Тема: Ошибка B2581 0008 HVAC Intake Sensor HAC-6
ехал не трогал и вылезла такая ошибка что за сенсор и как бороться?
B2581 0008 HVAC Intake Sensor HAC-69
Nissan Leaf клуб :: Ниссан Лиф форум → Ремонт, обслуживание → Ошибка B2581 0008 HVAC Intake Sensor HAC-6
Страницы 1
vicing2002, https://www.sinref.ru/avtomobili/Nissan … pi/773.htm
B2582 ошибка. И кондиционер то работает то нет.
У Вас чем закончилось?
Нашел уже разъем этого сенсора.
Подскажите пожалуйста, кто избавился от этой ошибки,решили проблему неработающего кондиционера с ошибкой B2582 0008 HVAC intake sensor hac 69 nissan leaf?У кого нибудь на Лифе была такая ошибка B2582 0008 HVAC intake sensor hac 69?Меняли датчик впуска который стоит на радиаторе кондиционера? Кондиционер с этого года не работает.Датчик по консалту показывает температуру -12, когда на улице+23.Делали откачку фреона и масла, вакуумирование, всё в норме.закачали новое, проблема не ушла.Хотелось отсечь главную проблему неработающего кондиционера,нехватка фреона,влага в системе и так далее.Система за 12 лет ни разу не обслуживалась,фреона было 630гр, сделали норму 850гр, откачали старое,закачали 20гр.чистого масла POE(запрещается заливать PAG как на бензинках),если была влага,то осушили.
После нескольких бессоных ночей, благодаря американскому форуму про Лифы, решил проблему этого сломанного датчика, без его замены, без разбора панели и снятия климатической установки. Кондиционер работает в штатном режиме ,без участия этого еб...го датчика, датчика, через резистор 3,9 кОм. У кого будет такая же ошибка, спрашивайте, расскажу.
Здравствуйте, у меня такая же ошибка. Расскажите плиз как решили.
Страницы 1
