vistavod пишет:Напряжение 11,6В плотность около 1,22. Крайние банки чуть меньше.
 С трудом понимаю, как при напряжении 11.6 вольт плотность электролита 1.22.) Скажу просто, лиф не заряжает малой акб 12 вольт  в движении, и от солнечной панельки.
Да немного заряжает при заряде ВВБ. НО и этого мало. Всё пишется и понятно на графиках. И лифу всё равно на Ефб, са/са и Агм)
Просто обьясните себе, как любая банка в 12 вольтов акб свинце может отбалансироваться?) Как?
Как и любая банка кадмия и металл-гидрида в шуруповертахи пр. 12,14,18 вольт без БМС?) Только зарядом ручным . И точно не Лифом.
Про утечку тока в Лифе лет 6 говорю, это как в 24 вольтовых Сафари и грузовиках . Всем всё равно 11.8-12.22 вольта на Лифе-Это сульфатация и пи#дес акб.
Не стоит догнать плотность в крайних. Это Мороз и Довели до этого. Стоит  0.5 ампер на 16 вольт на сутки и более ,а там посмотреть.
А после этого на слив Емкости 1/20 для Оценки состояния.
Новую акб поставили ,для Теста на лифе.
Акб оттестил,все в норме.Но на графике-БУДЕТ ТАКЖЕ.
АКБ  12 вольт без заряда Ввб умрет.
И это.
Он Вообще не заряжает от ввб малого за 5 и 1 день.
Есть другие мнения?
Или 13 вольт норма при плюсовой температуре отсечка заряда?И что при минусовой?
Дали очередной акб,китай акб,но проверенный от и до на Ёмкость в Итоге.
Думаю на лифе будет одинаково по графику -в разряд.
Пипец,писал сотню слов и пруфы и фото анализа новых акб с витрин разных-в конце публикации-крым наш? и все уничтожилось.)
Короче -новые акб с завода -45 а.ч =40.22
65 а.ч =56.33.
Хотя показатели тестеров сса ,еn и пр.при продаже зашкаливают на 15 процентов от показателей на этикетке.И это без Дозаряда и формовки!
На фото акб,свежие акб,которые с завода были заряжены на 75%,после этого при +25 заряжены на 100% в три этапа ,до отсечки 0.185 ампера при 16 вольт cc/cv.
Для понимания -это 6-10 а.ч емкости от завода без формовки.
Результ -10.5 %,-13.5 % от емкости.
На 100 а.ч будет не менее 15-18 % отсутствие свинца в теле акб.
Хотя показатели тестеров радуют глаза.Северян предупредил.
Вывод-любые акб,ввб и пр.мизинчики и пальчики разные Оцениваются только Нагрузкой и нехер верить только показометрам и тестерам разным,включая лифа показометр.
По теме.Хочешь купить идеальный акб 12 вольт,покупай и отвези другу на проверку 25 амперами! в режиме RC-не  устраивают минуты разряда -заряжай до 12.7 и вези в магазин обратно,примут без вопросов в течении 14 дней.Только товарный вид сохрани.)
popov2 пишет:Был дохлый акум.с остатком 8ач.так его и не хватало на неделю простоя.
 лиф включает подзарядку малого раз в 5 дней.
 Тут надо учитывать еще,что дохлый акб 8.а.ч сам себя может коротить в разряде за неделю.Внутреннее сопротивление об этом кричит.
