76
Re: ChaDeMo своими руками
землянин,  описание процесса зарядки от чадемо я находил в ютубе, там полноценный обмен по кану между контроллером чадемы и авто.
77 (2021-12-19 10:43:47 отредактировано землянин)
i9i пишет:
долговременно не получится чадемо изобрели чтобы в машине не было тепло выделения а грелись колонки -они и греются что электробусные что элнктромобилтные дуют как тепловые завесы . Инвертор отрабатывает максимум 10 сек потом минуту охлаждается
ну как бы инвертор имеет водяное проточное охлаждение...
и вот тут https://cybercharger.ru/ не видно не каких признаков огромного тепловыделения
ZE0 2011
78
землянин⇓ пишет:
Что вы понимаете под этим выражением?
В этой станции радиатор толщиной 5-6см почти во всю площадь зарядной станции и 2 мощных кулера воют.
Aze0 30X 2016 пруль,
I-miev  16kWh 2011, пруль
Я о том что ветродуев хватает, у инвертора водяное охлаждение. Это я к тому что температура не проблема для инвертора.
ZE0 2011
80
Любое тепло после счетчиков это или лишним киловатт часы а значит минус деньги или лишний ток а значит зарядка дольше в полтора два раза
да это так, теплопотери неизбежны в любом случаи
Тут гораздо сложнее найти чадемовский пистолет, на алибабе за него 70000 хотят… он что из золота?) может есть у кого как образец? Я бы сделал 3д модель и напечатал бы на принтере
ZE0 2011
82
Потому что ChaDemo - собственность разработчика . Отсюда всякие лицензионные ограничения .
Автоэнтерпрайз украинский просили за пистолет + кусок кабеля что-то около 500 евро . Их производство . Очень хороший продукт .
83
vitalyxxl пишет:
Что именно является собственностью? набор команд или вилки розетки и кабели? И Зарядные станции?
84 (2022-01-03 17:42:20 отредактировано SergeyS-S)
землянин,
там же видел за 40... и вроде он дюралевый , но как на самом деле на мой вопрос ответ от китайских не получил
85
землянин пишет:
есть бредовая идея) а что если из инвертора который управляет мотором сделать чадемо?) ну что бы он работал как бы в режиме рекуперации, только нужно как то подружить кан сигналы)
На самом деле идея гениальная. С помощью моста включить реген можно легко, причем на любую мощность. Пистолет чадемо и протокол избыточны, как правило. Дешевле и проще батарею заряжать напрямую, "помогая" параллельно PDM. А PDM выставить тем же мостом в "минималку", чтобы перекоса по фазе не было большого.
Осталось дело за малым - убедиться, что напряжение трёхфазной сети переварит инвертор. Ведь при перекосе фаз, завышенном напряжении и близости Меркурия амплитуда межфазного будет до 600В.
Водяное охлаждение инвертора только плюс. Если его колхозить под багажник, то в том же ZE0 его контур можно присоседить к родному PDM.
о КПД инвертора переживать не стоит - оно высокое. В битве за пробег каждый % на счету у разработчиков=)) А долговременная мощность точно не меньше 40кВт. Может и все 50 переварит в долгую. Остается добавить фильтры, чтобы высокочастотный шум сильно не фонил в сеть.
Leaf 2011, SOH 72%, Королёв. Binar 5S.
Когда вижу подпись форумчан - как на сайте знакомств: возраст, город, длина писюна=)
Спасибо сказали: землянин1
86 (2022-06-12 07:02:49 отредактировано Pruhtello)
*Задумчиво* - а может вообще поставить стенд, чтобы крутил передние колёса, и ставить машину в режим рекуперации?.. И поставить обычный трёхфазный двигатель, без возни с выпрямителями и прочим. Правда, задние колёса не будут крутиться, а попытка отключить ABS приведёт к отключению рекуперации...
Зато если сделать на 4 колеса, штука получается абсолютно универсальной - заряжать можно будет абсолютно любой электромобиль.
Правда, стоимость хорошо сделанной конструкции превысит стоимость зарядной станции, а возня с закреплением автомобиля займёт уйму времени. А жаль, такая интересная с виду идея была...
AZE0 G 2013
87
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3799/thumb/p1g5c2moh51cdor451ivr1ac11rk34.JPG
Немного технической инфы про инвертор и электромобильное специфичное оборудование
https://www.energy.gov/sites/prod/files … report.pdf
Спасибо сказали: LKA1
88
Диодный мост Ларионова выдает на выходе 520В. Если поставить вместо диодов тиристоры и организовать фазное регулирование, можно понизить это напряжение до нужного 300-400В. Единственный минус - отсутствие гальваноразвязки. Без контроллера в любом случае не обойтись ...
AZE0 LG132 48KWh 2013
89
Pruhtello пишет:
По напряжению моя схема не проходит, похоже. ПЛюс резольвер нужно обмануть немного...
Машину ставить на "зарядный динамостенд" слишком затратно. Нет смысла.
Но можно механически крутить мотор лифа обычным 3-фазным электродвигателем на 40 кВт. Тогда с задачкой справится токарь =))
Leaf_Korolev пишет:
землянин пишет:
все что нужно для скоростной зарядки, уже есть в машине  af
ZE0 2011
