Re: Конструкция редуктора , снятие , ремонт.
Далеко вы от нас, в наших краях редукторы стоят совсем не дорого.
Можете подсказать телефон? Вариантов других всеравно нет.
Nissan Leaf клуб :: Ниссан Лиф форум → Ремонт, обслуживание → Конструкция редуктора , снятие , ремонт.
Avito, farpost.
Как у вас с доставкой?
В Гуково Ростовской области без проблем.
Думал, порекомендуете порядочных. Мало ли, кто там в авито пасется
Уважаемые лифоводы.
может поможете или посоветуете что проверить чтоб убедиться гудит редуктор или нет.
при езде на скорости от 45-50 км. до 70 слышен гул. как от подшипника цапки. меняли оба передние - не помогло. менял колёса - осталось так же.
подняли машину на подъёмник набрал скорость. сказали звук от редуктора - но на подъёмнике гула в салоне не было.
поменял масло в редукторе LIQUI MOLY (GL5) 75W-90 не какой разницы...
в нейтралке, при ускорении или рекуперации интенсивность гула совершенно не меняется.
сход - развал проверял - поправлял. но возможно сайленты износились но развальщики умалчивают об этом чтоб содрать денег...
чутьё говорит что это не редуктор.... заранее спасибо за советы.
AZE0 2013 года. левый руль.
Подшипник на приводе проверьте.
это не редуктор.
резину исключили? у меня, например, зимняя начинает подвывать после 80км/ч, особенно заметно было первые 5-7к пробега
была такая проблема на Ford Escape 2013+ при торможении гул пропадал. а тут нет... по этому исключил, попрошу присмотреться...
спасибо
это не редуктор.
Спасибо, тоже как то алогично казалось....
Это было начало зимнего сезона. сменил резину на зимнюю. добавился только гул резины и какая то странная вибрация при торможении ближе к 10-20 км. ч. (по этому грешу на сайленты)
на днях хочу заменить сайленты на передних рычагах, и параллельно проверю подшипник привода.
прослушали редуктор и подшипник привода в подвешенном состоянии шум есть но только на высоких оборотах и слышен только через стетоскоп.
проблема оказалось в задних резинах, и кривых дисках....
Переставили передние (зимние) назад поскольку от них другой шум.
после смены колёс гул стал проявляться уже с 20 км.ч. заменил шины проблема с гулом решилась....
всем большое спасибо за советы.
Разобрал редуктор AZE0 2014
Подшипники стоят другие!
первичный вал:
32x65x17 NTN TM8 62/32C3 JAPAN
35x72x17 NTN TA8 4TM-6TA-6207JR2C3 JAPAN 15C-6
промежуточный вал:
30X72X19 NTN TAB X33 TAB306 JAPAN RU
35X80X21 NTN TM8 TMB307C3 JAPAN 15C-9
дифференциал:
40x68x19.5 роликовый NSK HR32008XJ*10 CHINA 2 шт.
Редуктор снимается без снятия подрамника. Не быстро, но не сложно.
1. Отсоединяем полуоси(после слива масла), все провода, трубку и разъёмы.
2. Подставляем упор под двигатель.
3. Откручиваем левую и заднюю опоры от редуктора. Левую снять совсем (туда выдвигаем редуктор позже).
4. Откручиваем фиксирующие редуктор к двигателю болты.
5. Снимаем редуктор. Весит килограмм 15, один человек спокойно справится.
