401 (2023-09-20 15:24:19 отредактировано insurer)
Re: SD карта для Nissan Leaf
mcyar1256 пишет:
Попробовал бы. Но ссылки рабочие не нашёл
Если версии навигации не совпадают - пустая трата времени. А версии навигации и пиндосов, и япов с гейропейцами точно не СОВПАДАЮТ.
ЛЮБУЮ SD карту ЛЮБОЙ ёмкости ЛЮБОГО содержимого, хоть чистую в слот на выключённой машине. Запускаем авто, картинку чёрного экрана балалайки с чёткими надписями - сюда.
Ze1 G
402
insurer, по слухам, сдкарта на этих моделях нужна только для хранения карт и настроек.
судя по строению
Number  Start (sector)    End (sector)  Size       Code  Name
   1          888833        29925376   13.8 GiB    0700  Microsoft basic data
   5        30949378        31031297   40.0 MiB    0700  Microsoft basic data
   6        31031299        31277058   120.0 MiB   0700  Microsoft basic data
первый раздел монтируется, на нем карты, а 5 или 6 скорее всего служебные (для хранения настроек?).
предполагаю, из этих образов можно попробовать взять структуру сдкарты, а нави подправить в /VER_INFO/DB_INFO.TXT на свою нужную по образу и подобию...
иначе го в соседнюю тему https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=2917
ну или к ксанави, если устраивают отзывы...
403
Всем привет. Тоже пробую клонировать родную японскую SD-карту от ZE0 2011г.
Магнитола такая:
Переходник с батарейкой:
3 и 6 соединил, питание на карту с батарейки идёт. Магнитола через переходник видит карту и работает.
Но никак не получается её вовремя извлечь, пробовал разные интервалы после подачи питания.
От практически сразу, до 8 секунд, с интервалами +-1сек. Дальше магнитола уже загружена и работает.
Карта всегда остается "залоченой"... Как вы это делаете? Или может у меня магнитола какая то не такая? )))
404
Была проблема - флешка с музыкой после выключения авто терялась и приходилось ее перевставлять.
Поменял флешку и проблема исчезла.)))
А думал это ГУ глючит...
405
Вопрос закрыт, прошил через Xanavi.
406
Сегодня я расскажу как добыть пароль SD карты родной магнитолы QY-72xx в LEAF ze0 (скорее всего AZE0 так же, но пока не проверено) и разлочить ее для бакапа и правки. Тема сложная и скучная, не все её осилят, еще меньше поймут, так что кому интересно устраивайтесь поудобнее))
Зачем это надо? На просторах интернета найдена вот такая подсказка https://jpnavi.ru/viewtopic.php?t=730
она не про нашу магнитолу, но производитель тот же.
Как говорится, орфография сохранена:
в секторе PROD, расположенными по адресу:
80020 hex: 13100150
80030 hex: 13100150
Это т.н. ID-модели, от значения которой зависит, какая сетка частот будет грузится в OS при ее старте.
Вот цитата:
Подъитожу алгоритм переключения (выбора) AREA:
В бисе мафона записан всего один ID по которому и идёт выбор AREA - в нашем случае
13100150 - это JAPAN
13300150 - это EUROPE
Ну и 13200150 - это USA
Этот идентификатор (PROD) живёт в микросхеме биоса по адресу 80000. Есть дублирующий сектор PROD1 по адресу 88000, но он нам сейчас не нужен.
Когда мафон загружается с SD карты идёт сразу чтение этого идентификатора из микросхемы биос, затем загружаются с карты те файлы, которые соответствуют прописанной в идентификаторе цифре AREA.
Напомню, что поменяв в микросхеме в японском мафоне идентификатор с13300150 на 13100150 и мафон переключается на европу. Ну ещё нужно поменять SD карту на европейскую, т.к тот же файл Audio разный на SD карте европа и япония.
