2,401
Re: Падение емкости батареи
XOCTEP пишет:
Заряжаю через день примерно, один раз до 80%, потом до 100%.
Заряжайте до 100% и выкиньте хотя бы на месяц ELM, не надо так напрягать нервную систему. Если батарея накрученная, ей ничем не поможешь.
2,402 (2022-10-27 17:48:10 отредактировано max d)
Потеря 600 Вт*ч емкости это примерно до 4 км пробега летом и от 1 км зимой.
Сколько палок на приборке то?
СATL 120 Ah
2,403
8 палок (и сейчас и при покупке было)
2,404
XOCTEP пишет:
Как считаете, что случилось? Или все же продавец обманул и был сброс батареи? Аукционник поднимал, там инфо по батареи нет.
Ничего не случилось, приходит в истинное состояние, сброс был, в аукционниках инфо по батарее не найти обычно.
АЗЕО 2013 Х.
2,405 (2022-10-30 23:34:41 отредактировано DeMarcus Cousins)
Pruhtello⇓ пишет:
что Лиф считает расход энергии не за счёт падения заряда батареи, а за счёт поступления энергии в мотор.
Так оно и есть. Лифспай рассчитывает остаточный пробег по косвенным параметрам. Я на "прочерках" 15 км проехал на ze0 при 0 градусов. "черепахи" ни разу не видел . 12 года лиф.
2,406 (2022-11-01 12:41:12 отредактировано anisimovaleksan)
XOCTEP пишет:
Машину взял с рук 17.09.22. До этого читал что проверять, как смотреть, вроде обратил внимание и на SOH и на датчики температуры, но что-то неладное.
AZE0, комплектация G, 2012 год, пробег на 17.09 = 89434 км. SOH = 63%, Hx = 35.33%, AHr = 41.20.
Со следующего дня начинаю кататься, на приборке остаток при 86% заряда 87 км, что в принципе на практике и выходило. Т.е. 80-85 км в обычном режиме, и 100 км на эко.
История замеров:
Дата / Пробег / SOH / Hx / AHr
19.09 / 89593 / 61.62 / 33.08 / 40.30
28.09 / 89783 / 60.87 / 31.81 / 39.81
02.10 / 89858 / 60.66 / 31.45 / 39.67
06.10 / 89915 / 60.16 / 30.62 / 39.34
День добрый. Не знаю актуально ли автору, но раньше не мог написать, ситуация схожая была. Владею АZEO , 24-ка, S-ка 2017 год выпуска (да такие ещё делали в начале 2017 г.) Куплена на аукционе 5 марта 2021 г., 29 июня приехала в Саратов с сох 83,33 и 12 палками на табло,ждал что сразу отвалится - ни хрена подобного, в тепле сох начал расти и в августе стал 87%. Лифспаем пользовался пару раз за лето, влезало 18,7 кВт по нему. И тут бах в начале сентября отвалилась палка 12-я, подключил спай - 83 сох, и начал мониторить каждый день и спрашивать здесь на форуме что делать и почему. Сох падал при Каждом включении машины, на 0,1% примерно. Заряжалась дома в теплом гараже от розетки, чадемами не пользовался. Разок попробывал "раскачать" как пишут батарею разгонами и рекуперацией на трассе - эффект отрицательный, продолжал падать. Стал реже выключать, в магаз, в садик, в школу, на работе - стояла весь день включенная. В итоге "замерзла на 81,03%. В апреле проснулась и начала ещё падать до 79,7, опять при каждом включении по чуть чуть. В мае потеплело и начал сох расти, в июле стал 84,8! Тут я тенденцию с температурой понял и забил на наблюдения до сентября, когда планово он начал падать вместе с забортной темпой. Замёрзла пару недель назад на 80,53%, хотя падала и до 79%. Рост получился случайно - ездили на рыбалку с детьми 60 км в одну сторону, рядом  с домом есть чадемо у Россетей, дай думаю поиграюсь - поставил на пол часа, приехал домой, по утру глядь, а там 81,59. Причем растёт только от сочетания длинной поездки и чадемо, по отдельности не растёт. В общем такое "лекарство" принимал пока не "замерзла".
