Посмотрю ещё раз при случае. Еле капот кстати сегодня открыл, погода с плюса на приличный минус, всё приклеилось.
Сам узел недорогой, если менять, но процедура замены довольно муторная.
Есть мысль, что ослаб заряд подкапотного аккумулятора, может усилитель ещё очухается.
При включении машины перед появлением ошибки из-под капота секунды 3-4 звук как от щёлкающего реле, потом затихает.
Мысль про аккумулятор возникла, когда обратил внимание на напряжение в сети при запущенной машине - 14,57В, то есть батарея может просто пустая, всё выкипело или замёрзло к х...м
Сегодня планирую машину на зарядку поставить, может мелкая батарея оттает.
Нашёл дату, когда новый подкапотный аккумулятор ставил - 6 ноября 2020 года, значит память не изменила, 3 года, можно в утиль сдавать.
В сентябре 2023г цифры такие были
