Тема: Теплонасос не работает. Ошибка B27BF
Привет всем из Тюмени. Заканчивается неслыханно-мягкая зима и вот уже дневные температуры от 0 до -10. Теплонасос утром при выезде из гаража работает, а минут через 10 на ходу, отключается и еду на Хитере. При этом ошибка выскакивает B27BF 0008 HVAC Comp Intnl Circ HAC-117. По мануалы на диагностику этой ошибки смотрю, все по электрической части и указывает на компрессор кондея. О давлении в системе фреона ничего нет. Грызет мысль если фреон подутек за зиму например, возможно такое?..... в гараже около ) четко работает теплонасос. Влажность воздуха исключею, так как у одноклубников все работает четко в эти же дни. Благодарю за ответы.
  если речь про тепловой насос.
