮЧЕНОЙ машине?
А по поводу гтц от aзе0, я же просто поинтересовался, нет так нет…
Так прошивок же нет
есть)
с Зео стараюсь не работать, так что какая там фишка на ГТЦ - не знаю
землянин⇓ пишет:Так прошивок же нет
есть)
землянин⇓ пишет:А если поменять ГТЦ на aze0? На aze0 же есть новые прошивки. Возможен ли такой вариант? На кузов по креплениям должен подойти, а фишка?
Есть фото фишки от азе0? У меня есть возможность раздобыть гтц азе0 по дешёвке, а вдруг подойдёт) по фото в иннете похожи
То есть там вращение переходит в линейное движение? А может этот винт смазать просто нужно? Мож по этому он рывками давит?
они и без возможностей копейки стоят)
поверьте мне на слово) не нужно туда лезть, там все в идеале
землянин⇓ пишет:У меня есть возможность раздобыть гтц азе0 по дешёвке
землянин⇓ пишет:А может этот винт смазать просто нужно?
Все в идеале, прошивок нет, тормоза не предсказуемые, что делать? Вы так и не прокомментировали замену на азе0, возможно?
не готов ответить, с дивана плохо видно) в понедельник на сервисе посмотрю, но говорю сразу, я такого не делал и, скорее всего, не делал никто. Вы можете стать первооткрывателем)
землянин⇓ пишет:Вы так и не прокомментировали замену на азе0, возможно?
Ну чтож, все когда то бывает в первые…)
Фишка зе0
Фишка азе0
Один в один…
выключенный лиф это еще какое-то время не выключенная машина
+1.
Лиф вообще не бывает Выключенным)
Залил дот 5.1, и стал чувствовать через педаль как мотор в ГТЦ вибрирует, ловит положение видимо. Наверно по этому они рекомендуют дот3, она наверно гуще или менее плотная, и компенсирует баги. Но это не точно…)
а может датчик положения педали тормоза барахлит? там наверно простой переменный резистор? или опять не лезть там все в идеале?))) ну не могли они такое Г в продажу пустить! где отзывы автомобилей производителем??? если клюют значит где то что то пошло не так!!!
Читаю эту тему, про жижи подумал, про суппорта, ГТЦ и пришла мысля - а не придирка ли эти клевки? Сами тормоза электромобиля немного по другому работают, поэтому кому клюют, кому нормально в зависимости от собственных впечатлений. Могёт такое быть?
нет, не придирка, иногда реально бесит...
землянин⇓ пишет:а может датчик положения педали тормоза барахлит
Вам на азике не понять)
djbass⇓ пишет:а не придирка ли эти клевки? Сами тормоза электромобиля немного по другому работают, поэтому кому клюют, кому нормально в зависимости от собственных впечатлений. Могёт такое быть?
Куда дальше копать?) что думаете о датчике положения педали? Планирую сегодня его снять и разобрать
если очень хочется, то ищите гтц 46007 3NB2A и ставьте. это последняя версия гтц для японского зе0.
я думаю, что с ним все нормально, потому что когда продавишь педаль до пола, всё начинает работать хорошо.
я пока остаюсь при своём мнении: проблема программная, мне это напоминает сбой калибровки.
