Тема: Сайлентблоки переднего рычага номер и замена
Не смог найти кто что ставил. Интересует именно оригинальный номер переднего и заднего сайлентблока переднего рычага.
Знаю, что родных может и не быть. Но думаю есть варианты от других моделей Ниссан.
Kyiv, Ukraine
Re: Сайлентблоки переднего рычага номер и замена
Вы серьёзно?) Рычаг в сборе с шаром стоит почти столько же, сколько и работа по перепрессовке сайлентов. Во всяком случае в наших краях
Varsak,
вы бы тему полистали .. ходовая часть , подвеска , там так всё разжевано ...
SergeyS-S именно номеров нигде нет. Есть только одно воспоминание, что подходят от Жука.
Ну да ладно.
Я нашел только один оригинальный номер -
сайлентблок переднего рычага - задний 54570BB00A
Второго номера по оригиналу пока не нашел, но есть производители полиуретановых. Кто ставил их есть отзывы?
https://polybush.all.biz/545013st0a-saj … -g25178126
https://polybush.all.biz/54500-1kk0a-sa … -g25180901
Kyiv, Ukraine
Varsak⇓ пишет:
https://youtu.be/I_K58cQEIQ0
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1349/thumb/p1fk79lf00cneded1r3h1g5c180f4.jpg
Ну да. Он запресовал цельный сайлент. А по оригиналу и как я прилагаю на картинке сайлент с разрезами для именно этого движения.
Kyiv, Ukraine
https://www.drive2.ru/l/576140795493483994/
Спасибо сказали: Varsak1
8 (2021-11-11 16:09:15 отредактировано GoodGaffer)
я может что-то не то глянул, оригинал рычаг стоит 10-12 тысяч ОДИН...
тот же LYNX 4200 за штуку, я понимаю, что на Дальнем Востоке другое отношение к подвеске, я сам оттуда, прожил много много лет, но здесь на западе начинаешь как-то по иному смотреть на аналоги японских запчастей, в том числе и на цены, потому что как минимум у нас к примеру ходовку перебирать надо в разы реже, чем на дорогах Дальнего Востока
Leaf Aze0 G 24kW 2014
Проблема: машину на ходу дергает влево-право, не постоянно, но чувствительно. Начал выяснять, оказалось разбиты сайлентблоки переднего рычага подвески. Там по 2 сайлентблока с каждой стороны, заменял передние слева и справа. взял недорогие 910р на апрель месяц, поменял их хватило на 2 месяца и машину снова начало дергать на ходу. подняли машину на подъемник-сайлентблоки разбиты. Заменил еще раз на этот раз купил другой фирмы, их хватило на 1,5 месяца. В чем проблема не пойму почему они сыпятся, в месяц проезжаю около 1000км, машина в эксплуатации давно, родные сайлентблоки прожили 6 лет по нашим дорогам. вот не знаю почему сайлентблоки сыпятся, может кто что подскажет.
leaf566, потому что только оригиналы ходят(
11 (2022-09-06 02:55:39 отредактировано 411yury411)
Varsak пишет:
Я запресовал то что мне прислали, и покупал не "по объявлению" а заказывал прямо на фирму. "Точка опоры"- если интересно....головной офис, как и производство, во Владивостоке, сомневаться в компетенции приморцев сложно (на Теане 5 лет на таких и все отлично). Теперь про "прорези", полиуретан с прорезями сломает рычаг в любом случае, произойдет это чуть позже, но произойдет, так как работа сайлентблока в лифе основана на "мягкости" сайлентблока и поскольку полиуретан крайне жесткий то и геометрия работы рычага будет изменена, ему надо где-то иметь рабочий ход и поверьте- иметь будет, дай Бог чтобы только рычаг, а если вы уже поставили и подвеска слегка странно себя ведет, рекомендую присмотреться- возможно сайлент уже пытается поиметь и вас.
P.S. Конечно же фирма от претензий открестилась полностью, несмотря на "другую конфигурацию" самого сайлентблока - "Установка не сертифицированном центре нашей фирмы" да и вообще- вы их кувалдой забили вот и итог.
АЗЕО 2013 Х.
Решил проблему с сайлентблоками, вынул проставки с передних амортизаторов, сайлентблоки поменял вместе с рычагами, взял турецкие HOSU вроде так называются, катаюсь уже 2 месяца и проблем нет, да и колеса стояли большие на 215.60.17, вернул родные на 16. в общем возвратил к заводским настройкам, и теперь проблем нет
leaf566⇓ пишет:
leaf566⇓ пишет:
если еще через 98 тысяч км проблем не возникнет, то поделитесь партномерами плз)
