Тема: Отказ ЭБУ главного тормозного цилиндра в AZE0 2012-2016
Новозеландцы уже давно бьют тревогу, похоже, и до нас волна докатилась...
https://flipthefleet.org/2018/update-17 … ke-faults/
там собраны различные варианты проявления проблемы и как вести себя в этой ситуации.
здесь хотелось бы оповестить владельцев и обсудить варианты предупреждения и восстановления, помимо очевидной замены в сборе.
Спасибо сказали: Alex88, DiAram2
Re: Отказ ЭБУ главного тормозного цилиндра в AZE0 2012-2016
Aze0 2015г владею 2 года, первый раз с проблемой столкнулся год назад по весне в мае, ошибки удалось скинуть, в этом году опять в мае вылезла, скинул но через пару дней вернулась, скинуть уже не получается, блок на связь не выходит. Все сбои были в момент включения. Стоял 3NG9A, заказал 3NG5A буду менять.
поковырялся в файлах консалта, следующие модели обновляются до:
46007 3NF0A, To:46007 3NF7B
46007 3NF1A, To:46007 3NF7B
46007 3NF4A, To:46007 3NF7B
46007 3NF7A, To:46007 3NF7B
46007 3NG0A, To:46007 3NG7B
46007 3NG1A, To:46007 3NG7B
46007 3NG4A, To:46007 3NG7B
46007 3NG7A, To:46007 3NG7B
46007 3NF5A, To:46007 3NF9B
46007 3NF6A, To:46007 3NF9B
46007 3NF8A, To:46007 3NF9B
46007 3NF9A, To:46007 3NF9B
46007 3NG5A, To:46007 3NG9B
46007 3NG6A, To:46007 3NG9B
46007 3NG8A, To:46007 3NG9B
46007 3NG9A, To:46007 3NG9B
значит, модели:
3NF0A, 3NF1A, 3NF4A, 3NF7A и 3NF7B полностью совместимы.
3NG0A, 3NG1A, 3NG4A, 3NG7A и 3NG7B полностью совместимы.
3NF5A, 3NF6A, 3NF8A, 3NF9A и 3NF9B полностью совместимы.
3NG5A, 3NG6A, 3NG8A, 3NG9A и 3NG9B полностью совместимы.
Но, судя по историям в интернете, народ менял 3NG9A на 3NG4A и у него все нормально.
Спасибо сказали: DiAram1
На блоках 3NG0/1/4/7 - выбита буква М, похоже они полностью идентичны и отличались только прошивкой в момент производства. На сегодняшний момент в них надо шить прошивку 7В.
На блоках 3NG5/6/8/9 - выбита буква Z, видимо тоже идентичны. И по-видимому другие мозги, раз финальная прошивка версии 9В отличается от 7В.
Очень интересен вопрос взаимозаменяемости блоков M и Z.
Можно ли менять блоки всборе? Вместо Z поставить М?
А как они совместимы по механике? Можно ли на механику от М нахлобучить мозги от Z?
Я сходу так не нашел счастливых историй замены 3NG9A на 3NG4A...
Вопрос очень актуальный. У меня также есть описанные выше проблемы с тормозами и замена тормозной жидкости и 12-Вольтового АКБ ситуацию нисколько не поменяли!
Toyota Corolla Fielder ZRE-144 правый руль. Nissan Leaf AZE0 X - 2014 правый руль.
dimk74⇓ пишет:
https://www.drive2.ru/l/627272209353674013/
Спасибо сказали: dimk741
Для начала я с помощью специального человека перепрошил тормоза с версии 9А на версию 9В.
Подтверждаю - тормоза стали заметно адекватнее. Хотя и не идеал. Посмотрим, что будет в морозы....
У нас в Новосибирске в этом году были небольшие морозы, но вполне достаточные для проверки.
В прошлый год при таких же условиях гарантированно отказывали тормоза. А теперь, после перепрошивки - работают исправно! Так что однозначно рекомендую перепрошиваться, даже если у вас все еще исправно...
Уточню симптомы - при температуре на улице ниже  минус 20 - 23 градуса заметно промерзшее авто при запуске издавало жужжание какого-то из моторчиков под капотом, загоралась гирлянда ошибок из тормозов, АБС и курсовой, усилитель тормозов переставал работать, педаль тормоза при нажатии резко проваливалась и машина резко и опасно тормозила... Напоминаю что замена тормозной жидкости и АКБ 12Вольт нисколько не изменила ситуацию.
Сегодня выяснилось что рано радовался.
За бортом -25. Лиф простоял на морозе 5 часов и неприятности вернулись.
При включении - жужжание из-под капота и гирлянда на приборке, усилитель тормозов не работает. Ехать можно, но тормоза неадекватные.
Ошибки:
C118A 0109 - по АБС
C1A61 0109 - по тормозам.
Все как и прошлые разы...
dimk74⇓ пишет:
C118A 0109 - по АБС
первый подозреваемый по этим ошибкам - свинец, и да, "новый" не синоним "хороший" или "исправный".
первые действия - несколько перезагрузок авто без педали тормоза, а потом откидывание свинца на несколько минут.
следующие подозреваемые это коса с разъемами, предохранители и сам гтц.
