226
Re: Ниссан Лиф не заряжается.
p31b8 ошибка связи тсу, можно не смотреть, на зарядку не влияет, и вообще тсу можно выбросить. если глаза мозолит, можно попробовать передернуть свинец, возможно тсу отвиснет.
b29c1 ругается на зарядный кирпич, возможно пилот-сигнал от него не доходит до авто (до проца в пдме) или искажается. проверять/менять зарядный порт и косу с разъемами от зарядного порта до пдма, скорее всего попала вода, может сгнил контакт/провод или где-то плохая изоляция и коротит на корпус. подробности с картинками чего где измерять в главе VC
227
С утра зарядка пошла подозреваю на отказ вентилятора и, кака следствие, перегрев блока PDM.
228
Maxx⇓ пишет:
подозреваю, что просохло
Maxx⇓ пишет:
какого вентилятора? а как тогда зарядка пошла?
229
После воды машину ставил на зарядку, но она зарядилась не до конца (до 60%), пробовал дозарядить разными зарядниками, но машина отказывала. С утра начала принимать заряд (видимо проблема в перегреве блока PDM, тк шума вентилятора я не уловил, возможно он сдох)
230
Maxx, у меня во время зарядки работает только помпа, а если она не работает, то возникает соответствующая ошибка самодиагностики
231
Maxx пишет:
За зарядный портом есть сигнальный разъём, его надо проверить на окислы.
AZE0 X 12.2013
232
До окислов не добрался, уже 3 дня заряжается без проблем, только звука помпы не слышно, может из-за похолодания. Ошибок тоже не выдает. Буду мониторить дальше.
233
Помпа заработала сама, ничего не делал, проблема с зарядкой пропала (видимо просохло какое то реле), всем большое спасибо за оперативную поддержку.
234
Maxx, это до следующего дождя. Я бы брал брызгалку, мочил вышеперечисленные места, только не все сразу, и смотрел после какого места проблема вернётся
235
Я бы еще добавил.
После появления ошибки, просушить феном.
Я так у себя нашел. брызнул- ошибка. просушил - пропала.
236
popov2⇓ пишет:
После появления ошибки,просушить феном.
Я так у себя нашел .брызнул- ошибка.просушил - пропала.
кстати да, неплохая идея
