1 (2023-01-11 22:16:48 отредактировано ded 4ernomor)
Тема: Проблема с микрофоном hands free.
Здравствуйте лифоводы-столкнулся с проблемой неработающего микрофона.Похожая тема уже была-клему со свинца снимал,разъёмы на ГУ снимал-ставил,толку нет.По мануалу aze0-микрофон трёх пиновый(земля,плюс 5в и сигнал).Здесь 5 проводов,из них два земля-серый и чёрный,на синем нестабильных порядка 1.2 вольта,остальные по нулям.До TCU звонятся серый и чёрный.Причём серого с землёй на TCU я не нашёл.Звонятся они на чёрный 16 пин TCU.Синий микрофона-17 пин tcu,и розовый микрофона-18 пин tcu.Зелёного не нашёл(видимо идёт на ГУ).По tcu имеются ошибки на скрине.Меня смущает земля на сером проводе и отсутствие питания 5в.Может кто то сталкивался или есть возможность измерить на каком пине питание и действительно ли серый масса?На авто похоже ещё в японии установлен регистратор(у зеркала) и навигатор(на торпедо с пава),грешным делом подумал-может повредили жгуты потолка,передних стоек? TCU вскрывал,визуально ни окислов ни подгаров.Буду очень признателен за любую помощь.  Фото вставить не могу,ссылка-  https://disk.yandex.ru/i/KOnrEfgr0G86Gg  и ещё https://disk.yandex.ru/i/4M66f075XFMm2g
Nissan Leaf ZE1(X). 2017г. Пруль.
Re: Проблема с микрофоном hands free.
Известная болезнь. Меняйте TCU
Напрямую как на 30-ке не подключить?
А если для микрофона сформировать внешние 5в линейником 7805?Опять  же вопрос на какой пин ткнуть это питание.Попробовать методом научног тыка через резик 1-2кОм?
Не готов ответить. В наших краях просто меняют ТСУ. СтОит копейки, меняется за пару минут
Понятно,чуток ещё поизвращаюсь с питаловом,потом заменю tcu.
7 (2023-01-12 13:10:04 отредактировано LKA)
в схемах есть вариант, где мкф подключен напрямую в ав
ваша же схема скорее всего эта:
цоколевка мкфна
Спасибо сказали: ded 4ernomor1
Спасибо большое LKA,схемы очень похожи на то что у меня,попробую подать питание на розовый-пока без транзита сигнала,затем если не заговорит-обойду tcu сигналом.
9 (2023-01-19 22:04:12 отредактировано ded 4ernomor)
Итог истории-всё заработало через костыль.Название костыля L7805 в DPAK исполнении.Стабилизатор встроил в tcu,18 ногу поднял с платы чтоб не харчевать лишнего в tcu.Питание на кренку взял с 2 ноги tcu-ACC.Пока измывался над микрофоном на столе-заметил что при подтяжке пятого провода(зелёный) к земле коэффициент усиления возрастает по осциллограмме в два раза.Видимо это режим голосового управления.Ну и дамп панели приборов подправил-чтоб японский не учить.Может кому нужно с пробегом 113920 км.В ссылке оригинал и правленый.Ошибок по панели нет.Как собственно и пункта авто складывания зеркал.Ещё раз большое спасибо LKA за схемы. https://disk.yandex.ru/i/yvHrasl5gogRLQ   https://disk.yandex.ru/i/nW3QP0l-_IXgyQ   https://disk.yandex.ru/d/Xh5zMAEMQOw9rg  https://disk.yandex.ru/d/C2ZKj27RfhuNww
Спасибо сказали: LKA, SergeyS-S2
10 (2023-01-20 17:46:40 отредактировано SergeyS-S)
за дамп бальшое вам мерси , интересно поковырять с пристрастием  bw
ещё бы где америкосовский родной найти для опытов
SergeyS-S, вот же https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=88709#p88709
LKA,
точно , есть же такой ... ппц....  bk
адрес 2А8 что указывает ?
13 (2023-10-09 16:22:49 отредактировано chez-gan)
Такая же ситуация. Отъехал TCU.  Микрофон не работает.
Только на 30кв лифе.
Там решается проблема как то проще?  Или тоже надо дружить с паяльник?
chez-gan, на 30-ку схем нет, попробуйте воспользоваться теми, что я выкладывал выше, может поможет...
Здравствуйте. Подскажите плиз, замена просто физически происходит или какие-то еще манипуляции требуются?
