Тема: Не работает фара ze1
Добрый день. фара на ZE1 запотела и погасла .неработет габарит, ближний и дальний свет. предохранитель целый. лифспай и кариста ошибок не показывает
Спасибо сказали: bednyakovds19861
Re: Не работает фара ze1
Под фарой Зе1 лежит блок (драйвер), добираемся проверяем
он разве не герметичен.в самой фаре много схем без защиты
В ze1 драйвер без компаунда, немного воды в фаре и ему конец. Стоит то он в самом низу, если сильно не затягивать с ремонтом то вылечить можно.
Делалось это много раз, потому что новый лиф сделан так, что даже после небольшого  удара  лопается корпус фары. Там совсем небольшой зазор между фарой и железом, в отличие от лифов первого поколения на которых ломались в основном только крепления, фара сползала в моторный отсек и корпус оставался герметичным.
Спасибо сказали: Управдом1
снял все в воде драйвер   сгорел предохранитель 15а F22
Добрый день! Такая же проблема возникла, как добрались до драйвера? Может подскажет кто?)
Leaf 2018г.
Такая же беда. Фара сухая и чистая. Питание до фишки приходит. Блок управления ремонтируется, кто знает?
bednyakovds1986⇓ пишет:
Заклепки отсверлите и все увидите сами. Три блока ремонтировали, в двух транзистор менялся и они заработали.
В одном драйвер еще сгорел и либо с али пришел не рабочий или мы при пайке его убили. Этот не заработал.
