526
Re: Печка не греет ZEO
ЗамерЯть напругу на разъеме на котёл. Делов 5 минут. В моей практике ни разу не было, чтобы напруги там не было. А если она там есть, то пред цел. Поверьте, добираться до преда в Зео - @опа. Полная..)
527 (2022-10-31 10:44:54 отредактировано vplplus)
Здравствуйте. Подскажите  как правильно сделать диагностику хитера? Печка не греет, тосол есть, насос хитера работает, сопротивление датчика 3к при 10 градусах на улице. Дальше что отключать чеку и искать разьем на питание тенов?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2490/thumb/p1ggmfjbdm1pa81gsp17n19m1vsd4.jpg
528 (2022-10-31 12:36:26 отредактировано ivanych)
vplplus пишет:
Дальше - курить темы по установке вЪебаст, гидроников, китайфенов и т.п. хрени. Ваша печка свое отходила...
Можно заморочиться заменой на контрактную. Без гарантии, что она не умрёт завтра или послезавтра
529
vplplus⇓ пишет:
https://youtu.be/-sRKZloqiQg
530
Хм, а там что, какие-то суперхитрые ТЭНы? Нельзя ничего подобрать/подогнать из обычных ТЭН? Вот воздушный хитёр в AZE0 - это да, проблемно... Но антифриз/воду можно греть чем угодно, лишь бы поместилось... Или далеко не каждую ТЭНу примет мозг климата?
AZE0 G 2013
531
Pruhtello⇓ пишет:
https://youtu.be/GBYs332dwt4
532 (2022-11-03 14:05:04 отредактировано vplplus)
Сгорело сопротивление. Дам принудительно на плату без тенов 300в, если шимка выдаст питание 17в, буду ставить. Вопрос, можно ли ездить без печки с пустыми шлангами? Контура охлаждения двигателя и хитера не соединены? Понимаю что, можно но на всякий случай спрошу.
добавлю. Даю в плату 60в микросхема выдает 40в. Понятно, что при 380в сопротивление пыхнет. Менять микросхему. Остальное все цело.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2490/thumb/p1ggu6i33l1d7n14oe1f741d3n1kvm4.jpg
533
vplplus пишет:
Можно. Главное фишку снятую хорошо заизолировать, на ней при включенной машине всегда напряжение ВВБ.
vplplus пишет:
Не соединены. У них только расширительный бачок общий.
Спасибо сказали: vplplus, zhko52
534
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/12182/thumb/p1gi5uo24e1v6l1i7512tv1t2e8u84.jpeg
Здравствуйте. Вот думаю два таких подогревателя (типа ЛунФей) поставить, включить последовательно. Для 380 в. постоянки самое оно. Управлять реле по 12 вольтам. Можно управление сварганить на шимке с оптроном и мощным полевиком и т.п. Мощность этих подогревателей варьируется от 0,750 до 3 кВт.
535 (2022-12-29 09:04:31 отредактировано igorsonik)
Добрый день. Имеется ошибка B2794 0009 HVAC Heater Pump HAC-114. (ошибка помпы отопителя салона)
Проверил помпу (куплена другая), линии связи прозвонил от модуля до разъема все нормально. Помпа работает. (ошибку сбрасывал, она появляется вновь) Но нагрева не происходит.
Где можно дальше копать, уже нет никаких вариантов. если только японец перепрошил модуль VCM.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/13539/thumb/p1gle75lrmiviq3iv6kdrmtuf4.png
536 (2022-12-29 09:52:37 отредактировано LKA)
igorsonik, а вы точно печную помпу кавыряете? ото она от блока АС управляется, а вы VCM звоните...
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1gle9cc6octikl3uqm1tcl124s4.png
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1gleae11s17v610mb107p1bic5ke4.png
537 (2022-12-29 10:12:17 отредактировано igorsonik)
У меня ze0. помпу если просто подцепить питание она сразу раскручивается на максимум. Вот моя схема (эл.водяной насос 2) все линии я прозвонил, все отлично, и помпа работает, только ошибка не исчезает. Даже осциллографом проверил. Там меандр шпарит на управление и обратную связь
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/13539/thumb/p1gleb7n5p1siesml11d8rqk3ao4.png
а раз есть такая ошибка, то и нагреватель не включается. Машину я с окинавы привез, там жара и япошка мог отключить нагрев, таким способом. Может кто встречался с такой ситуацией
538
igorsonik, вы явно не ту помпу кавыряете. насос 2 качает антифриз для охлаждения зарядника в багажнике
539
На всякий случай у меня праворульный лиф. одна помпа находится со стороны водителя, а другая со стороны бардочка.
я ковыряюсь со стороны бардачка. она около колеса находится
540
Помпа отопителя находится под акб, чуть левее. Вы не те помпы смотрите. Всё описано в разделе HA и HAC
AZE0 X 12.2013
541
max d пишет:
да, она находится под аккумулятором
похоже там три насоса
1. электрический водяной насос 1 с разъемом E67
2. электрический водяной насос 2 с разъемом E68
3. Насос отопителя с разъемом F8
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/13539/thumb/p1glenchl1mhog3v31uk327uc4.png
осталось только найти его
542 (2022-12-29 14:40:26 отредактировано LKA)
igorsonik⇓ пишет:
именно)
igorsonik⇓ пишет:
я же вам всё показал
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=88822#p88822
543
насос котла с печкой в под крылом , насос сис охлажд... под капотом , не надо котлеты с мухами миксером смешивать ...  ag
544
SergeyS-S, помпы в ZE0 три! Если пройти по ссылке из предыдущего сообщения, то все станет ясно.
AZE0 X 12.2013
545 (2022-12-30 15:31:59 отредактировано SergeyS-S)
max d, да хоть десять  ag
вопрос был по печке и ошибка соответственно ... http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=88821#p88821
на печку помпа под крылом  bk
546 (2023-01-09 10:21:04 отредактировано igorsonik)
Хочу рассказать по поводу своей проблемы. Да действительно в Ze0 помпы три. Поменял я помпу которая находиться под аккумулятором. ЕЕ сразу и не увидишь, она находится под держателем, на который устанавливается аккум. все заработало. старую помпу разобрал, крыльчатка у нее была заклинена, даже от руки не смог прокрутить. я ее чуть постучал она стала крутиться. подцепил помпу к аккумулятору - закрутилась, похоже она и не включалась никогда, поэтому и закисла. В инете об этой ошибке я информацию толком найти не мог. Спасибо за подсказку
Спасибо сказали: LKA1
547
igorsonik пишет:
Враньё. Их четыре, а может даже пять...
548
Как так? Под крылом же помпа ai
AZE0 X 12.2013
549
Всем здравствуйте. Подскажите может кто сталкивался, ошибок никаких нет но печка не греет, потребления на дисплее магнитолы нет, по лиф спаю тоже потребления нет. Машина ze0 2012г. С чего начать? Какие приборы проверить?
550 (2023-02-26 09:38:14 отредактировано vadim6410)
Здравствуйте. Начните с датчика температуры теплоносителя. Расположен за аккумулятором. Замерить сопротивление: 2 килоома и выше (на холоде) нормально, если Ом 200 и меньше- не исправен датчик.
Спасибо сказали: lihachevb1
