176 (2022-03-16 17:16:15 отредактировано SergeyS-S)
Re: Подвеска Nissan Leaf. Основа построения, доноры
dron,
KSA195STD  так это то же самое что и 339754 , пружина в право закручена ,
на лифовской 339406 пружина в лево ,
у них упор ( замок , фиксатор ) НЕ идентичен ,
вот про что писал в своём сообщении ,
как родную лифовскую пружину корячить в не стандартное место упора , вот что смущает.
а то что можно поставить это уже другой вопрос
https://i.ibb.co/zmm9SJP/1613037294983-bulletin.jpg https://i.ibb.co/TbJ3gyT/1646277210858-bulletin.jpg
и так вывод следующий , жук каяба 339754 , разница по нижней чашке выше на 3 см ,
стойку можно ставить от жука только в сборе со своей пружиной и ответной чашкой упора пружины или всю в сборе .
крепление линьки и крепёж абс и тормозного шланга идентичны . http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=87117#p87117
177 (2022-03-16 13:46:28 отредактировано dron)
Я и не спорю ,что замок в другой стороне.Но у богатых свои причуды.
Х.з за сколько ты купил оригинал если каяба от 8 тыс .
Себе Кортекс брал по 1900 руб ,да и сейчас они у меня в розницу 2900 р!!!!! И пружины каяба жуковские 4000.И это Новая цена за пружины по новому курсу ).
Кстати у жука минимум ! три вида пружин по жесткости(диаметру прутка 12 мм ,13 мм ,14 мм)и длине под хотелки.
На любителя разнокомфортного и нагруженного лифа.
Все размеры есть в инете-"саша" в подмогу .
Как не крути дешевле гораздо новые стойки с новыми пружинами от жука,чем просто стойки одни каяба на лифа.Считай сам.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1277/thumb/p1fu8lotio1u411elso3knrn1ueg4.jpg
Чашка и подшипник под чашку одинаковый что у жука,что у лифа ,даже в оригинале.
Это тебе в тему "для поднятия клиренса", как ты говоришь )за недорого.
Ну, а про Емельянова молчу.
Он не ставил и не ездил.Чтоб говорить что-то.
Шланчики как Родные тормозные там встают ,в проушины)
Хотя ,честно ,есть одно Но.
Лиф праворульный и жук леворульный.
Если уж по честному говорить о Правильной Геометрии и правильных пружинах и амортизаторах слева и справа☺
Но это уже ближе к оригинальной подвеске в Идеале.
178
dron,
про цену не говорю , хотя за каябу для жука сейчас цену называли немного больше чем .. , так что это то же хорошо,
а вот то что стойки от жука можно нормально поставить только в сборе вот про это информации никакой нет и не писал ни кто.
в целом информация полезная , теперь понятно что надо для нормального и правильного дорабатывания передней подвески.
179
Скажи честно,ты чашку снимал и Опорный подшипник видел?)
Для понимания .
Я менял .
180 (2022-03-16 15:17:59 отредактировано SergeyS-S)
не снимал , фотки видел , пока мне не надо , заранее изучаю , лишнем не будет,
я понимаю что там всё схожее , кроме ответки упора пружины ( лиф и жук ),
и так к слову , когда кто то о чем то говорит , то что можно или не можно ,
но при этом не говорит или не пишет конкретики , вот это начинает напрягать ,
информации как обычно хрен найти , только когда начинаешь проверять сам ,
начинают выяснятся подробности и тонкости, и понятен процесс ,
когда об этом сразу понятно что надо и как надо , не будет сюрприза когда разберёшь ,
вот как то так , только и всего .
181 (2022-03-16 18:13:19 отредактировано dron)
Чашки и опорник Одинаковый.
Хочется кричать уже)
Хоть перевернись.
182
если всё идентично , кроме оговореных пару железок , тогда проблем нет никаких ,
для начала поставлю проставки 2 см под чашки , этого мне вполне хватит ,
а там посмотрим что покажет время .
183 (2022-03-17 15:40:29 отредактировано dron)
Тебе вообще никто не должен и обязан в этом мире,даже гугл)
Анализатор твой мозг.
184
dron⇓ пишет:
у меня свой подход , если надо сделать хорошо , делай сам ( при одном условии , что руки растут не из ж0....  )
примерно так   bk
185
Это твой путь.
Мой другой-все амортизаторы скупил в России 23 февраля на лифа.
По 3500.
Купи дешевле )
Каябу.
"для начала поставлю проставки 2 см под чашки , этого мне вполне хватит ,
а там посмотрим что покажет время ."
Начало ошибочное.
Гугли ,что даёт проставка при уставшей пружине и аморте  на данной оси.
