26 (2021-12-16 10:17:05 отредактировано i9i)
Re: Какую зарядку выбрать или смастерить при 3 фазах 11КВт?
Опять таки три фазы и тиристоры будут иметь кпд выше чем он Лайн сращивание мощностей через электронику вы не зрите в корень а лишь хотите получить готовое удобство воткнув неэффективный девайс напряжение на фазах разное упс будет жрать наверное разные токе где напряга выше ток меньше где же ток больше в результате вы получите ограничение по самой слабой фазе плюс кпд преобразования что там останется непонятно
27 (2021-12-16 15:06:57 отредактировано san)
i9i пишет:
Панеслась)))) как вы в каком регионе) ? Если в Москве можем поэкспериментировать) как бывший иО главного инженера в т ч по энергетике скажу что трёхфазный упс в режиме работы от сети в режиме смарт упс онлайн или в режиме байпаса с электроникой выведений на профилактику не даст возможность смешивать мощности разных фаз сколько по каждой вошло столько и вышло .
СПб. APC SmartUP 8000VA ВСЕГДА работает от батареек, он берет от сети 3 фазы (16А в моем случае), выпрямляет, заряжает 192В батарею и потом от нее инвертирует в однофазный выход 32А. Вот от него я и смогу запитать 6,6кВт однофазную зарядку. Даже внутрь УПСа лезть не придется - это его штатный режим работы. У этого УПСа есть один большой плюс - он у меня уже есть и денег не стоит.
Да, 400к вполне решают этот вопрос, менее фирменное решение стоит 200к, а половина этого решения 120к ... стоит ли это того, чтобы заряжать авто в 2-3 раза быстрее? Тут каждый сам себе даст ответ. Но зарядку на 32А купить все равно придется.
Я для себя так решил этот вопрос - провел себе отдельное электричество за 550 рублей с ночным тарифом.
Ждем отчета о результатах.
2015 AZE0 24
29 (2021-12-16 22:33:45 отредактировано i9i)
san пишет:
Нууу заявите на фейерверк))) ибо когда вы соединительно разряженную ввб с напряжение 320 с заряженным упсом 384 будет весело упс совершит суборбитальный полет пробив все перекрытия . А батки в любом упсе заряжаются по своему алгоритму не допускающему выкипание электролита а то что вы описываете не вяжется с этим ) вообщем бредятина полная а про алгоритмы зарядки ввб лифа с контролем температуры и напряжения всех ячеек вообще говорить не приходится
30 (2021-12-16 22:52:15 отредактировано dsssergei)
i9i,  Тут говорится про УПС с 3-ф входом и 1-фазным выходом на 32А от которого (выхода) и будет питаться кирпич 6,6кВт
Aze0 30X 2016 пруль,
I-miev  16kWh 2011, пруль
Спасибо сказали: san1
31 (2021-12-17 08:31:22 отредактировано i9i)
dsssergei пишет:
А вы почему так уверены? в соседней теме говорится про 384В постоянки в двух группах батарей упса - в этой уже про 192В ТопикСтартер сильно путается в показаниях в разных темах.
Остаётся понять логику работы Успа как он будет сосать подводящую сеть по одинаковому току по фазам или по одинаковой мощности по фазам есть схема? В итоге за минусом кпд преобразования все равно будет вышибать входную сеть из за перекоса фаз. Тут проще взять транс 380-220 и повесить его на межфазное а кирпич на выход . Ток будет одинаковым но вопрос превысит ли он максимальный?
32 (2021-12-17 12:42:40 отредактировано DeMarcus Cousins)
i9i⇓ пишет:
Да,вероятность этого события стремится к 100 %.Вообще экспериментировать с таким оборудованием  подключенным к бытовой сети я бы не рискнул,тем более с подключением к машине стоимостью от мульта. Хорошо если еще автомат сработает, хотя тоже не факт что к.з. не перекроет максимальную токовую защиту его. А если в машине чего спалите, хотя хозяин-барин,Вам принимать решение.Да и запас по мощности небольшой 8000ВА, там же еще реактивная составляющая данной мощности. Сos ф там указан в характеристиках? Подозреваю, что он не выше 0,8. 8*0,8=6,4 кВт, а Вам нужно 6,6. Это еще не учитываются прочие потери.
p.s. это я к san обращаюсь.
