1 (2016-05-28 09:08:57 отредактировано neka204)
Тема: Хватающие тормоза и дёрганый реген. Обучение тормозов
У многих во время холодной, влажной погоды проявляется эффект "Хватающие" тормоза.
Это когда при подьезде, например, к стоп-лини и притормаживании на маленькой скорости тормоза вдруг резко схватывают и машина встаёт как вкопанная, хотя дотормаживание должно происходить плавнее.
Так же, у некоторых американских пользователей возникало явление, когда при активной рекуперации контроллер начинает выдавать то 10 то 15 кВт рекуперации, при этом, естественно, машина начинает замедляться плавными упругими "рывками", периодичность рывков - примерно раз в секунду-две. При этом на центральном дисплее на экране расхода энергии видно, как рекуперация синхронно прыгает со значения примерно 10 кВт на 15 кВт и обратно.
Есть способ по "переобучению" тормозной системы. Его можно выполнить у дома, гаража или в любом удобном и безопасном месте. В принципе, можно сделать и на ближайшем светофоре, НО ПОМНИТЕ О БЕЗОПАСНОСТИ!
В скобках добавил от себя, для светофора.
1) Включить машину. Отпустить тормоз. (останавливаемся перед светофором, включаем парковку)
2) Отключить систему стабилизации и трекшн контроля - кнопка с машинкой и виляющей дорогой.
3) В спокойном режиме зажать тормоз и включить режим ЭКО. (выключаем парковку)
4) Плавно отпустить тормоз и проехать сантиметров 10..30, короче немного, говорят хватит и дюйма
5) Вжать педель тормоза очень плавно и очень сильно
6) Держать педаль тормоза в таком состоянии не менее 30 сек. (пока горит красный)
7) Плавно отпустить педаль и покататься по району, потестировать, не появятся ли снова "хватающие тормоза" (едем до следующего светофора)
8. Включить трекшн контрол обратно.
п.с. я ЭКО не включал, т.к. ехал на нём. Помогло сразу, делал пару недель назад, пока все ОК.
Это был неофициальный способ. Подсказали американские пользователи.
Есть ещё второй способ официальный, вычитан из сервис-мануала.
Предварительно прочесть ошибки Лифспаем про (НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО).
1) Включить машину БЕЗ НАЖАТИЯ ТОРМОЗА! Т.е. НЕ В READY TO DRIVE.
Т.е. педаль не нажимаем, а просто жмём кнопку включения один раз, ждём две секунды и снова жмём кнопку включения - панель приборов должна засветится.
2) Выключить машину, нажав ещё раз на кнопку.
3) Проделать шаг 1-2 ещё дважды. ВАЖНО! Делать паузу после выключения машины не менее 5 секунд.
4) Закрыть багажник и все двери и посидеть снаружи машины не менее 5 минут (включите таймер на часах).
Примечание: Я сидел внутри машины с самого начала со всеми закрытыми дверями - эффект тот же, проверено).
Пункты 5-8 - не обязательны! Можно пропустить! И сразу перейти к п.9
5)После 5 или более мин ожидания нажать кнопку включения не трогая педали!!!!!!!!!!!! через пару секунд снова нажать кнопку питания, панель приборов должна включиться.
Ни в коем случае не включать в режим READY TO DRIVE! Если включили (с педалью) то всё заново с пункта 1.
6) Подключаем лифспай, считываем ошибки, если есть, и обязательно делаем скриншот на память.  Далее стираем либо все ошибки, либо тока те что идут в блоке "BRAKE" - на ваш выбор. Если ошибок нет, закрываем лифспай.
7) ВЫКЛЮЧАЙТЕ ПИТАНИЕ нажав один раз на кнопку питания машины.
af отключите адаптер из гнезда и ждите не менее 5 минут внутри машины ничего не нажимая.
Теперь начинается процедура обучения
9)На выключенной машине нажимаем тормоза  плавно и сильно на глубину не менее 10см, и держите в таком положении не менее 5 секунд (держим 10).  У меня педаль сначала пошла с усилием, затем там что-то расцепилось и я смог без проблем продавить до полого упора, так и держал.
10) Отпупустите педаль. Подождите примерно 5 секунд.
11) Проделайте шаги 9 и 10 три раза. Ровно 3.
12) Включите машину и прочтите ошибки лиф спаем. Если по модулю  "BRAKE" ничё не вылезло - очень хорошо, значит едем и сначала очень аккуратно, а затем в полную силу проверяем тормоза на безопасной спокойной дороге, где есть место для манёвра.
=================ОБНОВЛЕНО=====================
Похоже, найдено радикальное решение проблемы.
Подробнее в сообщении по ссылке
Re: Хватающие тормоза и дёрганый реген. Обучение тормозов
привет всем,слышал что отзывают машины после 13 года с проблемой тормозной системы ,у меня 14 года и пару раз при резком торможении педаль уходила в самый пол а сердце в пятки  ,отсюда вопрос выше написанное лечит эту проблему  ?
korjel1977 пишет:
нихирасе.... ai
не знаю поможет ли данная процедура. Сделай, хуже не будет, только отпишись потом помогло ли.
korjel1977 пишет:
Да ну на..... это что-то ненормальное скорее всего. Срочно прочитай ошибки через лиф спай про, срочно!
Ждём с ответом в ближайшее время!
Верно, хуже точно не будет! Сделай обучение и по первому способу и по второму, см. первый пост в этой теме.
Первое сообщение обновлено
Есть ещё второй способ официальный, вычитан из сервис-мануала, при наличии ошибок в тормозной системе (нужно прочитать их ЛИФ СПАЕМ ПРО)
А если нет ошибок? С какого шага начинать?
