151
Re: Поднять Лиф. Увеличение дорожного просвета
вы уже пробовали? я заказывал разное энергией, самое дорогое обошлось 600 руб, вы на пару тыщ км дальше, ну будет косарь... но никак не 9
но дело хозяйское.
Т.к. доставка - дело покупателя - я воспользовался разными калькуляторами от транспортных компаний, итог был не очень утешительный.
Но поиск по подсказке, меня привёл на фирму, которая даже без предоплаты готова поставлять в регионы из Владика детали. Вот этот вариант меня устроил, и через неделю планирую решить вопрос с заниженными пружинами во вновь приобретённой машине.
Всем спасибо за подсказку!
Nissan Leaf 2011 G
152 (2021-04-26 09:41:37 отредактировано atas80)
Если под передние стойки ставить проставку 1 см, нужно ли увеличивать шпильки на стойке ?
После замены ВВБ (которая легче стоковой более чем на 60 кг) перед стал чуть ниже зада...
Прикинул там 1-1,5 см будет достаточно...
И еще - чертеж есть у кого проставки нашей ?
Nissan LEAF G ZE0 2011
72 kWt - SOH=103% CATL 204Ah
там болты удлинёные потребуются, в опоре резьба.
При цене комплекта https://avtoprostavka.ru/glavnaya/produ … 5-016-20b8 1600р любой фрезеровщик за набор программы захочет больше, поэтому проще взять готовое.
Nissan Leaf ZE0 2011 G
154
Буду печатать на 3Д принтере сам из TPU с углеволокном... Мне размер нужен все же 15 мм
155
Народ, подскажите, а если поставить межпружинные проставки - автобафферы, говорят поднимается на 2 см, у меня резина что зима, что лето 215/65 r16, высоко, но хочу минимальными усилиями ещё повыше, да и многие говорят мягче становится
156
KotTula,
тогда уж лучше про ставки вкорячить , чем эту хреновину сувать в пружину
157
Не, проставки не рассматриваю, хочу именно бафферы попробовать, их просто поставить и просто снять
158
это временное решение для убитых пружин или для перевозки больших грузов. Ни о каком лифте в этом случае речь не идет
159
Здравствуйте.
Озаботился данной темой, и прошу просветить меня в одном вопросе:
Я так понял, что при установке проставок требуется удлинять задний амортизатор, это понятно, а не нужно ли впереди укорачивать стойки стабилизатора? Или т.к. они крепятся к стойке, их длина не меняется и спереди только сход-развал сделать надо?
160
scorch,
стабики резать не надо , там с этим всё нормально ,
под задние аморты купить ( сделать ) удлинители , есть тема , листайте , подробных ответов с картинками достаточно
Спасибо сказали: scorch1
161
Купить:нащад новые амортизаторы от Джука 4х2 и не надо ничего колзхозить с проставками. Амортизаторы вечными не бывают - отличный повод выбросить усталое фуфло от КУБа ad
Езжу на Ford F-250 SuperDuty 7,3 TD. Прости Грета Тундберг, но я люблю тепло!
AZE0 24кВт*ч 2013 пруль Апатиты МО
162
ZE1 кто-нибудь поднял? Интересно как смотрится.
163 (2024-08-05 07:27:36 отредактировано alexr-217)
Я поднял, офигенно смотриться! Теперь мозгую насчет удлинителей. Если поставить их, сильно клиренс изменится? Я бы не хотел задирать выше, только для того чтобы обратного пробоя не было
