51
Re: Стуки в подвеске спереди.
Evgeniy58⇓ пишет:
Все же надо смотреть место выхода рулевых тяг из корпуса рейки. Если все остальное проверено.
Вот сегодня-завтра буду трясти их
Давай, самому оч интересно где спряталась хрень...
Leaf S Aмерикос
52
Evgeniy58 пишет:
Так, на днях осмотрел блок рулевой колонки и ЭУР.  Промежуточный вал сидит мёртво, люфтов нет. Карданчики и крестовины в порядке. Кстати там маркировка NSK.
На всякий случай градусов на 5 подзатянул болт нижнего карданчика.
Быстро-быстро покрутил рулём влево-вправо, вроде удалось расслышать эти звуки, недающие покоя. Звук вроде то-ли  со стороны редуктора ЭУР, то-ли со тсороны рейки. На неделе на яме потрясу за рулевую тягу, мож чё прояснится.
Но "как назло" звук пропал, два дня уже ничего не гремит. Полтергейст какой-то.
Кстати, торцевой заглушки на оси червяка мотора ЭУРА нету, как на тоётах, если звук оттуда, то починить не удастся.
Мож покатайся немного, "хорошая" неисправность себя точно покажет))))
Купил опорный подшипник, на днях поеду поставлю. Чет самому в лом, да и пружину нечем стянуть...
Заменил опорный подшипник. Как и ожидал стук пропал.  По внешнему виду, по состоянию подшипника снятого, претензий к нему нет, придраться некчему. Не болтается.....
Leaf S Aмерикос
53
Evgeniy58 пишет:
а многие делают так: заменил машину - стук пропал)))
ну как же так, почему у меня не пропал после замены!? Наверное долго тянул с этим, и он там всё перезаражал
55
Да вот бл.... Не пропал сука!!!! Ща поехал- слышу. Тока теперь он не на обратном ходе подвески, а на сжатие, при наезде. На мелких неровностях нету, на полицейском блин есть. Рррррррр!!!! Злой я
Leaf S Aмерикос
у меня та же фигня была. После замены сначала звук пропал, тоже было обрадовался. На след. день я снова его услышал. Вот чё там такое инженеры ниссана намудрили?
57
Чудес не бывает, найдем!!!!
Leaf S Aмерикос
58
Не по теме, но мож кто скажет почему программы поисказапчастей по vin показывают мне кузов ZE0U....
Машина 03.15 год.....?????
Leaf S Aмерикос
59
так машина пиндос наверно?
60
Evgeniy58 пишет:
Вот этот стук, нас и достал уже!
Мне даже кажется ( а может не кажется), что в последнее время, стук стал громче!
Уверен что это не втулки и не опорные!  Остается, иривода, рулевая рейка и вал рулевой рейки.
Этот звук меняется это факт! Иногда становится громче (мне кажется, по жаре и по сильному холоду) иногда практически исчезает, вот щас как раз у меня он почти пропал, потом снова появится. Обследовав вал, и подёргав руль, я установил, что слышу этот звук (засунув голову туда. где ноги водителя) то-ли со стороны рулевой колонки, то-ли со стороны рейки ab))) с двух противоположных сторон, короче. Больше кажется, что со стороны колонки, а может самовнушение.
Учитывая весь наш накопленный здесь на форуме опыт по этому вопросу, начинаю приходить к выводу, что это конструктивное, и просто так не лечится. Но и не прогрессирует. С момента покупки (чуть больше года) гремит, и без прогресса. При покупке было 10т. пробег, щас 25 тыщ, и всё так же.
62
Я за год с небольшим накатал 27тышь. Из них не малое количество по плохим "дорогам".
Точно помню, по началу, небыло этого стука ( только стук от опорных был).
Ладно будем искать дальше. Мож в выходные удасться на эстакаду закатить и подёргать рулевые тяги, вдруг там
64
Лучше конечно симитировать, как будто машина в движении по ямкам. Тогда точто выявим эту болячку!
У кого стенд в распоряжении?
65
HOUSTON68 пишет:
Не ловится на стенде для диагностике амортизаторов. Трясет не по детски, амортизатор работает, и тишинааааа.....
Leaf S Aмерикос
66 (2016-08-27 07:03:18 отредактировано Evgeniy58)
HOUSTON68 пишет:
Evgeniy58 пишет:
Leaf S Aмерикос
67
А Ниссан (его диллер) - что-нибудь говорят?
68
GreenBaka пишет:
Ничего не говорит, даже стенда нет. Ездил на авторынок, там в Бошсервисе классный стенд. Показал все ок! Как и визуальное и мануальное)) обследование. Видимо ректальное еще надо))))))
Leaf S Aмерикос
Evgeniy58⇓ пишет:
ag  ag  ag
а глушака то и нет у нас
70
Evgeniy58⇓ пишет:
ag  ag  ag
Гы)))
Leaf S Aмерикос
71
Вчера поменял опорники на SNR, стало чуть-чуть лучше, но общую картину не изменило.
Х  2013
Model S 85 2014
G  2016, 4 камеры+Bose
ну вот...
Я уже начинаю привыкать. Морально спокойнее, что у всех такая фигня. Уже начинает получаться не обращать внимание и не беситься)
Но блин, бесит же! Бесит то, что вцелом мне подвеска очень нравится - мягкая, энергоёмкая, ямки глотает на ура, ходы аммортизаторов лично меня с оглядкой на класс машины - более чем устраивают.
73
ну вот...
А я вот начинаю подумывать-может это нормальный звук работы подвески. Думаю если б у тебя тяга рулевая подстукивала, то руками на руле почувствовал бы. У меня кстати спрятался этот звук....
Leaf S Aмерикос
ВОт именно! звук там сам-по-себе, не ощущается на руле никак.
Evgeniy58⇓ пишет:
В смысле временно затих? Если да, то у меня так регулярно, обычно связано с изменениями погоды (серьёзно!) щас вот опять утих, как похолодало. В чера вообще тихо было, даже на рельсах.
75 (2016-09-01 09:06:09 отредактировано neka204)
dmitri.emelyanov⇓ пишет:
ну вот...
не не... не у всех... )
п.с. Дима, а если окна закрыть, музон выкл. и видео записать, будет твой стук слышно?
