1 (2022-10-04 17:06:42 отредактировано maximalegrand)
Тема: Фаркоп своими руками
Всем привет. Решил себе изготовить прицепное. Идею подсмотрел на просторах Ютуба. Реализация идеи своя. Труба 50х50х3мм (толще стенки у нас в городе небывает). 50х50 потому что она влазит в лонжерон. В нее вставляется труба 40х40, но пришлось с низу и с боку наварить пластину, чтобы сильно не болтался. Шар взят в камаз центре, называется головка шаровая гидроцилиндра камаз, 600 рублей стоила. Взял не каленую так как она дешевле в два раза чем каленая да и такая крепость как на камазе ненужна. Самое сложное было выпилить трубчатые распорки для крепления буксировочной петли. Но друзья выручили сабельной пилой. Используемые болты крепления ТСУ к лонжерону м12 2шт и м10 1шт (с одной стороны)
итого 2шт м10 и 4шт м12. отверстия для них не разсверливал. Вообще резалось только эти трубки для петли буксировочной и квадратики в задней стенке которые закрывают доступ внутрь лонжеронов. (замазал краской 3в1 и замал герметиком). Вставка с шаром и трубой 40х40 фиксируется пальцем, изготовленным из болта м14, у которого тело без резьбы 75мм (резьбу срезал) и просверлил отверстие поперек 4мм на конце для булавки. Розетку подключил к задним фонарям (еще не испытал но пишут что и так проканает). Регестрировать не собираюсь так как прицеп нужен очень редко. Готов заплатить штраф в случае чего.
Итого куплены материалы: проф труба 50х50х3 - 2 метра. проф труба 40х40х3 - 1 метр (нужно около 40 см на вставку но меньше метра не продали). Полоса сварная 40мм - 1 метр. Головка шаровая гидроцилиндра камаз. Розетка для прицепа. Провода (взял пв3 1х15 в электрике) примерно 12 метров. 4 болта М12х30 с шайбами и гайками. 2 болта М10х30 с шайбами и гайками. Болт М14х90. 3 винта М5х40 с гайками с нейлоновой вставкой (для крепления розетки). Рым гайка м8 (приварил для крепления цепи от прицепа). Изолента.
На Октябрь 2022 года сумма составила около 3 тысяч рублей.
Понадобились еще металлические пластины для косынок и кронштейна для розетки. Краска, герметик. но это я нашел в по сусекам, учитывать в стоимость не буду.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/10621/thumb/p1gehilvbu1arunft62dfrh1pem9r.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/10621/thumb/p1gehi9jjhm421134cocovfnfc4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/10621/thumb/p1gehi9jji13khkvr11ud1jf1ih45.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/10621/thumb/p1gehi9jji1tunsip156d10951l276.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/10621/thumb/p1gehi9jjio1r6lge791ql3v3b7.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/10621/thumb/p1gehi9jji108cbc319621a7k1r6k8.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/10621/thumb/p1gehi9jjj1ugbe8e1qpf1ca217i19.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/10621/thumb/p1gehi9jjj3ti13n3nd71vqv1u4oa.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/10621/thumb/p1gehi9jjkonf8lf1rbq1a6f1cc3c.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/10621/thumb/p1gehi9jjk1lqe1lja23815gj1s4pd.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/10621/thumb/p1gehi9jjk1aqi1g9hd5g14jk1782e.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/10621/thumb/p1gehi9jjleph1cqbnlnl071dbrf.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/10621/thumb/p1gehi9jjlvvdett1bb416sr1kbkh.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/10621/thumb/p1gehi9jjl167c1jdav6q1jcuvaui.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/10621/thumb/p1gehi9jjm6u21iesvog1bhu1otsj.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/10621/thumb/p1gehi9jjmvg51oe61gj31d9uvell.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/10621/thumb/p1gehi9jjmf93hhamvc39j2rgm.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/10621/thumb/p1gehi9jjm161mun0171q1rcsagvn.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/10621/thumb/p1gehi9jjm16ul1egm15171aepdbmo.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/10621/thumb/p1gehikkm61m25fni1imp12mibv38v.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/10621/thumb/p1gehilned1f2u1tgl5pe89q1qf79d.jpg
Спасибо сказали: LKA, djbass, Alex88, w2034
Re: Фаркоп своими руками
А шар съёмный? На болту?
Прикольно, молодец.
AZE0- 2012г.G белый
шар приварен к трубе 40х40. а эта труба вставляется в прицепное(50х50 труба) и пальцем фиксируется
Получается, что в бампере есть вырез.. Я хочу без выреза купить фаркоп.
AZEO G  2014г. 24 kwt.
так в бампере заводской вырез. и номер на заводском шарнире крепится
А розетку куда крепить?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/10621/thumb/p1geo00o1o6imqt10l41ulm180d4.jpg
Фото вставки с шаром
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/10621/thumb/p1gep2pm6f189s1uiq12ro2b8mml4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/10621/thumb/p1gep2pm6g1n3pbsa1d7c1cjq1hm25.jpg
Спасибо сказали: w2031
