Тема: Балансир для дополнительной батареи.
Может кому пригодится.нашел вот такой балансир.он собран на чипе ВВ3А. С порогом 4.20В.и понизить его нельзя.чип работает импульсами практически без гистерезиса.начальнвй ток около 80 мА.вот схема.![]()
Вот так выглядит плата на 16S.в схеие есть свето диод,видно визуально роботу каждой ячейки балансира.
Но есть вариант взять плату для лифера с порогом 3.65В и соорудить делитель напряжения.можно сделать на любое напряжение.для примера![]()
Резистор r2 припаять параллельно конденсатору.вот так.![]()
