Re: Ошибка P0AA6 Hybrid Battery Voltage System Isolation Fault
Panches⇓ пишет:
при отключении печки , да моя ошибка возникла. Какие ещё кабеля я так могу проверить? Я так понимаю компрессор кондиционера ...
да, кондей тоже отключают для проверки
Panches⇓ пишет:
Средний от ВВБ можно?
толстый оранжевый - на инвертор мотора.
его и остальные только звонить мегометром или проверять заменой на заведомоисправный.
Panches⇓ пишет:
крайний правый круглый
круглый - сигнальный, он не при чем, в нем питание 12 вольт на блоки внутри батарейки, кан шина и еще несколько сигналов, никак не влияющих на P0AA6
Снять чеку и проверить напряжение относительно корпуса с одного контакта, потом со второго.
СATL 120 Ah
max d, Какое должно быть? 38 и 47 показывает. В разъёме было пару капель воды...
Чтоб наверняка и по быстрому определиться могу предложить такой вариант. Параллельно щупам мультиметра подключите советский резистор омлт или млт номиналом 200-500кОм. Напряжение должно падать быстро и до нуля. Если этого не происходит решайте вопрос с изоляцией.
СATL 120 Ah