Отсюда я делаю предположение, что наша магнитола устроена подобно, и если сменить PROD в нашей японской магнитоле на европейский, то она переключит язык интерфейса, часовой пояс и частоты радио на соответствующие. Но на данный момент это только предположение, потому что я еще не нашел способа сменить PROD без пайки и программатора (но ханави же их шьет, значит это возможно), и мне до сих пор так и не попался европейский образ.
Возвращаясь к теме, для начала упомяну способ "переходник с батарейкой". Народ успешно им пользуется вОвремя выдергивая сдкарту пока происходит загрузка магнитолы. Более того, мне этот девайс достался готовым и заведомо рабочим от земляка, который им успешно воспользовался на своем AZE0 2014, но я попробовал раз 50 и у меня не получилось. Справедливости ради следует сказать, что этот способ в случае успеха позволяет разлочить сдкарту и снять ее образ, но пароль добыть так невозможно.
Так же стоит упоминания способ "подслушать" пароль на шине данных осциллографом или логическим пробником. Это я тоже попробовал. Коротко скажу, что хотя сама сдкарта в этом процессе не нужна, и все нужные сигналы пролетают до загрузки синего экрана, возиться со шлейфами и щупами довольно неудобно, особенно когда экран магнитолы постоянно пытается закрыться, и для захвата требуется довольно хороший (а значит дорогой) осцил с функцией этого самого захвата или шустрый логический пробник. Расшифровать чего назахватывал осцил я не смог( а логический пробник оказался не достаточно шустрым((
И так, в очередной раз обломав зубы, я наткнулся на сайт зелемара.
https://zelemar.eu/nissan-leaf-sd-card- … -password/
Получив такую подсказку, схватил первую попавшуюся под руки терминалку и начал усердно подключать ее к дебаг порту. Но и это оказалось не так просто, как хотелось, пришлось поморщить лоб...
Если сильно в детали не вдаваться, то в распиновке пины TX и RX обозначены как попало, а до кучи еще и перепутаны... Измерение напряжения на них также вводило в замешательство: на одном пине 6 вольт, на другом почти 0.
Разобраться с этим всем очень помогла схема из сервисмануала магнитолы, вот эта запись в бж  про магнитолу этого же производителя.
https://www.drive2.ru/l/587131238846869057/
а так же вот эта ветка импортного форума https://www.myg37.com/forums/audio-vide … tions.html
В общем, пришлось использовать USB-UART на FTDI FT232RL, вот этот очень похож https://www.wildberries.ru/catalog/1199 … etail.aspx
и дорабатывать паяльником согласно рекомендациям из указанных источников. Используемый на схеме транзистор мне не попался, но в разборе найден s8050, он вполне сгодился. Собрал всё навесным монтажом прямо на платке терминалки и подключил к магнитоле. Дальше подбирал параметры порта и перебирал комбинации тестовых битов, переключая режимы дебага. В конечном итоге, скорость и параметры терминала оказались 38400 8N1, а самый интересный режим дебага запускается при заземлении B2. И вот наконец-то видно человеческие буквы...
По знаку вопроса шелл выдает краткий хелп. Но он на столько краткий, что понять чего делает команда довольно сложно. Вот некоторые примеры:
Starting firmware monitor
FW>
FW>?
Available monitor commands are:
? [command]
h [command]
r [[register] [[=] [hex_value]]]
g StartAddr
mb [StartAddr [Count [Filler]]]
mh [StartAddr [Count [Filler]]]
mw [StartAddr [Count [Filler]]]
e StartAddr
s StartAddr Count Pattern...
w <Hex Address> <Hex Value>
wr <Hex Address> <Hex Value>
m1 [StartAddr] [Length] [StopOnError]
m2 [StartAddr] [Length] [StopOnError]
cb <Hex Address> <Counter> <Hex Value> <Hex IncrementFlag>
ch <Hex Address> <Counter> <Hex Value> <Hex IncrementFlag>
cw <Hex Address> <Counter> <Hex Value> <Hex IncrementFlag>
mv <Hex StartAdress> <Hex DistAdress> <Hex Count>
?r
Usage:
FW>? s
Usage:
Search Memory for pattern.
