Re: Ошибка P0AA6 Hybrid Battery Voltage System Isolation Fault
Panches⇓ пишет:
при отключении печки , да моя ошибка возникла. Какие ещё кабеля я так могу проверить? Я так понимаю компрессор кондиционера ...
да, кондей тоже отключают для проверки
Panches⇓ пишет:
Средний от ВВБ можно?
толстый оранжевый - на инвертор мотора.
его и остальные только звонить мегометром или проверять заменой на заведомоисправный.
Panches⇓ пишет:
крайний правый круглый
круглый - сигнальный, он не при чем, в нем питание 12 вольт на блоки внутри батарейки, кан шина и еще несколько сигналов, никак не влияющих на P0AA6
Снять чеку и проверить напряжение относительно корпуса с одного контакта, потом со второго.
AZE0 X 12.2013
СATL 120 Ah
max d, Какое должно быть? 38 и 47 показывает. В разъёме было пару капель воды...
Чтоб наверняка и по быстрому определиться могу предложить такой вариант. Параллельно щупам мультиметра подключите советский резистор омлт или млт номиналом 200-500кОм. Напряжение должно падать быстро и до нуля. Если этого не происходит решайте вопрос с изоляцией.
AZE0 X 12.2013
СATL 120 Ah
Добрый день. У меня ZE1 2020 года 62 КВтч пробег 79 т.км. Авто полностью сток, с Японии. Зимой 2025г периодически выскакивала ошибка P0AA6-1A ( по изоляции ошибка) – я ее лифспаем чистил – катался дальше. Как потеплело -ошибка стала выскакивать чаще (если проехать по трассе час или более – может и полчаса не выскакивать). Чадемо заряжает без проблем, медленная отрубается (время всегда разное, может и час проработать а может и 2-х минут не проработать). Мегомметром проверил ВВ провода на ВВБ, хитер, компрессор, порты зарядки - везде Гигаомы. Заряжал при снятых разъёмах хитера (с перемычкой) и компрессора – медленная зарядка вырубается. ПДМ 6 кВт. Консалт показывает значение сопротивления изоляции как 174 ком. Подскажите пожалуйста куда копать, я думаю, что это все же ПДМ виноват -возможно влага.
xokage⇓ пишет:
так искать, кто утекает, или почему сопротивление изоляции ниже 250 кОм
xokage⇓ пишет:
снимать и вскрывать ввб, P0AA6 в большинстве случаев про это.
Вот вам видео по теме, если еще не смотрели:
https://www.youtube.com/watch?v=Ug9YdxXqkJ4
https://www.youtube.com/watch?v=BkKc8l0CfeQ
https://www.youtube.com/watch?v=zqK30tvq3m0
AZE0 2014 S
xokage пишет:
А как посмотреть значение сопротивления в Консалте? Спасибо))
Nissan Leaf AZEO 2013 S
Nissan Leaf AZEO 2013 G
