Re: Leaf Не заводится
Мануала нет, pdm могу попробовать подкинуть от другого azeo, немного старее. По сканерам только лифспай
Страницы Назад 1 … 6 7 8 9 10 11 12 Далее
Для начала этот откинуть. Круглый разъём.
https://www.nicoclub.com/nissan-service-manuals
Год 15й, на 30ку нет. В первую очередь разделы EVC и EVB.
Круглый разъём на pdm? Ok, попробую и отпишусь
Без круглого разъёма, это может означать что pdm тоже умер?
Пока ничего, добавились ошибки по связи с пдм и интерлоку.
Ошибки стирали?
Попробуйте Leaf hacker, ошибки удобнее стирать. И он может стереть те, что не может лифспай.
Вообще есть подозрение что высокое напряжение при кз прошло по блокам.
Ошибки стирали?
С leaf hacker тоже самое, ошибки не удаляются, если высокое напряжение пошло по блокам, должно быть выгорание компонентов? Pdm внутри как новенький)
ВВБ ведет себя странно, обе программы показывают низкий soh, и когда включил машину, то заряда 5 делений, и они очень быстро уходят, тоесть за 2-3 минуты пару делений уходит.
При запуске машины слышно как звук контакторов, где то под капотом, мигает зеленая машинка, потом еще один щелчок, где то снизу(может ввб) и все, машинка больше не мигает
P1557 очень смущает. Температурный датчик в ввб. А контролирует его lbc, который возможно отдал концы. Ячейки все видит? Если падает заряд, то и вольтаж по лифспаю должен падать.
А это 30ка после зарядки в грозу - поменяли пдм.
Это по замене инвертора
https://m.youtube.com/watch?v=K0v269B0xqo
Спасибо! Сделал все как на видео, номер мотора сменил, но изменений к сожалению нет.
С ячейками и с ввб в целом что-то не так, как по мне, лифспай показывает качели на трех ячейках, они то проваливаются то опять стают норм.
За пару минут пока делал скрины, заряд на панели приборов уменьшился в половину
А в той 30ке после замены pdm все стало норм?
это передние консервы, на сколько помню справа, корпус батареи не поврежден?
А есть скрин без провала? Сколько разбег в мВ?
30ка поехала, пдм от 24ки ставил.
Какой город то?
Griiz⇓ пишет:лифспай показывает качели на трех ячейках, они то проваливаются то опять стают норм.
Визуально все целое, сегодня еще раз залезу проверю.
Какой город то?
Скрин без провала попробую сделать, нужно подловить момент)
Есть смысл попробовать подкинуть pdm от 24ки? У товарища с рабочего могу снять.
Из Украины я, но рядом мастеров нет
Его можно и спалить.
А что с температурой ввб? Какую показывает? На последнем экране лифспая. Разобрался Р1557 это ошибка датчика тока и температуры на 12в акб. Проверить!
Заряжать машину пробовали? Заряд идёт?
Проводки много перебитой было?
Ок, тогда спешить с заменой pdm не буду)
Машина никак не реагирует на зарядной пистолет, проводка не сильно пострадала. Нашел два сгоревших предохранителя, в коробке возле pdm 10а и 40а
Грешу на мотор, он ближе всего к месту урона) одна его фаза как раз и коротнула на корпус
Ошибку Р1557 убрал, нашел перебитый проводок возле датчика
Но к сожалению без изменений по машине
Griiz, теперь косу за сгоревшими предами проверяйте
здравствуйте. тоже ошибка Р1557 . где этот датчик находится ???
На минусовой Клеме АКБ, у меня там был переломан проводок
В батарее. У Зео их 4, у остальных 3
Перегорел один контакт на зеленом fusible link, ign sw, может с ним еще какие нюансы есть?
с предохранителями всё элементарно, если он сгорел, значит за ним кз
Я когда менял инвертор, то антифриз еще не заливал, на случай если нужно будет к мотору все разбирать, это может влиять на запуск или не должно?
Еще есть предохранители непосредственно на плюсовой клемме акб. Сколько проводов - столько и предохранителей. 6 в ряд и один выше.
AND пишет:здравствуйте. тоже ошибка Р1557 . где этот датчик находится ???
P1557 это про свинину
Сегодня пересмотрел проводку и преды, нового ничего не нашел. Машина на зарядку не реагирует вообще.