FW>? w
  Write to memory address Command
Usage :
Нечто подобное, но с более обширным описаловом было найдено здесь:
https://blogs.unbolt.net/index.php/brin … bootloader
Что-то было попробовано:
FW>? e
Usage:
e StartAddr
FW>e a020
Jump EBOOT
********** Bootloader ***********
ETHERNET : EB10XENI.017
Built Dec 14 2010 17:21:09
INFO: base : 0xB8C00000
LAN91C111 diagnostic testing...LAN failed.(00000000,00000000)
е сделало джамп и повисло, похоже, что попыталось загрузиться по сети, но видимо не нашло сетевуху
FW>? g
Usage:
g StartAddr
это похоже на запуск выполнения с данного смещения, без параметров просто ребутает, правда с параметрами тоже ребутает, но скорее всего по смещению из параметров сначала нужно правильный код поместить, а потом уже командовать.
по подсказке на скрине зелемара добыт образ памяти с паролем:
FW>mb a000 200
0000A000: 50 52 4F 44 FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF | PROD............
0000A010: FF FF FF FF FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF | ................
0000A020: 10 10 02 12 FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF | ................
0000A030: FF FF FF FF FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF | ................
0000A040: 51 59 37 32 30 34 4E 41 - FF FF FF FF FF FF FF FF | QY7204NA........
0000A050: 00 00 47 16 FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF | ..G.............
0000A060: 83 10 77 20 FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF | ..w ............
0000A070: FF FF FF FF FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF | ................
0000A080: FF FF FF FF FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF | ................
0000A090: AA FF AA AA FA AF FF 11 - 31 FF FF FF FF FF FF FF | ........1.......
0000A0A0: FF FF FF FF FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF | ................
0000A0B0: 33 4E 43 30 41 FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF | 3NC0A...........
0000A0C0: FF FF FF FF FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF | ................
0000A0D0: FF FF FF FF FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF | ................
0000A0E0: FF FF FF FF FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF | ................
0000A0F0: FF FF FF FF FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF | ................
0000A100: 83 10 77 20 43 6C 61 72 - 69 6F 6E 39 35 33 32 31 | ..w Clarion95321
0000A110: FF FF FF FF FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF | ................
0000A120: FF FF FF FF FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF | ................
0000A130: FF FF FF FF FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF | ................
0000A140: 00 51 00 00 47 16 FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF | .Q..G...........
0000A150: FF FF FF FF FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF | ................
0000A160: FF FF FF FF FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF | ................
0000A170: FF FF FF FF FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF | ................
0000A180: 02 00 01 00 FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF | ................
0000A190: 02 00 01 00 FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF | ................
тут видно тот самый PROD 0x10100212 и пароль от моей сдкарты: 0x83107720436C6172696F6E3935333231
кстати, на скрине зелемара видно PROD магнитолы европейца: 0x12300216.
у него модель другая, нас интересует только второй байт 0x30.
позже в большом дампе была найдена резервная копия этой области памяти
FW>mb 80a000 200
0080A000: 50 52 4F 44 FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF | PROD............
0080A010: FF FF FF FF FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF | ................
0080A020: 10 10 02 12 FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF | ................
0080A030: FF FF FF FF FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF | ................
0080A040: 51 59 37 32 30 34 4E 41 - FF FF FF FF FF FF FF FF | QY7204NA........
0080A050: 00 00 47 16 FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF | ..G.............
0080A060: 83 10 77 20 FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF | ..w ............
0080A070: FF FF FF FF FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF | ................
0080A080: FF FF FF FF FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF | ................
0080A090: AA FF AA AA FA AF FF 11 - 31 FF FF FF FF FF FF FF | ........1.......
0080A0A0: FF FF FF FF FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF | ................
0080A0B0: 33 4E 43 30 41 FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF | 3NC0A...........
