176
Re: Leaf не заводится
Мануала нет, pdm могу попробовать подкинуть от другого azeo, немного старее. По сканерам только лифспай
177
Для начала этот откинуть. Круглый разъём.
https://www.nicoclub.com/nissan-service-manuals
Год 15й, на 30ку нет. В первую очередь разделы EVC и EVB.
AZE0 X 12.2013
СATL 120 Ah
Спасибо сказали: Griiz1
178
max d пишет:
Круглый разъём на pdm? Ok, попробую и отпишусь
179
max d пишет:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/13307/thumb/p1ghbo571rjqbafk1s9h1u5v1u4v4.jpeg
Без круглого разъёма, это может означать что pdm тоже умер?
180
Пока ничего, добавились ошибки по связи с пдм и интерлоку.
Ошибки стирали?
Попробуйте Leaf hacker, ошибки удобнее стирать. И он может стереть те, что не может лифспай.
Вообще есть подозрение что высокое напряжение при кз прошло по блокам.
AZE0 X 12.2013
СATL 120 Ah
181
max d пишет:
Ошибки стирали?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/13307/thumb/p1ghc5qdo326l12nf8j5p7vhrt9.jpeg
С leaf hacker тоже самое, ошибки не удаляются, если высокое напряжение пошло по блокам, должно быть выгорание компонентов? Pdm внутри как новенький)
ВВБ ведет себя странно, обе программы показывают низкий soh, и когда включил машину, то заряда 5 делений, и они очень быстро уходят, тоесть за 2-3 минуты пару делений уходит.
При запуске машины слышно как звук контакторов, где то под капотом, мигает зеленая машинка, потом еще один щелчок, где то снизу(может ввб) и все, машинка больше не мигает
182 (2022-11-09 02:21:52 отредактировано max d)
P1557 очень смущает. Температурный датчик в ввб. А контролирует его lbc, который возможно отдал концы. Ячейки все видит? Если падает заряд, то и вольтаж по лифспаю должен падать.
А это 30ка после зарядки в грозу - поменяли пдм.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4766/thumb/p1ghco3bphu5j1pgbge61k0n1fei4.jpg
Это по замене инвертора
https://m.youtube.com/watch?v=K0v269B0xqo
AZE0 X 12.2013
СATL 120 Ah
183 (2022-11-09 11:31:58 отредактировано Griiz)
max d пишет:
Спасибо! Сделал все как на видео, номер мотора сменил, но изменений к сожалению нет.
С ячейками и с ввб в целом что-то не так, как по мне, лифспай показывает качели на трех ячейках, они то проваливаются то опять стают норм.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/13307/thumb/p1ghdo27n11qbvd9jfq66qhp3g4.jpeghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/13307/thumb/p1ghdo27n21puq11ci1hu31r6k16ju5.jpeg
За пару минут пока делал скрины, заряд на панели приборов уменьшился в половину
А в той 30ке после замены pdm все стало норм?
184
Griiz⇓ пишет:
это передние консервы, на сколько помню справа, корпус батареи не поврежден?
185 (2022-11-09 12:44:25 отредактировано max d)
А есть скрин без провала? Сколько разбег в мВ?
30ка поехала, пдм от 24ки ставил.
Какой город то?
AZE0 X 12.2013
СATL 120 Ah
186
Griiz⇓ пишет:
Визуально все целое, сегодня еще раз залезу проверю.
187
max d пишет:
Какой город то?
Скрин без провала попробую сделать, нужно подловить момент)
Есть смысл попробовать подкинуть pdm от 24ки? У товарища с рабочего могу снять.
Из Украины я, но рядом мастеров нет
188 (2022-11-09 14:55:43 отредактировано max d)
Griiz пишет:
Его можно и спалить.
А что с температурой ввб? Какую показывает? На последнем экране лифспая. Разобрался Р1557 это ошибка датчика тока и температуры на 12в акб. Проверить!
Заряжать машину пробовали? Заряд идёт?
Проводки много перебитой было?
AZE0 X 12.2013
СATL 120 Ah
189 (2022-11-09 18:04:34 отредактировано Griiz)
Ок, тогда спешить с заменой pdm не буду)
Машина никак не реагирует на зарядной пистолет, проводка не сильно пострадала. Нашел два сгоревших предохранителя, в коробке возле pdm 10а и 40а
Грешу на мотор, он ближе всего к месту урона) одна его фаза как раз и коротнула на корпус
Ошибку Р1557 убрал, нашел перебитый проводок возле датчика
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/13307/thumb/p1gheen3le8afqmr1sm41k6berc4.jpeghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/13307/thumb/p1gheen3lhdrvq3a15ut9v919io5.jpeg
Но к сожалению без изменений по машине
190
Griiz, теперь косу за сгоревшими предами проверяйте
191
здравствуйте. тоже ошибка  Р1557 . где этот датчик находится ???
192
AND пишет:
На минусовой Клеме АКБ, у меня там был переломан проводок
193
AND пишет:
В батарее. У Зео их 4, у остальных 3
194
Перегорел один контакт на зеленом fusible link, ign sw, может с ним еще какие нюансы есть? http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/13307/thumb/p1ghg97ie9n239r39u81qev1bs34.jpeg
195
Griiz⇓ пишет:
с предохранителями всё элементарно, если он сгорел, значит за ним кз
196
Я когда менял инвертор, то антифриз еще не заливал, на случай если нужно будет к мотору все разбирать, это может влиять на запуск или не должно?
197
Griiz пишет:
Еще есть предохранители непосредственно на плюсовой клемме акб. Сколько проводов - столько и предохранителей. 6 в ряд и один выше.
AZE0 X 12.2013
СATL 120 Ah
198
Да, их проверил, там 100а и один 250а, все норм
199
ivanych пишет:
AND пишет:
P1557 это про свинину
AZE0 X 12.2013
СATL 120 Ah
200
Сегодня пересмотрел проводку и преды, нового ничего не нашел. Машина на зарядку не реагирует вообще.
