1 (2022-12-30 18:00:48 отредактировано popov2)
Тема: Балансир для дополнительной батареи.
Может кому пригодится.нашел вот такой балансир.он собран на чипе ВВ3А. С порогом 4.20В.и понизить его нельзя.чип работает импульсами  практически без гистерезиса.начальнвй ток около 80 мА.вот схема.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1glhnm3ik1ikp1bm9psd71vi8r4.jpg
Вот так выглядит плата на 16S.в схеие есть свето диод,видно визуально роботу каждой ячейки балансира.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1glhnu3al1bmnajc1ooj1t1d1mr06.jpg
Но есть вариант взять плату для лифера с порогом 3.65В и соорудить делитель напряжения.можно сделать на любое напряжение.для примера
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1glho3ltl153evurdbc1dbaqlq8.jpg
Резистор r2 припаять параллельно конденсатору.вот так.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1glho6pp8176a1j891s6a1t8acafa.jpg
Спасибо сказали: Беспечный ездок1
Re: Балансир для дополнительной батареи.
Спасибо за информацию. Насколько я понимаю, это пассивный балансир, т.е  балансирует по верху напряжения?
Да.
Вот ссылки на алике, походу это самый бюджетный вариант.
https://aliexpress.ru/item/33017971665. … _rcmd=core
https://aliexpress.ru/item/100500727866 … _rcmd=core
Спасибо сказали: popov21