0080A0C0: FF FF FF FF FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF | ................
0080A0D0: FF FF FF FF FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF | ................
0080A0E0: FF FF FF FF FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF | ................
0080A0F0: FF FF FF FF FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF | ................
0080A100: 83 10 77 20 43 6C 61 72 - 69 6F 6E 39 35 33 32 31 | ..w Clarion95321
0080A110: FF FF FF FF FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF | ................
0080A120: FF FF FF FF FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF | ................
0080A130: FF FF FF FF FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF | ................
0080A140: 00 51 00 00 47 16 FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF | .Q..G...........
0080A150: FF FF FF FF FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF | ................
0080A160: FF FF FF FF FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF | ................
0080A170: FF FF FF FF FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF | ................
0080A180: 02 00 01 00 FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF | ................
0080A190: 02 00 01 00 FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF | ................
К сожалению как изменить байт PROD я пока не нашел.
команда
FW>w A021 30
Value 0x00000030 written to 0x0000�
ребутает магнитолу и после загрузки значения возвращаются изначальные
команда
FW>mw a020 1 10300212
FW>mb a000 30
0000A020: 12 02 30 10 FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF | ..0.............
данные в ячейки пишет, но байты переставляет задом наперед
команды
FW>mw a020 1 12023010
FW>mw 80A020 1 12023010
FW>mb a000 30
0000A020: 10 30 02 12 FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF | .0..............
FW>mb 80A000 30
0080A020: 10 30 02 12 FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF | .0..............
пишут нужные данные в нужные адреса, но после ребута данные изначальные. В общем не все так просто и пока есть еще о чем подумать. Если кто-то знает ответ, не проходите мимо)
Но и добытый пароль - это только полдела, теперь этот пароль нужно использовать, что бы разлочить сдкарту. Подробнее о самой системе паролирования накопителей простые смертные могут почитать здесь:
https://microsin.net/programming/avr/pa … cards.html
Те, кто хочет вникнуть, как это устроено и работает могут почитать подробнее здесь:
https://microsin.net/programming/file-s … -mode.html
И вот очередная проблема: сам софт, который может работать с паролями cmd42 я нашел только под линукс, но он работает только с картридерами, которые подключаются на шину PCI (PCMCI), которые искать днём с огнём на древних ноутбуках, а современные USB-картридеры обрезаны на столько, что подавляющее большинство не пропускают такие низкоуровневые команды...
и тут я натыкаюсь на чей-то проект "одного" вечера:
https://github.com/newgnu/sd_lock_unloc … unlock.ino
штош, значит мне поможет ардуина. я заказал эту, которая тайпси:
https://www.ozon.ru/product/1-sht-kontr … 360189200/
к ней модуль кард-ридера SD, который "белый", который SD. не микро, не мини, а просто SD.
https://www.ozon.ru/product/modul-kard- … 952947773/
Пока ехали детали, запустил полный слив памяти для поглазеть. На скорости 38400, 2+ гига сливалось больше недели. Заархивировалось в 75 мб, положил сюда, желающие могут тоже поглазеть.
https://drive.google.com/drive/u/0/fold … xpIxqR2MnP
Когда всё приехало, сколхозил вот такое
и залил в него SD_lock_unlock.ino, только после этого я осознал, что скетч работает только с печатными символами, а мой пароль в хексе содержит непечатные...
Потратил еще пару выходных и воспользовался помощью друга, что бы добавить в скетч возможность вводить пароль в хексе. Так как разные только первые 4 байта, вводить нужно только их, остальные знаки забил в код. Строка 287. Скетч положил рядом с дампом памяти. Кстати, у кого валяются залоченные сдкарты с забытыми или неизвестными паролями, этим скетчем вы можете резетнуть пароль, данные будут утеряны, но после форматирования вы сможете пользоваться сдкартой.
