Re: Ошибка P0AA6 Hybrid Battery Voltage System Isolation Fault
при отключении печки , да моя ошибка возникла. Какие ещё кабеля я так могу проверить? Я так понимаю компрессор кондиционера ...
да, кондей тоже отключают для проверки
Средний от ВВБ можно?
толстый оранжевый - на инвертор мотора.
его и остальные только звонить мегометром или проверять заменой на заведомоисправный.
крайний правый круглый
круглый - сигнальный, он не при чем, в нем питание 12 вольт на блоки внутри батарейки, кан шина и еще несколько сигналов, никак не влияющих на P0AA6
