401
Re: Проблемы при зарядке
Устранил. Заедал замок (не выдвигался фиксирующий штырь). Видимо стоит электромагнит (так глубоко не вскрывал) его было слышно при подключении. Продул, пробрызгал. Всё работает
Спасибо сказали: popov21
402
Добрый день. ZEO 2011 год перестал заряжаться. При подключении за рядки синие лампочки на панели не загораются.
На приборке горит зеленый пистолет.
От другого зарядника тоже не заряжается. Chademo работает.
По Лифспаю ошибок нет.
Добрался до чарджера. Чего-то горелого не увидел. Два диода целые. Силовую плату пока не снимал.
Что еще можно посмотреть прежде чем браковать чарджер?
403 (2024-09-11 14:24:19 отредактировано LKA)
странно. когда возникают неисправности, то появляются ошибки диагностики...
а если нет ошибок, значит не работает какой-то датчик.
на сколько помню, зеленый пекаль загорается когда втыкаешь пекаль в порт. даже если кирпич не воткнут в розетку.
раз заряд не начинается, видимо пилот-сигнал или 220 вольт не доходит до пдма. ну или проц не видит, что доходит.
