301
нет, но эти тоже сойдут, ваш леаф в обычном режиме летом проедет не больше 80, зимой около 40, не зависимо от того, что показывает прогнозометр на приборке.
А по подробней сможете объяснить?
302
AndryXC90⇓ пишет:
Дык вот, мое соединение надежное, и сделано по примеру крепления проводов к автомату. К клемме прикручен медный провод на болтовом соединении.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1ffhmoi3h1sfk1jfb97gpug7fa4.jpg
многожилку нужно гильзовать "колечками" перед тем как сажать под винт.
зы: я не придираюсь, по большому счету мне все равно, это ваша авто, и ваш гараж.
в наше время вообще похвально, что вы делаете что-то своими руками, но я настоятельно рекомендую прислушаться, это ваша безопасность.
https://mskgazeta.ru/obshchestvo/v-podm … -8605.html
303
LKA, Вы можете пояснить, почему , на основании фото приборки, Вы говорите, что машинка проедет летом около 80, зимой 40. Она и вправду, сейчас км 70 - 80 проезжает.
304
AndryXC90⇓ пишет:
8 делений жизни батареи на приборке индицируют остаток батареи от 60 до 66%
60% от 24 квтч это 24*0,6=14 квтч , около двух квтч всегда в запасе, леаф не дает их высадить, остается около 12
летом если ехать со средним расходом 7, то 12*7=84 км
зимой, если ехать с печкой и средним расходом 4, то 12*4=48 км
если надо дальше, то можно тошнить 50-70 км/ч, тогда расход будет около 9, это позволит проехать 12*9=100км
вот и вся арифметика
Спасибо сказали: AndryXC901
305
AndryXC90 пишет:
я конечно извиняюсь, но вы что-нибудь читали про лифа перед его покупкой?
306
AndryXC90⇓ пишет:
Я подумал, а что если лет через.... , для зарядки будут использовать только Японские розетки.
японские розетки продают у нас, видел на авито. на ДВ тоже продают. можно с японии заказать. зачем ждать лет...?
У меня тоже розетка японская без дела лежит, переделал вилку на евро, а то розеток не напасешься везде ставить, где заряжаешься. ab
308
Сегодня переделал вилку по данному мануалу. Правда ножом меня надолго не хватило, добрался до термодатчика, точнее по желтым проводам понял его местоположение, а потом в ход пошла болгарка
309
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/8408/thumb/p1fjuubhd51a7t1gft16p21vra1f0h4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/8408/thumb/p1fjuuc76ah00vhg16ekllk1ppd7.jpg
Добрый день! У нас в городе появилась электро заправка. На ней два пистолета. Один (как Я понял) для медленной зарядки, второй для быстрой. Для медленной зарядки, пистолет вставляется без проблем. Конфигурация штекеров для быстрой зарядки в пистолете, не соответствует штекерам на машинке. Вопрос: что за конфигурация в пистолете? Для европеек? Что нужно сделать, что б можно было зарядиться? Есть в природе переходники? Если есть, то как их правильно назвать, что б заказать?
310
Левое фото, это пистолет с торца. Правое - гнездо машинки.
311
AndryXC90, похожа на тип2, тратить деньги на переходник смысла не вижу, это тот же медленный разъем, только трехфазный, леаф из него сможет потреблять только одну фазу
312
LKA, Спасибо! Просто питающий кабель, как Я думал, "быстрого" разъема, на много толще того пистолета, который подходит к машинке. А оно оказалось просто трехфазка, по этому и толще. Получается у нас в городе быстро заправиться не где....
313
AndryXC90⇓ пишет:
он может выдавать 22квт переменки, но не для лифа.
на машине разъем быстрой зарядки - чадемо, в него только постоянка по спецпротоколу.
314
а вот спрошу здесь, чего темы плодить.
1.Что будет  с родным кирпичем если на его землю подать фазу? Сгорит или fault зажжет. Чет возник вопрос после очередного использования переходника занулятора и пробника фазы. Не хочется самому эксперимент ставить.
2. И еще заметил что летом лиф позволял заряжаться от двухполюсной розетки, а с наступлением осени всегда землю хотеть стал. т.е. ночью дома с землей, а днем на даче без.
3.ну и напоследок, как ограничить мощность заряда кирпича. Закоротка термодатчика не привела к желаемому результату, стоит попробовать разрыв?
315
abivan,
1 - ничего хорошего не будет
2 - может статика через шины пробивала как земля .. хз..
3- только если заменить кирпичь с такой возможностью ,
ещё можно собрать эмулятор скважности и внедрить в кирпичь , выбор за вами
316
abivan пишет:
У меня так же. В гараже только с землёй заряжается, на даче без неё. Правда на даче я использую удлинитель со встроенным 20А автоматом в неё.
AZEO G  2014г. 24 kwt.
317 (2021-11-08 15:28:54 отредактировано Pruhtello)
abivan пишет:
Пункты 2 и 3 решает покупка зарядки ZenCar. Оригинал можете оставить запасным, ездить в машине. Не надо переделывать вилку, показывает ток, позволяет откладывать время зарядки без возни с таймером в машине, настраивается ток от 6А до 16А, есть версии 32А, если машина способна столько принять, стоит столько же, сколько оригинальное б/у. На форуме есть контакты человека, который продаёт их по минимальной цене.
AZE0 G 2013
Спасибо сказали: den3011
318
Pruhtello пишет:
Дорогая зарядка. Я купил за 7.5 рублей. Почти одинаковые хар-ки. Тот же самый Китай.
319
Pruhtello пишет:
Ну это не по лифожлобски ab, как я тогда буду рассказывать, что я потратился за 3 года только на антифриз, незамерзайку и дворники с ашана(с птичкой за 140р+99р) ab
Но вопрос остался каково предназначение термодатчика в вилке. И что должно произойти если вилка начнет плавиться?
320
abivan⇓ пишет:
И что должно произойти если вилка начнет плавиться? предназначение термодатчика в вилке
кирпич должен снизить или выключить потребление с розетки
321
вот-вот, но закоротка у меня не снизила ни выключила(а может плохо закоротил). Надо пожалуй еще поэкспериментировать с номиналом сопротивления закоротки. А для начала отпаять терморезистор и убедиться, что его сопротивление уменьшается с ростом температуры.
322
abivan пишет:
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=75437#p75437
Спасибо сказали: abivan1
323 (2021-11-08 23:02:00 отредактировано mexanik)
abivan пишет:
Если подать фазу на землю кирпича то кирпичу придет Карачун, так же Карачун приходит и к пдму. Чинил такой случай, даже подчинилось, правда кирпич после этого стал разрешать зарядится без заземления но индикация его отсутствия работает.
Езжу на зе1 и серена e-power
324
mexanik пишет:
спасибо. Я когда занулятор подключаю перестраховываюсь. Сначала подключаю кирпич, а потом лиф. Вот если ноль отгорит на входе в дом при зарядке вот тогда беда придет.
