Тема: Ошибка P0AA6 Hybrid Battery Voltage System Isolation Fault
Здравствуйте . Лиф 2013 года , американец.
Помогите побороть плавающую ошибку P0AA6. Возникает как во время зарядки так и может возникнуть в ходу.
Компрессор кондиционера, PTC Heater отключал ничего не меняется . Пробовал менять голову на другую тоже результата не дало . Все силовые разьёмы очищал и прозванивал на мегаомах .
Руки не дошли только до электромотора с инвертором и вскрытия батареи батареи.
После всех танцев с бубнами ошибка перестала появляться примерно на день . Но потом опять возникла в ходу.
Знающие люди подскажите может у них есть какая болячка ?
2 (2017-11-06 09:35:39 отредактировано Ai!)
Re: Ошибка P0AA6 Hybrid Battery Voltage System Isolation Fault
В ошибке все предельно ясно и понятно. Вы переводчиком что-ли воспользуйтесь. Как еще разжевать?
И эта ошибка уже обсуждалась не раз. Утечка высоковольтки на корпус авто. Часто из-за попадания влаги в ненужные места.
Ai!⇓ пишет:
Станет холодно, вода замерзнет...
Если из-за воды...
Спасибо сказали: Ai!1
Я понимаю что эта ошибка значит и без переводчика.
Лучше бы подсказали куда влага попасть могла если сталкивались с этим уже, и как локализовать место утечки. Т.к откинул уже многие узлы а ошибка оставалась активной потом сама перешла в сохранённые и удалилась . Потом к вечеру в ходу опять возникла.
В том то и проблема что ошибка возникает не всегда.
Здравствуйте!
Как решилась проблема?
Ниже одна из возможных причин. В каждом конкретном случае нужна диагностика.
ZE0B S 2015 Nissan Leaf USA
Ai!, Здравствуйте. Возникла такая проблема, загорелся чек при рекуперации, убрал лифспаем. Возикает опять. Снял провода прозвонил мегоометром, один на быструю зарядку невнушал доверия. Вскрыл порт, продул, просушил феном, мотнул изоленты, позвонил. Все чётко!!! Установил на машину, прозвонил, все четко. Но опять появилась и хуже стало. Вопрос??? Можно ли откинуть эти провода, чтоб исключить хоть что-бибудь?
а как хуже стало?
Можно конечно много чего откинуть, но порт быстрой зарядки развязан от всей системы своими контакторами и вряд ли изза них проблема. Разъем на хитер и основной из ввб желательно просушить, обычно этим все мытарства заканчивается. Можно так же определить полярность утечки, что бывает полезно при дальнейшем диагностировании. Но это лучше после просушки разъемов.
Ai!, стало чаще загараться ошибка, вчера даже заредить не мог. Ну остольные то мегоометром не определяются. Хотя я может чего неправильно проверял. Дак и все-же, если это порт быстрой зарядки, можно его исключить или нет, том же ещё фишка од датчиков?
Ai!, что такое хитер, и как определить полярность утечки? Я из деревни, и мало что понимаю.
shersheny пишет:
Хитер = heater = нагреватель (котел печки).
В оранжевых кабелях 4 контакта, 2 толстых силовых и 2 тонких сигнальных, по сигнальным контролируется их подключение, и когда разъемы отключаете эти сигнальные контакты перемкнуть надо, что бы комп не заметил их отсутствия.
Ну и сами разъемы обязательно замотать, если в них попадет вода и грязь, вы хапните горя...
Спасибо сказали: shersheny1
LKA, спасибо. Как можно позвонить провода печьки неотсоединяя их от неё?
13 (2020-08-31 07:42:56 отредактировано LKA)
не отсоединяя никак
более того, если вы начнете мегомметром звонить подключенные кабеля, вы выжгите все электронику в блоках.
он киловольты подает для измерения
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 … 1%82%D1%80
LKA, спасибо. но я прибываю в замешательстве. вчерашний провод который я сушил, сегодня показал сопротивление в бесконечность, и все остальные, вот только до печки не успел добраться, видимо к счастью. а может быть дело все-таки не в проводах?
к сожалению, может.
https://www.drive2.ru/l/542131801334743257/
LKA, ага на эту статью наталкнулся. А в самом моторе ни чего не могло вылезти? И чем обработать провода, чтоб они меньше были подвержены влаги?
shersheny, первые два сообщения в теме перечитайте...
Они нормально обработаны, просто следите чтобы изоляция не терлась, а если потрескалась, то термоусадкой обожмите
LKA, в общем просушил провода, собрал все на место, ставлю на зарядку, несколько секунд и заряд прекращается, главное лампочка синяя моргает, а заряда нет.
20 (2020-08-31 15:37:47 отредактировано SergeyS-S)
можно предположить следующее , при работе провода начинают нагреваться  и влага начинает давать утечку ,
всё что завязано на эти блоки надо пересмотреть ,
это если логически , а по факту .. хз.... его знает где оно гадит ....
После выпавшей месячной нормы осадков, появилась ошибка . Парит мозг уже неделю.
Отсоединял ВВпровода от ВВБ, просушил, продул. А так же кабель на порт медленной зарядки и на компрессоре кондиционера. Ошибка не ушла. Если ехать в затяжную горку после сброса ошибки, она не появляется, пока не выйдешь на прямую... Зарядка от розетки и кондёр ,сразу отрубается, при появлении ошибки. Через минуту.
Подскажите, как прозвонить батарею? И провода, при наличии цешки.
Panches⇓ пишет:
без разбора вы прозвоните только входной разъем и ближайшие шины до контакторов...
так что только снимать батарейку, разбирать и тыкать 500 вольтовым мегометром
LKA, Снимать батарею это уже крайний вариант. Как мне все остальное проверить?
Видел видюху, что можно поочередно кабеля отключать на печку, кондёр и ТД... Ну снял я разъём на печку от ВВБ, замкнул ту перемычку, включаю и вылазит куча ошибок...непонимаю
Panches, вы повредили схему и не понимаете откуда ошибки? Вообще-то самодиагностика так и работает...
Ошибка изоляции при этом возникала? Если нет, то скорее всего проблема в этих кабелях, или хитере, или кондее. Если возникала, то очевидно не в них...
LKA, при отключении печки , да моя ошибка возникла. Какие ещё кабеля я так могу проверить? Я так понимаю компрессор кондиционера ... Средний от ВВБ можно? А крайний правый круглый или это уже не ВВольтный...