После разлочки сдкарты первым делом ее нужно сбакапить. Для этого её нужно воткнуть в обычный картридер компа или ноута, и винда даже увидит на ней раздел с картами навигации. Но копировать одни эти файлы смысла мало, на сдкарте есть еще два системных раздела, которые винда вам не покажет. В начале первые 100 мб загрузочных данных, в конце раздел со скином. Без этих данных файлы карт бесполезны, поэтому бакапить нужно не файлы с этой сдкарты, а ее полный образ.
На линуксе это делается буквально одной командой dd или dcfldd
sudo dcfldd if=/dev/sde of=./ze0_qy7204_navi186_japan.img
245760 vqZfas7o6 (7680Mb) written.
245888+0 records in
245888+0 records out
после чего в текущей директории появится файл образа ze0_qy7204_navi186_japan.img на 8 гб
под виндой есть эти утилиты, если установить совместимость с линукс, или можно воспользоваться множеством других с кнопочками, типа https://ru.wikipedia.org/wiki/WinHex, https://ru.wikipedia.org/wiki/UltraISO и других подобных для работы с образами.
На данный момент у меня есть снятые оригинальные японские образы для QY-7204 c нави 186 и 214, если у кого-то утеряна родная сдкарта от этой модели с такой нави, то их можно взять у меня. Но что бы продолжить работы мне нужен образ от ze0 европейки, так что пока тупик.
Так же, вдруг у кого-то завалялся образ сдкарты с обновлениями карт для QY-7204, просьба выложить куда-нить, ибо официальный ниссан говорит, что поддерживает устройство только в течении 5 лет, и сейчас на эти девайсы у него ничего нет, а кларион на них ничего не дает, потому что это ниссан...
Сюда же докину бонус-материалы из моделей, серийников и добытых паролей, вдруг кто-то увидит зависимость и поймет как кларион генерит пароли для сдкарт, тогда накидаем кейген и больше не  понадобится даже магнитолу из авто вынимать...
QY7210NN SNO 0011843
pincode 75 01 42 62 43 6c 61 72 69 6f 6e 39 35 33 32 31
QY7221NL SNO 00011958
pincode 87 43 02 54 43 6c 61 72 69 6f 6e 39 35 33 32 31
QY7204n-a SNO 00004716
pincode 83 10 77 20 43 6C 61 72 69 6F 6E 39 35 33 32 31
картинки сюда не лезут, да и не хранятся они на этом форуме, так что с картинками тут: https://www.drive2.ru/l/667865354017446198/
Спасибо сказали: djbass, Victor402
407
LKA, спасибо за титанический труд. Добавил фотки, надеюсь по тексту правильно расположены. Если сохранить фотки на компе и перезалить на форумный сервер, то фотки более сохранны, чем где-то ещё.
Спасибо сказали: LKA1
408
Интерпретация краткого хелпа может действительно вызвать затруднения, особенно если команды неопытному пользователю не знакомы. Однако, я могу предоставить более подробное объяснение для некоторых из них:
? [command]: Выводит справочную информацию о команде. Например, ?r выведет информацию о команде r, а ?s о команде s.
r [[register] [[=] [hex_value]]]: Читает или записывает значение в регистр. Если заданы аргументы, то записывает значение hex_value в регистр register. Если нет аргументов, то просто выводит текущее значение регистра.
g StartAddr: Начинает выполнение программы с адреса StartAddr.
s StartAddr Count Pattern...: Поиск заданного Pattern в памяти, начиная с адреса StartAddr и в количестве Count байт.
w <Hex Address> <Hex Value>: Записывает значение Hex Value по адресу Hex Address.
Это только некоторые из команд, представленных в хелпе. Если вам нужно более подробное объяснение или помощь с конкретными командами, не стесняйтесь спрашивать!
