251
Re: Подскажите по батарее
я же написал выше пока нет возможности проверить по лифспаю, проверил бы если по лифспаю то сюда бы не писал))
252 (2023-04-06 00:40:56 отредактировано mad16)
добрый вечер! что скажите по батареи? взяли с америки авто 19 год (ze1). в очень достойном состоянии но при полном заряде едет 100км(на улице +10).
меня смутило  показание Hx.
сейчас разрядил почти в ноль и заряжаю медленным зарядом по 2.2кв самое интресное что полная зарядка произошла за 5 часов по дисплею.но 3 лампочка  мигает и  заряднике горит ,что идет зарядка( заряжаю уже часов 8 машину)
Мои мысли что машина давно не заряжалась нормально  и еще была замена 12в акумулятора   ( может колибровка сбилась).
не смог загрузить фото ))) ссылка внизу
https://ibb.co/9tfz7gH
https://ibb.co/HC9dhtP
p.S  примерно после 10 часов зарядки Hx48.8
leafhacker нашел ошибку p3193
P3193
CAN ERROR (CAN data error)
Traction motor inverter is unable to receive the EV system CAN signal from Li-ion battery controller continuously for 2 seconds or more
Possible cause. Li-ion battery controller
Replace the Li-ion battery controller.
машина нормально заряжается)
253 (2023-04-06 02:43:24 отредактировано max d)
Загляните под машину. Точно ли родная ввб стоит? 100 км для 62ки очень мало.
254
Вы имеете ввиду поднять на подъемник снять защиты и глянуть визуально объем батареи?
255
https://m.youtube.com/watch?v=WMMEooP3AZ0
Вот, хорошо видно.
На весы бы заехать. Проблема ещё в том что лифспай криво работает с ввб 62ки. Возможно последняя версия может, но не уверен. Но 100 км и заряд за 5 часов это очень мало.
https://www.drom.ru/catalog/compare/nis … 49038.html вес машины
И вес ввб
256
Ну что я взвесил 1т 570кг
257
Тут на форуме упоминались случаи, когда шаловливыми ручками в каком-нибудь универсальном сканере можно нечанно превратить батарею Ze1 в батарею 24 кВт*ч.
AZE0 G 2013
258 (2023-04-06 14:00:04 отредактировано mad16)
Хорошо, но вес говорит, что она легче, чем должна быть) но по лиф спаю она 62кв
259
авто случаем не из портленда? там любят менять батки лифам, в лиф спае service screen - read ECU versions, там видно будет номер батарейки, по нему можно уже что-то сказать, не снимая ее
AZE0 2014 S
260
Судя по тому как показывает лифспай (криво) - lbc родная, ID будет тоже от 62ки.
mad16 пишет:
У меня по калькулятору получилось 1589, вот почему:
У меня предположение что ввб вскрыли, вытащили ячейки и засунули туда от дохлой 24ки.lbc оставили. Или заменили ввб полностью, lbc только Переставили. Есть ещё маленькая надежда на ошибку в каталоге.
Ещё я бы посмотрел на следы смены двигателя/инвертора.
leaf_61 пишет:
В Рольфе взял. сейчас гляну у меня свисток кривой половину не видит
Спасибо сказали: mad161
261
Pruhtello⇓ пишет:
https://ze1.online/
что то неполучается на него зайти , да же через впн , открывается не то что надо ,
подскажите что то случилось и его прикрыли ? есть ещё варианты куда зайти посмотреть ?
262
Сайт закрыт, и по текущему мнению владельца - навсегда.
AZE0 G 2013
263 (2023-10-11 23:38:54 отредактировано 3mei90)
Доброго времени суток, ищу Лифа. Тут знакомый говорит, Я буду продавать. По цене все ок, сошлись а вот в Лиф спае у меня есть вопросы. Во первых 12 палок из 12 на у 2015 года машине, говорит покупал тоже 12 было и наездил 45 тыс за 2 года. Не упало. Хотя пробег 140 тысяч.
Что скажите, спасибо? Меня смущает что сох 74 а Нх 52...
264
СОХ 74% - это 10//.
https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=55559#p55559
Ze1 G
265 (2023-10-12 08:03:36 отредактировано 3mei90)
То что 10 палок то понятно
Разбег между Сох и Нх что то высокий.
Почему может так .быть?
Я так понимаю ещё Ah 46 это тоже очень мало?
266 (2023-10-12 10:03:22 отредактировано LKA)
3mei90⇓ пишет:
потому что родной софт так считает.
3mei90⇓ пишет:
а сколько нужно? 74% от новой как бы так и есть.
если авто знакомого, то не должно быть проблемой зарядить, сбросить счетчики, выкатать и по среднему расходу определить текущую емкость
Спасибо сказали: 3mei901
267
A hx 52 это не мало?
268
а на других леафах этого года и пробега сколько?
269
Пусть разрядит до прочерков пробега или до 5% батареи и скинет скрин Лифспая.
AZE0 G 2013
270 (2023-10-14 12:46:42 отредактировано Maksym)
Добрый день мне предлагают для покупки батарею. Помогите оценить батарею Лиф 2018 год 40кВт.На фото Hx 280.00%.Как такое может быть?
271
Maksym пишет:
"Ловкость рук и никакого мошенства" ©
Хорошо, что 380 не нарисовали) а особенно радует на батарейке 18го то года Ahr)
Ze1 G
Спасибо сказали: Maksym1
272
А какой должен быть Axr на машине 18 года?
273
Продавец батареи, для снятия графика, подцепил батарею 40кВт к лифу 15 года 24кВт.Могло ли это дать неправильные показания?
274
Maksym, эти показатели считываются с лбс, который внутри батарейки. От машины только пробег.
40ач*400вольт=16квтч в этой батарейке
275
У меня при примерно таком же SOH так:
