Тема: Е-педаль для зе0 и азе0
Привет товарищи! Возможно ли сделать е педаль на азе0, как на зе1, чтобы сама тормозила до полной остановки? Может заменой педали или изменением сопротивления резисторов?
П.с. у жены на нот е-повер есть е педаль, хочет лиф но с е педплью на зе1 пока не хватает денег.
Aze0 X 24. вторая e-power X
Re: Е-педаль для зе0 и азе0
Думаю можно, но цена вопроса будет с пятью нулями.
СATL 120 Ah
Ну уж не с пятью! При торможении на режиме В рекуперация усиливается, думаю это можно как-то использовать. видимо в педали тормоза есть ещё резистор переменный,  если его подоткнуть к педали газа возможно усиление рекуперации.
Там наверняка тормоза задействуются.
Даже в режиме В посмотрите уровень рекуперации, на то как он падает при скорости ниже 70.
СATL 120 Ah
А вот если наблюдать за рекуперацией на магнитоле в то время, когда в режиме B ещё и чуть-чуть придавливаешь педаль тормоза, то можно заметить, что рекуперация с педалью намного дольше держится, чем просто накат в режиме B. В накате ниже 30 кВт падает при скорости меньше 60-70, если прижать педальку, то 30 кВт можно удержать до 40 км, на малых скоростях тоже самое - начинаешь притормаживать перед светофором уже педалью, и видишь, что даже на скорости 15-20км/ч идёт скачок рекуперации.
Правда, до нуля без ухищрений вряд ли получится, потому что ниже 15км/ч тормозится уже либо не рекуперацией, а тормозами, либо принудительно затормаживается якорь электромотора, либо в машинах с е-педалью по-другому настроен электромотор - не с нуля, а с определённых оборотов, либо там редуктор с двумя скоростями. Потому как чудес не бывает и электромотор на малых оборотах в эффективную рекуперацию не сможет - достаточно эффективную, чтобы оттормаживать машину на малых скоростях так же, как обычные тормоза.
Подозреваю, что на ZE1 на малых скоростях программно дотормаживает тормозами, если есть активный круиз-контроль, то электронное управление педалью тормоза тоже есть. Полное ИМХО - точной схемы работы е-педали не знаю.
AZE0 G 2013