К чему я этот опус - физику не обманешь, холодно - ёмкость падает, тепло растёт (у меня на 2017 годе по крайней мере, хотя знаю человека у которого 2014 год наоборот, падает сох летом в жару), поэтому колебания от погоды это норма и надо на это забить. У самого это не получается, в смысле забить (вот нахрен эти японцы "психологи" хреновы палки эти придумали на приборке), поэтому весной думаю продать эту игрушку, наигрался...
AZE0-220013, 2017 г., 24 кВт
2,407
anisimovaleksan⇓ пишет:
Вот до чего доводит баловство ELMом.  bm
2,408
Сложно,тем кто далек от Емкости.
Не сложно тем,кто может вычислить.)
2,409
anisimovaleksan, спасибо за подробности, посмотрю что будет весной и наверное буду продавать и брать что-то посвежее.
2,410
Если лиф принимает 15квт какой это примерно soh, возможности проверить через лифспай нету?
2,411
slay, около 60%
2,412
slay пишет:
Сильно зависит от температуры батареи и степени разряженности перед полной зарядкой. При температуре батареи 5 палок и разряде перед зарядкой до прочерков по заряду (после 6% следующие 5% уже не отображаются, вместо них прочерки) это действительно соответствует SOH 60%, и обычно означает, что 8-ая палка на грани отвала.
AZE0 G 2013
2,413
slay, примерно 41,5 Ач ёмкости
2,414
Оценивал кто-нибудь степень деградации элементов батареи при разрядке до прочерков в холодный период года и в тёплый. Есть ли разница?
Или это нельзя оценить при низкой температуре батареи? Что в теории происходит при разряде при низких температурах (ноль и ниже)?
2,415
До -18 не должно отличаться ....:) . В смысле - "отдача" .
А зачем это ? В практическом плане .  Лиф - всё . Ушла эпоха .
Лифовская химия такая , что в холодную пору просто хуже принимает . С меньшей мощностью . (Замечено , что при -25 на CahDemo  - максимум - 5-7 кВт , но на обычной AC-зарядке - спокойно берёт 6,6 кВт .  На , примерно так-же остывшей батарее .
Понятно , что прочерки - это уже "малый запас" .
2,416
vitalyxxl пишет:
Нет, вопрос не об этом, по отдаче на холоде понятно, что падает.
После демонтажа последней бесплатной зарядной станции в Гомеле поменял принцип разряда, теперь разряжаю не до 30-40%, а до минимума. Последний раз разрядил до прочерков, потому что гарантированный доступ к розетке был на расстоянии 5км. Не слишком ли вредно часто разряжать до нуля на холоде или температура батареи не влияет на процесс падения ёмкости (деградации)?
Условно летом при постоянной разрядке до нуля батарея умрёт за 1000 циклов, а зимой за 900. Так или без разницы?
2,417
djbass, ну так по весне и расскажите)
Я как-то не задумывался сильно, надо ехать - еду.
Запомнил только, что в первую зиму родная батарея без утепления ооочень медленно заряжалась, причём я ставил на зарядку сразу по приезду, пока теплая
2,418
  ab
Да, по весне всегда чуток меньше жизни батареи остаётся, в этом году жду отвала 11-го сектора.
2,419
djbass, а я прироста еще 12)
2,420 (2023-02-14 00:39:10 отредактировано Pruhtello)
djbass пишет:
При низких температурах падает вольтаж батареи и токоотдача. Если грубо, то вся кривая вольтажа "заряд-разряд" сползает вниз. Из-за того, что контролёры всех литий-ионных батарей рассчитаны на кривую вольтажа по теплой погоде, ёмкость и падает в морозы очень резко во время движения и после остывания батареи после зарядки. Т.е. зарядил батарею до 100%, прошло время, батарея замерзла, и проехав всего несколько километров, можно обнаружить, что заряд упал до 50% - просто вольтаж просел (но это сильно заметно только при температуре батарей ниже -10). Поэтому зимой и можно на последние 20% выкатать столько же, сколько на первые 80%. Поэтому зимой, на замерзшей батарее, езда на разряженной батарее особо не вредит ей. Собственно, это одна из причин, почему в холодном климате батарея деградирует меньше. Хотя основная причина всё же в том, что батарея в холодном климате не перегревается.
Из теоретических минусов - из-за проседания кривой вольтажа батарея, по сути, перезаряжается, потому что контролёр всё равно попытается выровнять заряд до 4,13В, которые замороженная батарея держать неспособна, опасность так же в том, что ячейки промерзают неравномерно, а контролёр пытается выравнять заряд по всем одинаково, в результате крайние должны деградировать сильнее. Это немного компенсируется тем, что в жару сильнее деградируют центральные ячейки, поэтому износ зимой и летом разных ячеек просто уравновешивается. Но это уже чисто мои предположения.
