Тема: Горит восклицательный знак. Ошибка P3244
ошибку отсканировал P3244 008
Re: Горит восклицательный знак. Ошибка P3244
раздел tms, если зе0 - страница 85, если азе0 - страница 80
P3244 DRIVE MOTOR A INVERTER (Drive Motor “A” Inverter Voltage Sensor Performance)
High voltage detection value of Li-ion battery controller differs largely from that of traction motor inverter for 10 consecutive seconds or more
Possible causes
•Traction motor inverter
•High voltage harness or connector
•Li-ion battery
•High voltage parts except for traction motor inverter
Спасибо сказали: W1241
ее можно стиреть? Потому как вижу чтото с машиной происходит не понятное после того как зачистил ошибки группы двигателя
можно, только обычно нужно устранить причины, которые ошибки вызывают
а что ж это за причины? полез найти реле дворников, снимал несколько розьемов, реле а в итоге поймал стопор- мелодии при включении нет и кохда хочу включить драйв или реверс - переводит на нейтраль
W124⇓ пишет:
я же процитировал сервисмануал и показал, где смотреть подробности, там же диагностик процедуры.
иначе го в сервис.
(работа датчика напряжения инвертора приводного двигателя «A») перевод, я так понял слабое звено здесь датчик, та и начинать надо с дешевого. Где ж он установлен?
судя по мануалу, лезть придется в инвертор мотора, а судя по вашим:
W124⇓ пишет:
вам этого делать не стОит. ищите сервис.
9 (2023-04-01 11:00:38 отредактировано W124)
с мотором удалилась, вот все что осталась. может попробовать хоть чеку снять на некоторое врм. Похоже что контактор? на зарядку не становится.
10 (2023-04-01 18:29:00 отредактировано LKA)
W124⇓ пишет:
похоже. а может ему 12 вольт не приходит. а может датчик в инверторе подох, а может компрессор кондея или печка коротит...
подробности в главе EVC
тут правда, есть такое - мерцает кнопка обдува и вентилятор вроде бы вращается. но чтоб коротило? там же все предохранители целые
а что за глава EVC?
подключаю зарядку в батареи не слышен характерный звук замыкание контактов. где можно найти реле на управление? может это коричневое с двумя парами контактов, я вроде снимал его когда искал реле на дворники, при включеной машине
W124⇓ пишет:
а что за глава EVC?
https://www.nicoclub.com/service-manual … %2Fevc.pdf
W124⇓ пишет:
хотелось сказать "внутри корпуса батарейки", но нужно разбираться чего вы там надергали, да еще и на горячую, так что подробности с картинками в этой же главе.
может есть где ЕVC для авто после 14года?
W124, там же
