326
Re: Проблемы при зарядке
Форумчане доброго утра! Ранее задался вопросом по лифу 2016 г.,30 квт,японец.На форуме прочитал много интересного и полезного по неисправностям зарядки.Сейчас приду с работы и буду оживлять "больного". Напомню ,он перестал принимать заряд 220 в после моего " изучения" его интерфейса на панели магнитолы.Но однако, пройдя с первого взгляда разъёмы нашол небольшие погрешности,например в разъёме зар-го устройства на а/м ,того,что самый тонкий слева была грязь,почистил.Приду ,посмотрю разьем что на фишке с другого конца.А в 00-00 ски- ну клеммы АКБ 12 в и буду пытать лифчика по новой! Однако на велосипеде не кайф!.  Всем пока.
327
Всех    приветствую   .    Такая  проблема   Zeo12  год    включаю  шнурок    зарядки   на  блоке   горит  зелёная  лампочка   и красная   ,но индикаторы  лампочки   в салоне не мигают но по факту зарядка  идёт.
328
Биток?) Фишку на светодиоды при сборке зацепить забыли
Не нашел ответ машина азео 30кв зарядкка оригинальная до этого два года заряжалась проблем не было моргает красная зеленая горит всё проверил земля есть контакты везде чистые что делать не знаю
330
Оранжевая вообще не загорается?
Зарядное родное?
AZE0 X 12.2013
Нет кроме зеленой и моргающей красной не чего не горит.
14 год s. родная зарядка
332 (2022-02-07 15:22:40 отредактировано LKA)
andreipelmenev475, судя по мануалу, кирпич видит утечку, скорее всего где-то попала вода.
когда кирпич в розетке, а пекаль еще не воткнут, индикатор только зеленый?
плавали? мылись? попадали в шторм? хотя какая разница, пробуйте другой кирпич, если нет, то разбирайте порт зарядки, сушите колодки от порта до пдма, а может и дальше
333
andreipelmenev475 пишет:
А как азе0 30 может быть 14 года?
Америка, Европа или Япония?
AZE0 X 12.2013
Япония
335
andreipelmenev475, а написал бы сразу в профиле откуда и что за машина, половина сообщений и вопросов отпала сама собой  bs
Япония мылся но после мытья заряжался сразу на улице два дня на третий вылезла ошибка на кирпиче красная заморгала только в сеть включаешь сразу моргает к машине даже не подходишь
Пистолет втыкаешь тишина в машине зеленая розетка горит а заряд не идет на ночь оставлял
337
andreipelmenev475⇓ пишет:
отсюда логично предположить, что проблема в кирпиче или пекале
А что за пекале?
339
andreipelmenev475, с детства так пистолеты называли
Спасибо сказали: dron1
340
Пекаль ,что в дельте Волги,что на Камчатке-пистолет)
341 (2022-02-10 19:32:23 отредактировано Buh2.87)
Всем доброго вечера! проблема такая, на последних киловаттах доехал до гаража, загнал авто и уехал на неделю, забыв скинуть клемму аккума. через неделю, авто не запускается, на зарядку 220 включаю блок, на кирпиче зеленая загорается, вилку к машине, а индикация отсутствует на панели, не моргает синенький диод. что делать, надо подождать немного? либо это может акум 12 в подсел? зео 12 год
342
Сто пудово малый сдох.прикури от другого авто.или сначала подзаряди 12в.аккум.
343
Добрый день. После покупки Ze0 прошел год. На быстрых практически не заряжал, может раз 5 за год и то, буквально по 10 минут, чтобы до дома доехать. При этом всегда заряд шел достаточно быстро. Последние два раза заметил, что чадемо стала заряжать машину с такой же скоростью, как и домашняя 220в, а может и медленнее даже. Кто то может подсказать, в чем может быть причина? Спасибо.
344
Geakor, скрин лифспая с вашего .. поможет дать вам ответ
345
То есть нужно подключиться к программе и там возможно какие ошибки/проблемы будут из-за чего заряд медленно идет?
346
Geakor пишет:
1. Высокий % заряда ввб, чем выше, тем медленнее
2. Низкая температура ввб. Чем ниже, тем медленнее
3.Нх ввб, чем ниже, тем медленнее.
И каждый этот пункт нужно брать как "коэффициент" поправки.
AZE0 X 12.2013
Спасибо сказали: Geakor1
347
Здравствуйте!
Азео 2013 года из Японии. Зарядка - оригинальный кирпич. Полгода заряжал от неё дома без проблем.
Позавчера начались какие-то странности: вставляю пистолет и включаю вилку в розетку - начинает идти заряд - это видно по синим индикаторам заряда - один горит, второй мигает (всё как обычно), на кирпиче горят диоды ready и charge. Но через несколько минут начинают мигать оба индикатора заряда в машине и заряд не идёт. На кирпиче при этом мигают оба диода ready и charge и при этом в кирпиче щёлкает какое-то реле.
Позавчера перед этой ерундой машина заряжалась какое-то время - полчаса - час. И можно было заново переподключить зарядник и заряд шёл какое-то время дальше, потом опять этот сбой. Вчера до сбоя уже заряжался только 3-5 минут. Сегодня - сразу не заряжается а мигают ready и charge и щёлкает реле, а под лобовым мигают все 3 индикатора.
Причём иногда бывает, что заряд идёт пару секунд - на кирпиче ready и charge горят пару секунд при этом, потом опять мигают и заряд не идёт.
Земля есть, помимо этого добавил ещё землю от штыря в землю к вилке - не помогло. Пробовал от другой розетки, где другое заземление - всё также.
Клему 12В акб скидывал, сам акб заряжен 12,6В, ошибок в лиф спае нет, антифриз в норме, таймеры выключены, кнопку откл.таймера нажимал, прозвонил землю в зарядке от вилки до пистолета - ок.
Вчера заряжал машину на медленной зарядке в городе Ev-tiger, там заряд идёт через такой же пистолет через это же гнездо медленной зарядки - машина зарядилась без проблем до 100%.
В чём может быть проблема?
348 (2022-04-28 12:34:04 отредактировано LKA)
у меня такие симптомы наблюдались когда ослаб прижим земляного контакта в евророзетке и в другой раз когда термодатчик в вилке отрывал
349
может зар.устройство
350
Опытным путём выяснилось, что при напряжении между фазой и землёй менее 127В в кирпиче срабатывает реле и зарядка прекращается - начинают мигать лампочки ready и charge и щёлкает реле. У меня электричество от солнечных панелей через гибридный инвертор и напряжение между фазой и землёй около 115 В (между нулём и землёй около 100В). А при подключении ЛАТРа (лабораторный автотрансформатор) в другую розетку (он подключен для регулировки мощности электрических тэнов в бойлере и отоплении) напряжение между фазой и землёй становится 133-136 В и кирпич начинает зарядку лифа, но через какое-то время оно проседает ниже 127 и зарядка прекращается - мигают ready и charge и щёлкает реле.
В общем поставил перемычку с фазы на землю через сопротивление в розетку, в которую включаю кирпич-зарядку. Напряжение между фазой и землёй при зарядке просаживается до 127,5В и зарядка работает, машина заряжается уже полчаса.
Странно вообще почему раньше работало полгода без проблем...