409
Ros, спасибо, с поиском разобрался, его синтаксис немного отличается от описанного вами
1 параметр - стартовый адрес
2 - до какого смещения искать
Остальное - что искать
например, вот я ищу "PROD" с нуля до фффф:
FW>s 0000 ffff 50 52 4F 44
  000011B8
  000011D8
  0000A000
FW>
а вот я ищу "PROD" с нуля до фффффф:
FW>s 0000 ffffff 50 52 4F 44
  000011B8
  000011D8
  0000A000
  000312D8
  000312E3
  00031B46
  00031B58
  00031B95
  00031CCC
  00048A68
  0015A630
  0027BC78
  0027BCDC
  0028C79C
  0028C7BC
  003A8AA8
  008011B8
  008011D8
  0080A000
  008312D8
  008312E3
  00831B46
  00831B58
  00831B95
  00831CCC
  00848A68
  0095A630
  00A7BC78
  00A7BCDC
  00A8C79C
  00A8C7BC
  00BA8AA8
но более насущный вопрос, что сделать, что бы сработала запись?
FW>w A021 30
команда
FW>mb a000 30
команды
FW>mb a000 30
FW>mb 80A000 30
410
Для того чтобы сработала запись в память, вам необходимо использовать соответствующую команду и корректно указать адрес, по которому вы хотите произвести запись, и значение, которое вы хотите записать. Вот несколько команд, которые могут помочь в выполнении записи:
w <Hex Address> <Hex Value>: Эта команда записывает значение Hex Value по адресу Hex Address в памяти.
wr <Hex Address> <Hex Value>: Эта команда также записывает значение Hex Value по адресу Hex Address в памяти, но, возможно, отличается в смысле работы или синтаксисе от команды w, поэтому следует обратиться к справке или документации для более точной информации.
mw [StartAddr [Count [Filler]]]: Эта команда записывает в память начиная с адреса StartAddr определенное количество байт (Count) с заданным значением (Filler). Это может быть полезно, если вам нужно заполнить определенный участок памяти определенным значением.
e StartAddr: Эта команда может использоваться для запуска кода, хранящегося в памяти по указанному адресу StartAddr. Это может быть полезно, если вы хотите выполнить какой-то программный код, записанный в память.
Кажется, у вас возникают проблемы с сохранением изменений в памяти после перезагрузки устройства. Это может быть вызвано различными причинами, включая особенности аппаратной или программной реализации вашего устройства.
Убедитесь, что вы правильно используете команды для записи в память и что они соответствуют ожидаемому формату или синтаксису для вашего устройства.
Проверьте, производит ли ваше устройство автоматическое восстановление после перезагрузки: Некоторые устройства могут иметь функцию восстановления значений в памяти после перезагрузки до изначальных. Это может быть специально реализовано для предотвращения несанкционированных изменений или ошибок.
411
Ros⇓ пишет:
так я их и использую...
Ros⇓ пишет:
рад бы, но нагуглить смог только вышеуказанный линк на кое-какую инфу про бутлоадер древнего HP IPAQ 6515e, потому действовать приходится в основном методом тыка(
а в вашей документации самплесов не завалялось?
Ros⇓ пишет:
и как это делалось в те времена?)
у этого виндового бутлоадера есть какой-нить конфиг? где лежит? или какие-то env (или как оно там у винды называлось)?
412 (2024-02-07 16:40:01 отредактировано Ros)
команда
Судя по выводу, вы успешно считали содержимое памяти с помощью команды mb. Однако, чтобы изменить байт PROD, вам нужно использовать команду записи, например mw (modify word). Вам нужно указать адрес, по которому находится байт PROD, и затем новое значение.
Предположим, что вы хотите изменить байт PROD на TEST. Вам нужно найти адрес байта PROD и изменить его значение на T, E, S, T в шестнадцатеричном виде. Допустим, байт PROD находится по адресу 0080A040. Вы можете изменить его следующим образом:
shell
Copy code
FW>mw 80A040 4 54 45 53 54
Эта команда изменит байт PROD на T, E, S, T.
413
изменить значение байтов на нужные я смог вот так:
проверка чтением это подтверждает:
FW>mb a000 30
FW>mb 80A000 30
но после ребута данные изначальные, что сделать что бы после ребута сохранились введенные мной данные?