33 (2021-12-17 14:15:55 отредактировано san)
Ребяты, я ж пишу: "Даже внутрь УПСа лезть не придется - это его штатный режим работы"
Я возьму с УПСа 32А переменного 220В. А кушать УПС будет переменный 380В 3 фазы. Еще раз: это штатный режим работы, никаких фейерверков не будет.
dsssergei пишет:
Именно так
san, расскажите потом че получилось
35 (2021-12-17 18:46:13 отредактировано i9i)
Я готов прилететь на сапсане для фотовидеофиксации)))
36
DeMarcus Cousins пишет:
i9i⇓ пишет:
я и взял общий кпд 50 % с учетом кос фи, свч и прочих тепловых потерь на электронике. Нельзя забывать что силовая электроника светит широким спектром радио и ЭМ излучения. У правильных упсов корпуса железные у китайских и дешевых - пластиковые как у пылесосов)
i9i пишет:
Осталось три мелочи:
1. Растаможить и поставить на учет Лиф (сбктс готов, ЭПТС - нет)
2. Найти однофазный зарядник на 32А (покупать ради эксперимента я не буду, сначала хочу убедится что все взлетит)
3. Перетащить 150кг УПС из дома в паркинг
san, если пдм родной, то и кирпич в комплекте должен быть на 32А
i9i⇓ пишет:
кпд 50 %
При таком реальном КПД 8 кВА превратятся в 4кВт.
i9i⇓ пишет:
Да особо мощного фейерверка думаю не будет, сработает тепловая защита или мтз ближайшего автомата. Но при таких опытах я бы предусмотрел принудительное ручное размыкание цепи серьезным промышленным автоматом.
san⇓ пишет:
Ход мыслей правильный.)). А взлетит-это заработает, или взлетит в смысле последствий от к.з.?))
san⇓ пишет:
150кг УПС
Судя по массе-серьезное оборудование с запасом по мощности.Почему тогда всего 8 кВА? Самому интересно, потянет ли такой девайс,подключенный на бытовую сеть заявленную мощность,может U "просесть" под нагрузкой, рекомендую подключать(если будете) девайс не в часы пик(для мск и спб актуально). Такое оборудование обычно устанавливают поближе к трансформатору 10/0,4 кВ.
43
LKA,
Никому он не должен. С машиной идет максимум 16А. У европейцев может и 12А быть.
dsssergei⇓ пишет:
Да, интересно, а ПДМ 6,6 кВт. Это они перестраховываются на наши ветхие сети.)) Но не у всех же плохая "сеть". Через свою трехфазку могу пропустить 32А по фазе, хотя мне вообще не актуальна такая "быстрая" зарядка.Лучше бы по межгороду чадемо сделали.
45
DeMarcus Cousins⇓ пишет:
Сеть может и не плохая, но мозги у пользователя могут быть после ЕГЭ и он может в розетку 16А включить нагрузку 32А. По этому и комплектуется максимум разрешёнными 16А для бытовых нужд.
46 (2021-12-17 23:30:41 отредактировано DeMarcus Cousins)
dsssergei⇓ пишет:
Понятно,так сказать для не квалифицированного пользователя. А все думают, что буржуи жадничают.))) ag
47
dsssergei пишет:
С такой логикой можно и подушки отключать ибо они могут травмировать водителя при срабатывании.
48
san пишет:
По п.3 упс уже спёрт с работы это уже хорошо) вы его вшестером тащили? Догадались батарейки извлечь перед переносом?
49 (2021-12-18 05:41:33 отредактировано i9i)
san⇓ пишет:
150кг УПС
При хорошей сети а в Москве они в большинстве такие и наверное в СПб проседает обычно не напряжение на участке 10/0.4 кВ или 0.4 кв а системная частота))) в большинстве газовых домов уже сети поменяли ) и даже лучиками балуются: с 1 ого октября до 1 мая на зиму включают луч с 250в холостого хода по нижней стороне летом врубают 230в холостого хода. Или меняют уставки транса не копал вопрос но многолетняя статистика есть.В 6-58 утра напряжение подскакивает регулярно - энергодиспетчер где то подрубает доп мощу. Так что к мск этотне относится . да мск и МО регион дотационный в плане импорта ЭЭ даже с Волги Калининское электростанции и средневолжские и есть её дефицит но в рамках своих автоматов можно смело врубать что угодно
50
dsssergei пишет:
У меня европеец, штатный 10 ... на ебее искал другие оригиналы, мощнее найти не смог.
2015 AZE0 24
