1 (2023-02-05 17:22:21 отредактировано vicing2002)
Тема: Ошибка B2581 0008 HVAC Intake Sensor HAC-6
ехал не трогал и вылезла такая ошибка что за сенсор и как бороться?
B2581 0008 HVAC Intake Sensor HAC-69
Re: Ошибка B2581 0008 HVAC Intake Sensor HAC-6
vicing2002, https://www.sinref.ru/avtomobili/Nissan … pi/773.htm
3 (2024-06-25 16:58:53 отредактировано baxtep)
B2582 ошибка. И кондиционер то работает то нет.
У Вас чем закончилось?
Нашел уже разъем этого сенсора.
4 (2024-06-25 16:58:32 отредактировано baxtep)
Для тех у кого B2582 0008 HVAC Intake Sensor HAC-69 ошибка, сообщаю.
Проблема с датчиком, который стоит внутри печке на радиаторе кондиционера.
Что бы его заменить надо разобрать всю панель, демонтировать печку и разобрать печку.
Спасибо сказали: popov2, djbass2
Подскажите пожалуйста, кто избавился от этой ошибки,решили проблему неработающего кондиционера с ошибкой B2582 0008 HVAC intake sensor hac 69 nissan leaf?У кого нибудь на Лифе была такая ошибка B2582 0008 HVAC intake sensor hac 69?Меняли датчик впуска который стоит на радиаторе кондиционера? Кондиционер с этого года не работает.Датчик по консалту показывает температуру -12, когда на улице+23.Делали откачку фреона и масла, вакуумирование, всё в норме.закачали новое, проблема не ушла.Хотелось отсечь главную проблему неработающего кондиционера,нехватка фреона,влага в системе и так далее.Система за 12 лет ни разу не обслуживалась,фреона было 630гр, сделали норму 850гр, откачали старое,закачали 20гр.чистого масла POE(запрещается заливать PAG как на бензинках),если была влага,то осушили.
После нескольких бессоных ночей, благодаря американскому форуму про Лифы, решил проблему этого сломанного датчика, без его замены, без разбора панели и снятия климатической установки. Кондиционер работает в штатном режиме ,без участия этого еб...го датчика, датчика, через резистор 3,9 кОм. У кого будет такая же ошибка, спрашивайте, расскажу.