414
Возможно дело в самой карте памяти.
415
Ros, тогда уж скорее во флешке, которая типа биос.
но она там бга-шная, паять такое довольно сложно, а изучая даташиты на родственные процы я пока не нашел в них процесса записи во флешку(
416 (2024-02-26 18:25:54 отредактировано LKA)
пока экспериментить не на чем, оставлю это здесь на память...
skorik пишет:
ссылка на образ QO7204NC ZEO 2011 JP https://drive.google.com/open?id=1xD44c … J7CMGjk6wE
Disk qo7204nc.img: 15736832 sectors, 7.5 GiB
Logical sector size: 512 bytes
Disk identifier (GUID): D7FE6A35-1257-48BA-8541-B9FC86F723A1
Partition table holds up to 128 entries
First usable sector is 34, last usable sector is 15736798
Partitions will be aligned on 2-sector boundaries
Total free space is 991165 sectors (484.0 MiB)
   1          204802        14950401   7.0 GiB     0700  Microsoft basic data
$dd if=./qo7204nc.img of=./end.img bs=512 skip=14950402
#kpartx -av end.img
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1ce3m22j5ttabac10bb17i214t21.png
6 лет прошло и таки пригодилось)
подмена скина в японском образе на амеровский дает результат.
+ язык меняется на английский,
+ в настройках можно включить французский
+ и настроить часы
+ музыка играется,
+ мабила гарнитурится
- интерфейс заметно подтормаживает,
- камера заднего хода дооолго выключается
- радио работает только первая станция, и скан не запускается. кнопки вообще пустые,
- нельзя войти в настройки под энержи инфо.
417
пропарсив японский и амерский скины тулзой unSKN181 с ключом -Jeng я обнаружил, что в обоих скинах есть английские фразы. и там, где в амеровском начинается французский, в японском начинается японский. но как видно на фотках выше, в америкосе есть переключатель языка, а в японце нет.
тулзы для разборки-сборки скинов лежат здесь:
https://disk.yandex.ru/d/FdWrzRFU4TqMG/unSKN
418 (2024-04-06 22:02:48 отредактировано dac)
Долго искал решение, как восстановить SD карту, потом узнал что она запаролена, игрался с "батарейкой", читал флэш... Но в итоге приобрел программатор SD Toolbox, брал здесь (https://zelemar.eu/nissan-leaf-sd-card- … -password/) и порешал все вопросы! Автор данного устройства немного, у себя на сайте, рассказывает и о способах получения пароля. Принцип работы данного программатора довольно простой: вставляешь SD карту в программатор ->  запускаешь программу -> включаешь магнитолу -> получаешь пароль! Далее снимаешь пароль и спокойно копируешь карту. Потом обратно ставишь пароль и все Ок. Даже, если пароль не поставил - магнитола сама его установит обратно! ab
AZEO S 2014
419
dac, мое решение, о котором я рассказал выше, примерно на порядок дешевле...
после того, как магнитола превратилась в европейку, она перестала сама пинкодить сдкарту, а начала выдавать синий экран SD UNLOCK NG пока не залочишь сдкарту ее пинкодом. а еще в ней секуре заенаблилось, пришлось подчистить PROD.
420
LKA, смотрю какую работу вы проделали - не каждый будет  это делать! Кроме ваших подсказок, нужно иметь достаточные навыки в пайке, минимальные знания в электронике и оборудование. Все ищут простое кнопочное решение. Не думаю, что 100 у.е. такая большая сумма, за вариант "нажал кнопку и все!", тем более у вас в России тоже есть аналогичный программатор - но цена его просто космос! Я подсказал свой вариант решения проблемы с картой, для меня самый оптимальный. Самый дешевый вариант был с "батарейкой", но работает очень криво. Кто-то любит ковыряться, кто-то купит программатор, а кто-то просто закажет карту. Поэтому, каждому свое. ab
AZEO S 2014
