Re: Установка круиз контроля
Кому-нибудь удалось сделать Круиз-Контроль на S-ке?
уже давно, VCM перешить, пару проводов от кнопок руля прокинуть
Минусом данной процедуры станет невозможность выставить время на приборке и таймеры зарядки/климата.
пока решается сбросом клеммы в 0.00
Подниму темку...
Нa Ze0 что нужно кроме кнопок на руле для работы круиза ?
Замена (перепрошивка) мозгов и прокладка пары проводов
1. Хлопотно ли перепортишь VCM ?
2. Если менять VCM что придется еще доделывать кроме проводки ? Подшивать ВВБ к новому VCM ?
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=2502
Все же вернусь к воросу установки на Ze0
Кнопки поставил, проводка была родная от руля до VCM все провода есть.
Продают вот такой набор - https://www.avito.ru/gryazi/zapchasti_i … ion=621540
Но что-то мне подсказывает что там много лишнего.
Для функционала достаточно только VCM купить который был изначально с круизом ?
atas80, если шить научились, то можете попробовать мои залить
https://www.drive2.ru/l/628195799121009536/
Это прошивка VCM для Ze0 с круизом ?
atas80, которая от G точно с круизом.
Если свою сольете, тоже лишней не будет...
Т.е. получается что из того набора что продают достаточно только VCM G ?
atas80, вот как раз это и нужно выяснить)
Логически, бодик на круиз ролять никак не должен.
У меня 3NC1D 5637 EV/HEV
Судя по вашей ссылке должно быть 3NC2D чтобы заработал круиз
И еще вопрос - у вас на Ze0 была проводка для круиза от руля до VCM ?
Я осматривал разъем у себя по схеме и контакты которые для круиза заняты в разъеме что втыкается в мой VCM
atas80, мой сразу с круизом приехал
В общем установил я VCM с прошивкой 3NC4C
На кнопку на руле откликается - загорается табло с круизом.
!Но возники сложности привязки VCM к машине...
Имеется такой набор ошибок:
B2192 BCM ID Discord BCM-ECM
P0603 EV/HEV Internal Control Module
P3102 EV/HEV Invalid battery
P1610 EV/HEV Lock Mode
P1611 EV/HEV ID Discord BCM-VCM
Был у официалов - ничего с помощью CONSALT сделать не смогли
LeafSpy Pro 52.180 тоже не дал никаких результатов. Даже P3102 не привязала батаерю.
Есть возможность в использование Launch X-431 - это мне поможет ?
Что еще можете посоветовать ?
atas80, попробуйте сделать замену по инструкции
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, что кроме кнопок управления на руль нужно для установки круиз-контроля для электромобиля.
https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=88033#p88033
Я тоже озадачен этой идеей, так как у меня leaf европейский, комплектация VISIA без круиза, но наверное в Украине эта тема нам неподъёмная
leaf европейский...в Украине эта тема нам неподъёмная
В Украине с европейским/американским Лифом обсосано уже лет 10 назад. Специалисты были в Харькове на любой вопрос, сейчас не уверен.
Две недели как катаюсь с круизом, авто Ze0 2012 год, комплектация X, поставил только кнопки на руль (ранее стояли только управления ГУ и справа заглушка) и сам на лифе съездил в Липецк к Дмитрию для перепрошивки VCM, 900 км за день))) Наслаждаюсь. Ошибки не смотрел, ничего не беспокоит, все работает штатно. На перепрошивку ушло около часа, за приятной беседой время пролетело не заметно.
конечник на педаль тормоза ставить не стали? при нажатии на педаль тормоза круиз не выключается?
зы: крайние эксперименты показывают, что влить фв от зе0 можно за 5 минут nisprog-ом по k-line шнурком за 500 руб.
софт берется от комплектации G.
Не ставил на концевик ничего, отключается круиз при нажатии на тормоз. Все что связано с прошивками тем более блоков управления держу за правило доверять это дело профессионалам, особенно когда нужны доп шнурки, проги и прошивки. Кто шарит и все это имеет почему бы и нет. Только почему то в Москве и близлежащих ко мне областях я не нашел никого. Наверное плохо искал)))