UPD. Ещё одной особенностью работы контролёра в морозы является то, что он считает состояние батареи по вольтажу наиболее "плохой" ячейки, в результате самая замёрзшая ячейка будет считаться состоянием всей батареи. Поэтому выкатывал в морозы батарейку до SoC 0% (в ходе тестовой поездки), хотя вольтаж большинства ячеек был в районе 3,65В, но резкие проседания напряжений при попытке газа вызывали раннюю черепаху и быстрое падение остатков заряда.
AZE0 G 2013
Спасибо сказали: djbass, abivan2
2,421
Pruhtello пишет:
Поэтому выкатывал в морозы батарейку до SoC 0% (в ходе тестовой поездки), хотя вольтаж большинства ячеек был в районе 3,65В...
Да, по наблюдениям проценты падают быстро, особенно при полном заряде, но ближе к прочеркам машина проезжает больше, чем ожидается.
Напряжение также ещё высокое, ехать и ехать. Хотя как обычно ближе к нулю голова напрягается правильные ли показатели остатка пробега.
Это показания после 3км пробега на прочерках:
2,422
Есть кто с Владика проверить лифа по лифспаю?
2,423 (2023-02-20 13:57:29 отредактировано Aleks79)
Полазил по форуму и данные вроде бы есть, но разрозненные. Может есть смысл собрать обсуждение в одном месте.
Лично у меня была только 24-ка. Батарею скинули перед продажей мне и 8-7-6 палки отпали за год и 15000 км. Проехал на авто 26000 км за не полные 2 года. Как брала заряд около 11 кВт в начале эксплуатации так и продал с таким показателем. SOH на зиму застыл ровно на 45%.
Не знаю как скрины ЛифСпай прицепить.
Очень интересно как себя чувствует батарейка в 62 кВт.
2,424 (2023-02-20 14:34:18 отредактировано Pruhtello)
Так вроде давно всё выяснили - до 2014-го года была одна химия и деградировала сильно, после 2014-до до 2017-го химия была получше, но дальше Ниссан решил отказаться от собственного производства и пошли элементы LGChem, 62-ки деградируют сильнее, чем 40-ки, причём существенно, 30-ки деградируют сильнее в цифрах, потому как какой-то баг с прошивками первых версий. Выборка в пределах форума не будет иметь смысла, потому что основная деградация батарей большинства машин произошла в другой стране, и условия эксплуатации неизвестны.
Есть три стадии деградации батареи - первый год-два батарея деградирует сильнее всего, независимо от условий эксплутации, просто по времени, на этом же этапе выявляется, удачная батарея или нет (за первые два года может деграднуть до 80%, а может до 95%, и, как правило, темпы деградации в дальнейшем сохраняются).
Второй этап - "выход на плато", а точнее, замедление деградации и равномерное падение SOH каждый год, в районе 1-2-3%, в зависимости от климата, эксплуатации и удачности батареи.
Третий этап, где-то после 45% - батарея начинает терять ёмкость с большой скоростью, это связано с окончательным износом катода и деградацией электролита, плюс контролёр батареи не приучен выжимать остатки из дохлой батареи (по идее, если сместить вольтаж батареи вниз и позволить контролёру забирать ток с ячеек с вольтажом ниже 3В, то "дохлые" батареи ещё могли бы ездить и ездить).
ИМХО, если речь именно про 62-ку, и требуется это именно для пробега, и хочется именно электромобиль, а не гибрид или дизель, то лучше взять AZE0 в живом кузове, но с максимально дохлой батареей, и перепаковать на 65 кВт. Только бюджет этого мероприятия отобьётся только при пробеге больше 200 т.км на этой самой батарее...
P.S. Если же хотите хоть какой-нибудь статистики по износу батарей Лифа, то поищите картинки по запросу "nissan leaf battery degradation chart".
AZE0 G 2013
Спасибо сказали: Aleks791
2,425
Китайцы из CATL из BYD подобрали такие хитрые составы своих батарей и те практически не деградируют. Литий-железо-фосфатные и литий-никель-марганец-кобальт-оксид. Почему японцы-корейцы не смогли?
