Re: Подскажите по батарее
я же написал выше пока нет возможности проверить по лифспаю, проверил бы если по лифспаю то сюда бы не писал))
добрый вечер! что скажите по батареи? взяли с америки авто 19 год (ze1). в очень достойном состоянии но при полном заряде едет 100км(на улице +10).
 меня смутило  показание Hx.
сейчас разрядил почти в ноль и заряжаю медленным зарядом по 2.2кв самое интресное что полная зарядка произошла за 5 часов по дисплею.но 3 лампочка  мигает и  заряднике горит ,что идет зарядка( заряжаю уже часов 8 машину)
Мои мысли что машина давно не заряжалась нормально  и еще была замена 12в акумулятора   ( может колибровка сбилась).
не смог загрузить фото ))) ссылка внизу
https://ibb.co/9tfz7gH
https://ibb.co/HC9dhtP
p.S примерно после 10 часов зарядки Hx48.8
leafhacker нашел ошибку p3193
P3193
CAN ERROR (CAN data error)
Traction motor inverter is unable to receive the EV system CAN signal from Li-ion battery controller continuously for 2 seconds or more
Possible cause. Li-ion battery controller
Replace the Li-ion battery controller.
машина нормально заряжается)
Загляните под машину. Точно ли родная ввб стоит? 100 км для 62ки очень мало.
Вы имеете ввиду поднять на подъемник снять защиты и глянуть визуально объем батареи?
https://m.youtube.com/watch?v=WMMEooP3AZ0
Вот, хорошо видно.
На весы бы заехать. Проблема ещё в том что лифспай криво работает с ввб 62ки. Возможно последняя версия может, но не уверен. Но 100 км и заряд за 5 часов это очень мало.
https://www.drom.ru/catalog/compare/nis … 49038.html вес машины
И вес ввб
Тут на форуме упоминались случаи, когда шаловливыми ручками в каком-нибудь универсальном сканере можно нечанно превратить батарею Ze1 в батарею 24 кВт*ч.
Хорошо, но вес говорит, что она легче, чем должна быть) но по лиф спаю она 62кв
авто случаем не из портленда? там любят менять батки лифам, в лиф спае service screen - read ECU versions, там видно будет номер батарейки, по нему можно уже что-то сказать, не снимая ее
Судя по тому как показывает лифспай (криво) - lbc родная, ID будет тоже от 62ки.
Ну что я взвесил 1т 570кг
У меня по калькулятору получилось 1589, вот почему:
У меня предположение что ввб вскрыли, вытащили ячейки и засунули туда от дохлой 24ки.lbc оставили. Или заменили ввб полностью, lbc только Переставили. Есть ещё маленькая надежда на ошибку в каталоге.
Ещё я бы посмотрел на следы смены двигателя/инвертора.
В Рольфе взял. сейчас гляну у меня свисток кривой половину не видит
что то неполучается на него зайти , да же через впн , открывается не то что надо ,
подскажите что то случилось и его прикрыли ? есть ещё варианты куда зайти посмотреть ?
Сайт закрыт, и по текущему мнению владельца - навсегда.
Доброго времени суток, ищу Лифа. Тут знакомый говорит, Я буду продавать. По цене все ок, сошлись а вот в Лиф спае у меня есть вопросы. Во первых 12 палок из 12 на у 2015 года машине, говорит покупал тоже 12 было и наездил 45 тыс за 2 года. Не упало. Хотя пробег 140 тысяч.
Что скажите, спасибо? Меня смущает что сох 74 а Нх 52...
СОХ 74% - это 10//.
https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=55559#p55559
То что 10 палок то понятно
Разбег между Сох и Нх что то высокий.
Почему может так .быть?
Я так понимаю ещё Ah 46 это тоже очень мало?
потому что родной софт так считает.
а сколько нужно? 74% от новой как бы так и есть.
если авто знакомого, то не должно быть проблемой зарядить, сбросить счетчики, выкатать и по среднему расходу определить текущую емкость
а на других леафах этого года и пробега сколько?
Пусть разрядит до прочерков пробега или до 5% батареи и скинет скрин Лифспая.
Как такое может быть?
"Ловкость рук и никакого мошенства" ©
Хорошо, что 380 не нарисовали) а особенно радует на батарейке 18го то года Ahr)
Продавец батареи, для снятия графика, подцепил батарею 40кВт к лифу 15 года 24кВт.Могло ли это дать неправильные показания?
Maksym, эти показатели считываются с лбс, который внутри батарейки. От машины только пробег.
40ач*400вольт=16квтч в этой батарейке
