Re: Замена элементов батареи
Подскажите хочу купить вот бу батарею к лифу азео, при одинаковой цене есть 30квт сох 65% и есть 24квт сох 73%, какую лучше взять, а то все пишут что 30квт быстрее деградируют хуже она чем 24квт от азео???
В 30ку должно влезть около 20 квт, в 24ку около 17.5, я бы брал 30ку.
В 30ку говорят влазит 18квт, в 24 16квт, вот и думаю какой смысл брать 30ку? Пишут что быстрее она деградирует 30ка
2 квт разницы это не мало. Например в холодное врея час работы отопителя.
Прошу помощи. Купил лифа с мертвой баткой,придется паковать на новые элементы. И возник вопрос по бмс,как правильно пронумеровать балансирные выводы и ничего не напутать? Ведь если перепутаешь порядок,то блок сгорает,а этого очень не хотелось бы. Подскажите,пожалуйста,если кто в курсе.
Нумеруй как хочешь.главное что бы сам потом не запутался.на каждый проводок подписаную бумажку.схему себе нарисуй.ну и т.д.
Вопрос не в том как подписывать, а как понять какой провод от какой ячейки в общих шинах?
Spectr-best, когда выпутываешь проводки из оранжевых пластиковых кронштейнов, видишь же от какой он консервы и клеммы
Если вы задаёте такие вопросы, то может не стоит самому туда лезть? Даже Гугл выдаёт кучу картинок по запросу распиновки LBC и нумерации консерв
Спасибо за совет, но никто не рождается с этими знаниями, но приобретают их. Затем я здесь и спрашиваю что и как. Представление об электричестве у меня есть, но нет 100 тыс на работу сборщикам. Так подскажете или только пустые cлова?
Видишь то видишь, но номера нет ни на консерве, ни на контакте.
Я эти картинки видел все, но как узнать где какая пр счету консарва, откуда с какой стороны вести отсчет и какие есть ньюансы?
Ещё раз ИМХО, не нужно вам браться за эту работу. Вы не видите очевидного и не умеете брать информацию, лежащую на поверхности.
https://www.google.com/search?q=%D0%BD% … &dpr=3
Spectr-best, в сервис мане есть картинка, на которой всё нарисовано
https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=90441#p90441
Уважаемые форумчане прошу помощи в решении проблемы с автомобилем nissan leaf ze0.
Решил установить в корпус батареи 24ки элементы от 30ки Aze0. Посовещавшись с местным автосервисом мне сказали что такое возможно с небольшими переделками. Времени на перепаковку потребуется 1 день. В корпус от 24ки были установлены элементы в сборе секциями от 30ки вместе с проводкой всего 3 секции. В результате неправильной коммутации вышел из строя блок бмс от 24ки. После этого мастера переделали проводку так как надо отремонтировали бмс но теперь возникла проблема в виде черепахи и отсутствии показателя сох и процента заряда а также прогноза пробега.
При чем при включении авто показывает уровень заряда и прогнозируемый пробег но через 10 секунд появляется черепаха и прочерки.
лифспай выдает ошибки: p3180, p30f4. Бмс меняли на заведомо исправный результат тот же. Машина 3 недели в ремонте результата нет
P30F4 TOTAL VOLT SENSOR
When the voltage recognized by total voltage sensor in Li-ion battery controller is excessively high or low.
Possible causes
• EVB
• Li-ion battery controller
• Bus bar between stack
• Service plug (fuse)
• Module
удачи в поисках
Друзья всем привет, планирую перепаковать свой 6ти палочный Лиф, подскажите кто делает в Краснодаре или рядом ? Спасибо
В Краснодаре Скоробогатов Андрей этим занимается насколько я слышал, отзывы о нем разные - сами пробивайте.
Всем привет! Подскажите кто разбирается , лиф 18 года 40квт, пробег 40к км. Soh 91%
Проблема с одной ячейкой , на полностью заряженном авто разбег более 300мВ, на почти полностью разряженном (2 % по приборке) около 170 мВ. Sох при полностью разряженом 33 процента , ремейн по лифспай около 12 кВт, далее машину не стал разряжать.
Ремейн на полностью заряженой 35 кВт, тоесть по факту дает выкатать 35-12= 23 кВт.
Что посоветуете ? Запас хода в экономе около 170 км, без эконома с климатом около 140-150км. Запаса впринципи хватает. Пугают что ячейка может потекти и убьёт соседние модули.
Стоит ли лезть менять весь модуль или забить и кататься и молиться чтобы эта ячейка не убила остальные ). Нахожусь в Европе, цена на замену одной ячейки (вернее всего модуля, ячейеи по отдельности не меняют ) около 2500 евро закупили.
Заранее спасибо
porisk3750, если ячейка начала подыхать, то рано или поздно она сдохнет и менять ее все равно придется, и вряд ли со временем станет дешевле, только если это случится в дороге, то прибавится еще цена эвакуатора
Как максимально можно продлить жизнь ей? Заряжаться от 40 до 80 процентов? Она берет заряд до 3.89в
porisk3750, у вас есть возможность настроить заряд до 80% на зе1? Хотя не важно, врядли это что то сильно изменит. Тут ещё разобраться нужно где проблема, а то вдруг бмс неправильно измеряет
Нету, я так понял в зе1 нету такой функции, только по времени а в зе0 было вроде. Ну эксплуатировать с 20 до 80 проц то пл идее чутка продлить можно будет жизнь этой ячейки ?
А как бмс проверить ?
вольтметром. замерить реальные показания и посмотреть что в это время намеряет бмс (первый экран лифспая).
вы бы лучше показали скрины первого экрана лифспая при максимальном и минимальном уровне заряда, ото со слов не очень понятно в какую сторону разбеги.
а еще узнать бы историю авто, или версию после чего возникла проблема, потому что если после простоя разбежалось, то это одно, и может быть достаточно разобрать и выровнять ячейку руками, а если в результате дтп или удара, то совсем другое и лучше заменить поврежденную как можно скорее.
зы: а авто с таким пробегом еще не гарантийное? ниссан вроде на батарейку много лет и тыщ км гарантию давал...