Думаю как раз с официального. Раньше делал пару раз по-американски (ну, первый способ, который ты на светофорах юзаешь) - лично мне хватало ненадолго.
Сделал один раз по мануалу и всё, вот уже давненько всё просто идеально, тьфу-тьфу-тьфу. Хз, мож и появятся снова потом, если когда произойдёт - отпишусь. А так, вообще идеально. Просто забыл про эти казусы с тормозами.
Если ошибок нет, думаю можно тоже спокойно делать - не вижу никаких ограничений в последовательности действий.
dmitri.emelyanov⇓ пишет:
я имел ввиду с 1го шага или с 7го?
А, сразу просто не понял) Тогда, на мой взгляд, просто пропустить ненужные шаги 5, 6 и 7
Полезная тема на форуме.
"Официальный способ" помог. теперь ездить гораздо приятней.
Спасибо neka204!
Спасибо neka204!
Спасибо и Дмитрию (dmitri.emelyanov), он прикрепил "Официальный способ".
10) Отупустите педаль.
PS: ФАК или ЧАВО обязательно сделаем позже, как появится возможность
По п.11 - Всего 3 раза вместе с пунктом 9 или п.9 + еще 3 раза?
siv79⇓ пишет:
Всего три.
14 (2016-06-16 18:59:38 отредактировано bubyrdi)
Хочу всех предостеречь в zeo при сильно низком заряде 12 В аккума, ниже 10 В могут пропасть тормоза. Блок тормозов теряет связь. Причём машина у меня активировалась, горела неисправность тормозов на панели и при нажатии на тормоз педаль вебрировала. Прокотился аккуратно без тормозов, потом понял как с этим бороться. Подержав лифа в активированным состоянии, дал аккуму немного востановиться, после чего выключил лифаи подождал минут 5, потом в отключенном состоянии плавно продавил педаль тормоза, далее активировал лифа и тормозная система зароботала. Ну и вконце стер ошибки лифспаем. После такого экстрима на следующий день купил аккум 59 А•ч, супер призедент. Всем желаю чтоб тормоза работали, но если кто попадёт в такую ситуацию теперь вызнаете, что делать!
Спасибо сказали: Otbara Dobara, petyaivanov2
bubyrdi пишет:
Когда получал своего лифа, 12 вольтовый аккум., был  "мертвый".  (3.5вольта)
"Прикурил", и поехал, буквально сразу. Проехал 3 км, но тормоз, работал адекватно.
Когда подъехал к дому, лиф "заглушил", минут на 5, завести его  удалось опять-таки, после "прикуривания". Т.е аккум. Был " мертвый".
Лиф японский, тормоза хватало давно, а недавно ещё и дерганый реген начался. Официальный способ помог, тормоза совсем другие стали. Спасибо neka204, тему случайно прочитал месяц назад, при появлении неисправности  я оказался готов её исправить.
Leaf ZEO 2011 soh 76%
vadeg80⇓ пишет:
Очень раздражающая хрень. Вспоминаю с содроганием.
bubyrdi⇓ пишет:
Сомневаюсь.
Сомневаюсь.
Я, честно говоря, тоже. Хотя он написал могут, а это понятие очень растяжимое. Возможной примерно с такой же вероятностью лиф в один прекрасный день может превратиться в десептекона ab
У меня был момент, когда замкнуло банку в 12В свинке, и ничего, месяц так гонял, вообще никаких проблем. Да, ошибки посыпались, да, машина тока с третьего раза в "рэди" вставала (зима была), но уж если завелась,  то всё, дальше норм пыхтела
Выполнил данную процедуру.
Работа тормозов поменялась.
Не понимаю почему, но рекуперация стала менее ощутимой в режиме "В Eco" ... или мне показалось?
А по прибору то (монитор потоков энергии) что показывает? Скока киловатт регена?
Всем привет, такая вот ситуйовина. Никаких ошибок с тормозами небыло, только свободный (пустой) ход педали в начале хода (сантиметров 5). Сделал процедуру обучения тормозов (по официальному методу). Полностью пропал свободный ход педали, тормоза хватают мгновенно. НО начал замечать затирания (тихо шкребет что-то) на передних колесах на маленькой скорости. Особенно слышно с салона (начинаеш трогаться - шкрябает громче свиста двигателя). Поднимал машину, крутил колеса - норм крутится, очень тихо и чуть цепляет колодки. Такое ощущение - что в нейтралке все ОК, а при включенной машине/в драйве - запускается усилитель тормозов - и зажимает колодки. Опять-же по началу расход был 7.5-8 км на кВт, сейчас немогу натянуть на 6.5.
Как переобучить/развести колодки? или это все нето, и ни туда смотреть нужно?
Дак это наверное противоскрипные пластины смазать нужно. Рома вот буквально на днях делал, вроде по описанию похожий звук
sashavasilkov2000⇓ пишет:
Дак это наверное похолодало. У меня тоже начал падать.
ты знаешь что, постой гденить на безлюдной улице, пока диски остынут до холодного. Потом разгонись и остановись накатом без использования педали тормоза вообще. Сразу выйди и потрогай диски. По степени нагрева поймёшь - поджимаются ли колодки сами по себе или нет
Експеремент проведу....
А что за пластины такие? у меня на Л200 противоскрипные пластины есть, в ресорах стоят ab шутка... что за пластины в лифе? где мазать?
На колодках. Сейчас практически на всех Ниссанах стоят.
Х  2013
G  2016, 4 камеры+Bose
