26 (2023-12-22 19:46:40 отредактировано Nikola)
Re: Ошибка: P31E8 - Водяной Насос 1
Добрый всем вечер!
Осенью перманентно (т.е. не всегда) стала появляться ошибка p31e8 000b (water pump 1).
Закономерности появления не выявил.
Купил б/у, поменял, не помогло.
Отдал электрику авто, он всё прозвонил (по учебнику), восстановил плохие пины в мозгах, не помогло. Сказал помпа.
Купил ещё одну б/у, поменял, не помогло...
Ещё и тормоза начинают козлить (пинаться), когда эта ошибка вылазит.
Сейчас заметил такую тенденцию: при прогреве салона (утром от таймера) едешь - ошибок нет, тормоза работают нормально. Пару часов постоит машина опять 25...
Днём езжу без печки, регион Ростовская область
Уже и не знаю что делать, может мозги поменять?
Или авто целиком)
Aze0, 2014, Япония, езжу с лета 2021
Aze0, 2014
27 (2023-12-22 20:37:21 отредактировано LKA)
тормоза обновить до последней версии
https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=2604
https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=3674
с помпой бывает странно, особенно если авто было в дтп, проверять блок предохранителей из которого она запитана на предмет трещин и пайки держателя предохранителя
сырость в салоне сушить, иначе может случиться ваще очень странно
Спасибо сказали: Nikola1
...проверять блок предохранителей на предмет трещин и пайки...
...сырость в салоне сушить...
Блок предохранителей проверили.
Колодку в салоне вскрыли - влаги нет, напшикали смазки для контактов.
Не помогло, ошибка так и появляется на холодной машине (а после утреннего прогрева салона по таймеру её нет).
P31E8 0008
Гипотезы электрика:
- реле m/c
- 12в аккум (50% ост. ёмкости)
Моя гипотеза - мозги (тк ошибка пропадает после прогрева салона, и появляться начала осенью, летом всё было ок), то ли влажность, то ли температура как-то влияет на это вот всё...
Есть ещё какие-нибудь гипотезы?
Aze0, 2014
29 (2024-01-15 10:29:07 отредактировано LKA)
Nikola⇓ пишет:
если жижа в системе циркулирует, а ошибка все равно вылезла, то проверять разъемы и сигнальный проводок по которому помпа сообщает свои обороты мозгу. тут больше вариантов нет. если не циркулирует, то таки проверять поступление 12 вольт из блока предов и землю (болт не закис).
Nikola⇓ пишет:
раз восстанавливали контакты в мозгах (кстати, в каком именно блоке?), значит в них попадала вода, значит там еще наверняка есть чего посмотреть...
когда дохнет свинец, авто начинает глючить более конкретно, чем помпа, но тормоза да, начинают умирать и бодик прямо на свинец ругаться.
когда дохнут или залипают реле, ошибки диагностики прямо так и говорят.
Nikola пишет:
Добрый всем вечер!
В общем конец истории...
К вышеописанному поменял свинец и реле. Не помогло...
Чисто случайно нашел причину...
Оказалось что дело в диодной лампочке которая стоит в туманках (менял одну как раз осенью), и ошибка выскакивает через 30 секунд после их включения. Жесть конечно я денег потратил чтобы это понять...
Может дело не в самой лампе (лампа дорогая, PROsvet), есть теория что помпа и лампа на одной массе и что-то там окислились, проверять буду по теплу, пока поезжу без туманок.
Так что имейте ввиду.
Спасибо за помощь! Особенно  @LKA
Aze0, 2014
Спасибо сказали: djbass1
