Здравствуйте!
Азео 2013 года из Японии. Зарядка - оригинальный кирпич. Полгода заряжал от неё дома без проблем.
Позавчера начались какие-то странности: вставляю пистолет и включаю вилку в розетку - начинает идти заряд - это видно по синим индикаторам заряда - один горит, второй мигает (всё как обычно), на кирпиче горят диоды ready и charge. Но через несколько минут начинают мигать оба индикатора заряда в машине и заряд не идёт. На кирпиче при этом мигают оба диода ready и charge и при этом в кирпиче щёлкает какое-то реле.
Позавчера перед этой ерундой машина заряжалась какое-то время - полчаса - час. И можно было заново переподключить зарядник и заряд шёл какое-то время дальше, потом опять этот сбой. Вчера до сбоя уже заряжался только 3-5 минут. Сегодня - сразу не заряжается а мигают ready и charge и щёлкает реле, а под лобовым мигают все 3 индикатора.
Причём иногда бывает, что заряд идёт пару секунд - на кирпиче ready и charge горят пару секунд при этом, потом опять мигают и заряд не идёт.
Земля есть, помимо этого добавил ещё землю от штыря в землю к вилке - не помогло. Пробовал от другой розетки, где другое заземление - всё также.
Клему 12В акб скидывал, сам акб заряжен 12,6В, ошибок в лиф спае нет, антифриз в норме, таймеры выключены, кнопку откл.таймера нажимал, прозвонил землю в зарядке от вилки до пистолета - ок.
Вчера заряжал машину на медленной зарядке в городе Ev-tiger, там заряд идёт через такой же пистолет через это же гнездо медленной зарядки - машина зарядилась без проблем до 100%.
В чём может быть проблема?