186 (2022-03-19 10:07:53 отредактировано SergeyS-S)
трындец......... , всё .. , началось имерение одноимённого органа , не собираюсь привязывать гирю для удлинения этого органа  bk
в таком виде * спорта * как нибудь без меня ........
мне достаточно того , что уже есть ,правильная и точная информация в том числе .
187
Вибростенд.
Проставки и новые пружины стойки.
Не?)
188 (2022-03-21 21:50:42 отредактировано SergeyS-S)
немного покопавшись в инете , каталогах и магазинах , заметил интересную тенденцию ...
чашки , проставки для лифа подходят дофига от каких названий ниссана , просто дофига ,
к примеру от икстрейла идут на тиду , и они же на жук и лиф.... , от икс... они как бы пожирнее будут , остальное то же самое .
наверно ещё карона не отпустила ..... ,
на стойки от жука так же можно нахлабучить пружины лифовские и остальное ,
единственно надо поменять лево на право , это про пружины , они вроде как разные , но симетрично ,
в общем не так то и проблемно что то на него найти , просто надо знать что к чему ,
сравнение с оригиналом в том же магазине никто не запрещает ,
просто не надо говорить что вам надо только на 1 машину , ну вот как то так   bk  если что ..
где ошибся поправьте  bn
189
По передней понятно стало, что лучше от жука воткнуть, но в сборе. А по задней...тоже от жука? И еще вопрос на ZE1 та же подвеска?
AZEO X AERO 2014
190
den⇓ пишет:
на зе1 ставять от Зео Азео на передок , на стойки от жука встанут родные пружины с чашками , если их поменять местами ,
так как фиксатор у них в разную сторону и пружины вроде как закручены противоположно ,
но всё встаёт если на правую стойку жука поставить пружину и чашку с лифа левой стойки .
по задним амортам для Зе1 не подскажу , для Азео Зео пойдут от жука 4вд , маркировка в теме есть ,
вот примерно в таком направлении можно увеличить клиренс на передке , заднюю часть под пружины проставки ставить.
191
SergeyS-S⇓ пишет:
Оно конечно полезно по теме полазить, почитать, но от дублирования артикула запчасти руки не отсохнут.
Написать написали, а конкретики - ноль. Это относится ко всем собеседникам выше.
192 (2022-03-24 14:40:50 отредактировано SergeyS-S)
djbass, http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=87133#p87133
и это всё скорей ближе к теме поднять лиф .......
193 (2022-03-25 14:59:07 отредактировано dron)
В мм 20+ под хотелки по жесткости с пружинами  и  65 профиль.
Под штатную резину оно работает,но 3-5 месяцев в году.
Кому 60 за глаза,кому и 65 мало в стоке.Регионы разные.
И не надо путать нагрузку левых и правых рулей ,там 100 кг рассчитано на пружины и клапан аморта с нагруженной стороны)
С водятла -нагрузка.
194
Bayer пишет:
Добрый день, подскажите по тяга стабилизатора.
Оригинальный номер вроде 54618CY00A.
А по Lemfoerder есть номер? Мне выдает 2979701, но это вроде как Тойота....
Тойота Филдер от 2015 года, как родные.
АЗЕО 2013 Х.
195 (2022-03-26 02:53:03 отредактировано dron)
den пишет:
Это же не сложно чуть выше глянуть фото и пробить номер в гугле по заднему аморту. Жук 2 вд азиат через проставку.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1277/thumb/p1fv1med8i1hse1r621clt19h7e5m4.jpg
+2.5 -3 см в итоге к 65 профилю.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1277/thumb/p1fv1n0ekj1fg4khnjgu1gg61c7n4.jpg
Примерно так. Но стоит чуть жопой вверх на склоне.
Кажется и 70 профиль влетит на ура в жопу. Но это только кажется и не стоит этого делать на 16 дисках. На фото 65 профиль на 16 дисках.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1277/thumb/p1fv1oeq00dq4192nshe1u421vkb4.jpg
196 (2022-03-30 07:44:57 отредактировано SergeyS-S)
562101KA4A = KYB 349198 жук 2wd ( KYB 349199 ? )
4wd длиннее на 3 см , 344816 , маркировка ,
хотя пишут что они заменяемые , но рулеткой не проверяли
197
Зачем 349199? Монстра делать ?)
344816 сняли с производства давно, замена на 349198 - 100 %.
Хотя и по старому номеру можно найти вкусняшки по старой цене.
198
dron⇓ пишет:
я то причём , так в каталоге написано
199
Это как один придурок 344816  на 2 вд и 4 вд жука скинул на фарпосте равенство =глюк всего Понимания по существу )
200
интересует какой нибудь нормальный ресурс с информацией расшифровки по этим долбаным амортизаторам ,
чтоб был размер этих самых .... , а то всякая чихуя... и не понять что и по чем , не лазить же всё время с рулеткой
