Тема: Не работает фара ze1
Добрый день. фара на ZE1 запотела и погасла .неработет габарит, ближний и дальний свет. предохранитель целый. лифспай и кариста ошибок не показывает
Страницы 1
Под фарой Зе1 лежит блок (драйвер), добираемся проверяем
он разве не герметичен.в самой фаре много схем без защиты
В ze1 драйвер без компаунда, немного воды в фаре и ему конец. Стоит то он в самом низу, если сильно не затягивать с ремонтом то вылечить можно.
Делалось это много раз, потому что новый лиф сделан так, что даже после небольшого удара лопается корпус фары. Там совсем небольшой зазор между фарой и железом, в отличие от лифов первого поколения на которых ломались в основном только крепления, фара сползала в моторный отсек и корпус оставался герметичным.
снял все в воде драйвер сгорел предохранитель 15а F22
Страницы 1
