Re: Ниссан Лиф не заряжается.
p31b8 ошибка связи тсу, можно не смотреть, на зарядку не влияет, и вообще тсу можно выбросить. если глаза мозолит, можно попробовать передернуть свинец, возможно тсу отвиснет.
b29c1 ругается на зарядный кирпич, возможно пилот-сигнал от него не доходит до авто (до проца в пдме) или искажается. проверять/менять зарядный порт и косу с разъемами от зарядного порта до пдма, скорее всего попала вода, может сгнил контакт/провод или где-то плохая изоляция и коротит на корпус. подробности с картинками чего где измерять в главе VC
